Deux supers Wheelie Marui à sauver
Le forum des électriques Marui rétro
Message par alf77 » 02 Jan 2022, 18:39
Hier en me promenant dans mon petit musée je suis passé dans la section des épaves électrique (ça c'est juste pour faire croire que j'habite un château :mrgreen: ) . J'aperçois dans un rayon une carro de jeep , je sort le carton et je trouve deux épave de jeep Marui en triste état , des ruines :( . Il y a un châssis qui semble presque complet et un autre en vrac , toute la mécanique est en pièces .
Pour savoir si elle était complète je l'ai remonté j'ai viré les paliers en plastique pour les remplacer par des modèles en bronze fritté pour essai . Il ne manquait que le pignon du moteur , j'en ai trouvé un dans la boite à pignons en vrac :) . Après essai , ça fonctionne :ok: , je vais acheter des roulements pour les deux châssis .
Pour le reste , bin c'est pas reluisant . Il manque un partie de la carro noir qui a été découper et sur la blanche , un morceau d'aile avant a disparu et il y a un trou dans un siège . les arceaux sont en ruine , je vais trier les bouts pour voir ce que je peut sauver .
Re: Deux supers Wheelie Marui à sauver
Message par alf77 » 02 Jan 2022, 21:08
Suite du jour .
Prise d'empreinte avec de la plasticine ( pate à modeler dur) . Ensuite , définir la nature du plastique , ça réagi fortement à l'acétone , donc c'est de l'abs .
De l'abs fondu en pate dans l'acétone est étalé dans les empreintes .
Les éléments des arceaux sont reconstitué et collé avec de l'acétone .
Il manque un morceau de cet arceau .
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 03 Jan 2022, 01:30
Vite ! La suite !! :wink:
Message par Rabbit31 » 03 Jan 2022, 13:18
Ça c'est de la restauration, pas un simple nettoyage 8O
Tu vas encore faire des miracles avec "ton" ABS liquide.
Fait attention, ces petits bolides sont très sympas à faire rouler 8)
Message par alf77 » 03 Jan 2022, 14:32
Puisque que vous aimez , je continu le massacre :mrgreen: .
Ce matin j'ai enlevé la plasticine pour laisser durcir l'abs quelques jours , ensuite un peut de ponçage pour lisser le tout .
La plasticine n'a pas le temps de se reposer , je l'utilise pour pour faire l'empreinte d'une partie de l'arceau manquant pour moulage en abs noir . Le seul abs utilisable provient d'épave de châssis Jouef que je ne peut pas sauver :( (si vous en avez , penser à moi , je collectionne , restaure et fait rouler ces petit bolides Français :wink: ) .
Le moulage se fait en deux fois , pour la première moitié , le niveau d'abs est plus haut que nécessaire car le volume diminue en séchant . En ce moment il est déjà presque au ras du moule . Dans quelques heures je devrais peut être en remettre un peut .
Message par alf77 » 03 Jan 2022, 15:14
Petite suite .
Un peut de nettoyage des bords pour faciliter la suite .
RCPaper
Message par RCPaper » 03 Jan 2022, 19:58
C'est délirant de voir ces pièces reprendre vie. Chapeau !! :ok:
Message par alf77 » 04 Jan 2022, 17:28
La suite .
Examen des châssis , c'est pas reluisant , il y a de la casse , des trous en trop et des morceaux manquants .
Sur le châssis rouge/noir , une pièce en alu plié a été coller avec du silicone noir sur la partie intérieur , une autre pièce a été coller en dessous .
Un tas de trous en trop à boucher .
La cassure du châssis , à coté l'autre bout d'alu pour la réparation .
Châssis réparé et trous bouchés , juste à faire la finition .
Pour le châssis tout noir , encore des trous :roll: .
Il manque les plot de fixation du parechocs .
Sur la carro noir , la console central manque . La plasticine sert à faire l'empreinte et ensuite de l'abs en patte est étalé au pinceau .
A suivre
Message par alf77 » 04 Jan 2022, 17:50
Et la dernière suite du jour .
Sur le châssis tout noir , il manque les plots , un parechocs cassé me les fournit .
La finition des plots a été fait sur mon mini tour à métaux , ensuite collage avec de l'acétone et abs . Une fois le train avant démonté , je vais voir si il est possible de passer deux vis pour renforcer la réparation .
Une grosse partie de la carro noir a été découper , pour la reconstituer j'ai fait une empreinte sur la carro blanche .
De l'abs très liquide est passé avec un pinceau pour être sure d'avoir les détails , cette couche fine a durci très vite . De l'abs en patte est en préparation pour finir le travail
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 04 Jan 2022, 17:57
:ok: :ok: :ok:
Oldneusk
Message par Oldneusk » 04 Jan 2022, 19:02
... Tu es l'un des derniers à vraiment restaurer des auto et à faire du vrai modélisme, nous on bricole, nettoie, astique et achetons des pièces neuves... Bravo et continue à partager tes resto car c'est un pur régal!
Message par alf77 » 04 Jan 2022, 21:08
Merci les gars :wink:
Jimmy , connaissant tes exigences en matière de restauration , tu fait aussi parti de tous ceux qui sauvent nos petites vieilles :wink: .
De mon coté , il y a aussi un coté financier pour restaurer mes voitures . Depuis peu à la retraire , et oui , maintenant je suis un parasite qui creuse le trou de la sécu :roll: , mes finances sont bien moins élever . Le prix de la rc vintage a explosé et c'est devenu le domaine de la spéculation :evil: , donc il faut trouver des solutions pour que ce loisir ne devienne pas la ruine . Dans mon cas cela se résume pour le moment à une bouteille d'acétone et des morceaux d'abs de récup et de quelques roulements .
alain.
Message par alf77 » 05 Jan 2022, 18:58
Il me manquait une platine en alu se fixant entre les carters moteur , donc...... refabrication .
Les carters sont refermé et équipé de roulements arrivés ce matin.
Les châssis sont remontés , les roues avant ont reçu des roulements .
Message par CNJJ0 » 06 Jan 2022, 16:56
Bah comme d'hab un super boulot et pour le coup une vraie resto :ok: :bravo:
Message par alf77 » 07 Jan 2022, 19:37
La plasticine est enlevée , le résultat du moulage n'est pas parfait mais la voiture est reconstituée .
L'arceau incomplet sur la jeep blanche est lui aussi reconstitué à l'abs liquide . Pour rendre les arceaux des voitures plus solide il ont été coller à l'acétone pour faire bloc .
Léopard68
Message par Léopard68 » 08 Jan 2022, 19:51
Oldneusk a écrit :
04 Jan 2022, 19:02
Effectivement; avec beaucoup de patience et d’habilitée, merci de nous partager tes restaurations, Alain !! :bravo:
@+ Serge
Message par lehornetvosgien » 12 Jan 2022, 00:30
Yapuka venir rouler dans les Vosges avec une fois fini
Bravo Alain du beau boulot sur un modèle que j'affectionne tout particulièrement
T'es vraiment un passionné comme je les aime et c'est pour ça que j'ai toujours autant de plaisir à te revoir à la vosgienne
Message par alf77 » 12 Jan 2022, 19:35
Merci , ça fait plaisir :) , alors je continu .
La carro et quelques accessoires ont reçu deux couches d'apprêt blanc . Après un léger ponçage les surfaces sont lisse . Pour le moment je ne sais toujours pas laquelle des deux voitures sera pour l'étagère , mais je pense que la noir va être équipé pour rouler car c'est la plus abimée .
RCPaper
Message par RCPaper » 14 Jan 2022, 21:45
Tu as sauvé et fait revivre ces deux RC. Quel savoir faire. Merci pour le reportage. :ok:
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 16 Jan 2022, 16:23
Bravo Alf, tu es un magicien !
Revenir vers « Electriques Marui »
