Bonsoir à tous, j aimerais avoir des infos de connaisseurs ou d' expériences sur les moteurs thermiques de marque MRC...
Quel année, si il y a eu beaucoup de modèles, est ce simplement des modèles d autres marques connues sur lequel était apposé ensuite le sigle MRC...? Fiabilité...
A +
Michael
Moteur de marque MRC
- tof_bzh
- Expert**
Re: Moteur de marque MRC
Dans mon souvenir, c'était du Picco rebadgé. Génération type EXR ou P5 et P6.
Racing is Life.
Racing is Life.
Sur le carter c'est gravé MRC ?
J'ai deux Patriot MRC 1/8 , sur celui "étagère" le moteur Picco est marqué MRC et sur celui en cour de remontage le moteur a juste la lettre P inscrite sur les flans . Les moteur sont pour le reste identique de mémoire .
Bonjour
et merci a tous pour vos réponses, ou Laurent pour répondre à ta question MRC est bien gravé ( en relief plutôt)sur le côté du carter..
Et effectivement comme dit Alain il était monté sur des voitures MRC souvent prémonté...ou monté..tel le patriot... parfois plus reconnaissable encore par leur boîtier de lanceur rouge .. pour ceux qui en était équipé.
J ai aussi des moteurs marqué 12... seulement ou siglé "IMAGE" sur leur carter pour les voitures comme le Victra /traxxas nitro/ graupner..
Pour IMAGE MODEL... mais vendu par MRC
Je retrouve aussi cette remarque en T2m...ou les moteurs sont estampillée T2m..(12) ou DELTA..
.. Merci Alain car en revanche j ai toujours remarqué ça sur tu petit moteur... pour 1/10...
Jamais en 1/8..
Et effectivement picco 21 j ai déjà vu avec juste "P"
Cela différé aussi suivant leurs année..
On peut remarquer leur par le serrage du carbu... centrale a la pipe...ou sur l arrière...
Et puis bouchon carter alu..ou plastique.. aussi.
J en déduit donc que c est petit moteur vale les autres..et sont probablement issue de marque connue part leur estampille...
A+ Michael
Jamais en 1/8..
A+ Michael
