Wallaby
Le forum des TT d'Italie ( Garbo, Mantua, Tag, Crono, SG ... )
Wallaby
Message par alf77 » 06 Avr 2022, 18:26
Par la faute de TontonOlive j'ai sorti des oubliettes mon Wallaby en ruine :roll: . Le problème est que avant de le remettre à sa place , je me suis dit que je pourrai regarder si je n'ai pas quelques pièces pour le complèter , et paf , le doigt dans l'engrenage , j'ai attaqué la reconstruction de ce vilain machin :evil: .
Parmi les pièces manquantes à fabriquer , il y a la couronne et un support avant de carro . Pour la couronne j'utilise une partie centrale qui avait été bricoler pour recevoir une couronne alu (raide morte) et une couronne avec les bon nombre de dents mais pas de moyeu .
J'ai trouvé des morceaux pendant mes fouille , il y a un parechocs arrière et une partie d'un frein (option sur ce modèle) . Il manque une plaquette et la came , encore de l'usinage à prévoir .
J'ai commencé la découpe de la carro et j'ai retourné le réservoir pour ne pas avoir une découpe qui part du parebrise et se fini sur le capot .
J'ai viré les ressorts arrière pour les remplacer par de vrais amortisseurs (option pour ce modèle) .
Pour la suite , fabrication du support carro avant et du couvercle de la boite radio .
Re: Wallaby
Message par tontonOlive » 06 Avr 2022, 19:19
C'est pas moi :mrgreen: :lol:
Tu veux bien faire une photo des amortisseurs pour me faire une idée :D
La couronne est donc différente sur l'axe rigide et sur le diff :o
Désolé de t'avoir sorti de ta sieste :mrgreen:
Bonne soirée,
olivier
Re: Wallaby
Message par alf77 » 07 Avr 2022, 17:52
Suite du jour .
Fabrication du support carro avant manquant .
Fraisage d'une fixation sur l'arceau .
Fabrication de la plaquette de frein manquante .
Pour tontonOlive , une tite photo d'un amortisseur .
Pour la suite , usinage de la came de frein et du couvercle de la boite radio .
Re: Wallaby
Message par alf77 » 08 Avr 2022, 17:35
Suite
Ce matin , usinage de la came de frein .
J'ai un problème avec les roues arrière , si je colle les pneus sur le talon de la jante , les pneus frottent sur les bras de suspension . La solution est de fabriquer deux entretoises en alu pour écarter les roues .
Le gros de la mécanique est fait , restera à faire des calles moteur si je n'en ai pas en réserve .
laurent22
Re: Wallaby
Message par laurent22 » 09 Avr 2022, 11:46
Super bien expliqué avec textes et images
La carrosserie d'origine était pas en ABS ?
Re: Wallaby
Message par alf77 » 09 Avr 2022, 17:56
Merci Laurent
La carro est une repro , d'origine elle sont en abs ou styrène .
Re: Wallaby
Message par alf77 » 09 Avr 2022, 18:03
construction du couvercle de la boite radio avec du styrène , le collage se fait avec de la colle maquette . Pour remplir les angles intérieur je vais utiliser du styrène liquéfié avec du diluant synthétique .
Re: Wallaby
Message par alf77 » 10 Avr 2022, 18:00
Boite radio , suite .
Usinage du plot .
Reste à savoir si je fait les découpes pour placer une radio :?:
Re: Wallaby
Message par alf77 » 11 Avr 2022, 18:57
Suite .
Une panne moteur de ma fraiseuse m'a pris du temps pour la réparation :evil: Le moteur fonctionne de nouveau , mais par précaution j'en ai commandé un tout neuf . Pour tester la réparation j'ai usiné dans la masse des supports moteur en alu .
J'ai finalement décidé de placer une radio sur le bidule à roulettes , servo de direction en place , pour les gaz/frein je dois fabriquer des supports en nylon noir ou en alu . Un bon teste pour voir si la fraiseuse tient le coup :mrgreen: .
Re: Wallaby
Message par alf77 » 12 Avr 2022, 17:21
Suite
J'ai fini l'installation du moteur et de son échappement .
Des supports servo ont été usiner .
Il reste à faire les tringlerie gaz/frein et finir de découper la carro .
Re: Wallaby
Message par alf77 » 13 Avr 2022, 18:39
Fin de l'installation radio .
Reste à finir les découpes de la carro et la peinture .
Kiki69
Re: Wallaby
Message par Kiki69 » 15 Avr 2022, 08:39
alf77 a écrit :
07 Avr 2022, 17:52
Suite du jour .
Tu pourrais me faire une photo de la autre côté du pare choc intérieur de la voiture svp? Merci
Le pare choc est en tole non quel épaisseur les trous qui servent certainement pour alléger la plaque sont de 15 mm au moins.
Le morceau de nylon doit faire 10 mm de diamètre et quelle est sa longueur ?
Christophe
Re: Wallaby
Message par alf77 » 15 Avr 2022, 13:35
Voila la photo
Le parechocs mesure 230 de long et 10.5 de diamètre , les trous dans le support font 17.5 .
Re: Wallaby
Message par alf77 » 15 Avr 2022, 14:51
Suite et..........FIN :mrgreen:
Kiki69
Re: Wallaby
Message par Kiki69 » 16 Avr 2022, 04:08
alf77 a écrit :
15 Avr 2022, 13:35
Voila la photo
Salut Alain merci.
Il y a 2 trous et 1/2 de 17,5 mm dans le support ?
Revenir vers « TT Italie divers »
