Volant moteur Burns Drastic
Le forum des TT Kyosho Burns
Message par tontonOlive » 07 Mars 2022, 12:27
Bonjour à tous :)
La question est presque dans le titre :wink:
Drastic a sorti un volant moteur sensé remplacer le volant Kyosho BS44 pour les Burns
La question pour quel(s) moteur était-il prévu :?: Un Picco (base du Drastic), un OS max, d'autres marques :?:
Si l'un d'entre vous a la réponse...
Bonne journée :D
Zenaq
Re: Volant moteur Burns Drastic
Message par Zenaq » 07 Mars 2022, 18:55
Voilà un élément de réponse, j’ai un sachet estampillé Drastic avec pour référence BS44,
la description est la suivante :
Volant moteur OS pour Burns et Turbo Burns.
Cordialement
Message par tontonOlive » 08 Mars 2022, 11:22
Bonjour :D
Merci :ok:
Message par tontonOlive » 08 Mars 2022, 20:14
Hello :D
Question subsidiaire :mrgreen:
Que faut-il comme volant moteur Drastic pour le moteur Drastic buggy (base Picco) :?: :roll:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 16 Mars 2022, 22:38
Salut Olivier,
Pour faire avancer le sujet…
La notice du Turbo Burns mentionne cette réf :
BSW-22 Flywheel OS21EX
Le vilo des EX est du même type que celui du Picco/Drastic. Je veux dire par là qu’il n’accueille plus l’espèce de plateau en alu qui reçoit le volant (comme sur les précédents OS), mais un cône (solution devenue « classique » puisque retenue depuis sur tous nos moteurs).
Il faut donc sûrement chercher dans cette direction :wink:
gerardu11
Message par gerardu11 » 17 Mars 2022, 09:29
Bonjour
j'ai ça qui provient d'1 kit Mugen Sport 1990 . Sur la notice il est indiqué comme prévu pour moteur Nova ou OS EXB ou OPS Mondial ( les dessins sont identiques mais les références différentes et je ne connais pas la différence ) .
il a servi mais je ne souvient absolument pas sur quoi je l'ai monté .
par contre je ne vois pas comment ce volant peut être serré sur un vilebrequin type SG tel que celui de OS EXB
Message par tontonOlive » 17 Mars 2022, 12:05
gerardu11 a écrit :
17 Mars 2022, 09:29
Bonjour
Bonjour :D
Merci pour l'info, le dessin est bien différent du volant Drastic, donc vraisemblablement non compatible avec le montage sur le Burns :wink:
Message par tontonOlive » 17 Mars 2022, 12:14
arnaud_ino a écrit :
16 Mars 2022, 22:38
Salut Olivier,
Bonjour Arnaud :D
Merci pour ces infos qui ont fait avancé le sujet :ok:
Ayant un moteur nu de chaque, je vais tester, le volant ne sera pas perdu :wink:
Il restera à trouver le bon cône pour faire le joint :lol:
:sors:
gerardu11
Message par gerardu11 » 17 Mars 2022, 16:20
Oups j'ai tout faux , j'aurais mieux fait de contrôler avant
en fait l'OS 21 EXB avait un vilebrequin fileté et non lisse type SG .
de mémoire le montage d'un volant plus mince était possible à condition de tronçonner un bout de la partie filetée qui était trop long pour
permettre le vissage de l'embout lisse de serrage du volant et de guidage de la cloche ;
c'est la solution que j'avait utilisée pour monter un OS 21 EXB sur une piste Serpent Sprint 4x2 , mais il n'a pas résisté longtemps a une implantation transversale , une pate de fixation s'est arrachée du carter !!!
exemple d ' OS 21 EXB
gerardu11
Message par gerardu11 » 17 Mars 2022, 16:33
si ça peut servir
trouvé sur ce forum
on voit sur cette photo que le filetage du vilebrequin de ce moteur Drastic a été raccourci
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 17 Mars 2022, 17:05
tontonOlive a écrit :
17 Mars 2022, 12:14
Bonjour Arnaud :D
:sors:
De rien !
:lol:
Message par tontonOlive » 28 Mars 2022, 10:21
Hello les amateurs de recherches Drastiques :mrgreen: :lol:
Après test en réel, la référence BSW22 n'est pas compatible avec le moteur Picco Drastic à vilebrequin court, il ne reste que deux filets pour l'écrou :(
La référence BS44 non plus car l'épaulement de 7mm n'est pas assez profond :cry:
Pour info, le plus petit perçage est en diamètre 1/4" soit environ 6,35mm (OS, OPS, K&B) alors que le Picco est en 6mm :wink:
Comme dirait l'autre, ces volants ne sont pas très moteur :lol:
Message par alf77 » 28 Mars 2022, 15:16
J'ai une belle paire de Burns , si si c'est vrais preuves en images :mrgreen:
Pour commencer le 4x2 avec le Picco bleu Drastic , celui de l'essai "Auto 8" . Je ne sais pas si l'embrayage est le bon , mais il va bien dessus .
Et voila un modèle 4x4 avec un os dedans , même remarque pour l'embrayage .
Cela fait des années que ces voitures sont sur l'étagère , impossible de me souvenir si je les ai eu complète ou pas :roll: . Ce dont je suis sur est que le 4x2 n'avait plus son moteur Drastic bleu , mais il me semble qu'il avait un Picco .
voila si ça peut faire avancer le chililimicblic .... le chiblic ou peut être le chmilblic :lol:
Message par tontonOlive » 28 Mars 2022, 17:05
Hello Alain,
Merci pour les photos, où l'on peut voir que les deux ensembles sont différents...
Pour faire avancer le bazar, il me faudra aussi le carburateur marqué Drastic (obligatoire pour bien démarrer :mrgreen: )
Comme quoi c'est pas gagné non plus :lol:
