Fabrication d'un petit pilote
Message par alf77 » 07 Août 2021, 17:15
Pour finir un modèle pour la vosgienne , il me manquai un pilote . Je n'en avais pas en réserve pour auto , alors j'ai regardé du coté des pièces pour mes avions . Voila ce que j'ai trouvé . C'est un pilote pour avion , il est en kit . Le problème est qu'il ne ressemble pas à un pilote de buggy , donc je charcute la bête :mrgreen: .
Celui de la photo est un deuxième pilote identique à celui modifié . Pour commencer , il faut un casque , avec de la plasticine j'ai sculpté le casque directement sur la tête . La tête et son casque sont coulé dans du rtv . Un moulage grossier est fait pour voir si le moule est bon .
Etape suivante , le buste débarrassé de la plasticine et mis dans le moule , ensuite coulage de la résine et débullage dans la cuve à vide .
Des bras en carte plastique sont fabriqué et fixé sur le buste . Un peut de mastic auto pour boucher les vides et pour la finition , fabrication du dossier du siège , du tableau de bord , volant et harnais de sécurité .
Reste encore la peinture à faire . Pour quelle voiture ce pilote ? :?: .
Re: Fabrication d'un petit pilote
Message par tontonOlive » 07 Août 2021, 21:03
Salut Alain :)
C'est pour un Death Adder :?: :mrgreen:
Message par alf77 » 08 Août 2021, 08:01
Mauvaise réponse , essai encore :mrgreen:
Message par Rabbit31 » 08 Août 2021, 09:28
Salut :)
Au hasard, un Twist?
Mais peut-être pas en 1/8...
Message par alf77 » 08 Août 2021, 10:29
Tu chauffe rabbit , même tu brule :bravo:
Quelle taille ? .
Message par Rabbit31 » 09 Août 2021, 09:14
Si j'ai bien suivi, je crois que tu l'as fabriqué dans beaucoup de tailles : 1/10 1/8 1/4
Vu la qualité du détail du pilote, je dirais 1/4 ?? Mais tu pourrais, encore une fois, nous étonner sur ce coup là :)
Message par alf77 » 09 Août 2021, 09:34
Gagné , c'est un pilote pour le big twist :ok: , en fait sont échelle exacte est 1/5 pour la taille des roues (yankee) .
Il y quelques semaines cette voiture était une épave en vrac au fond du grenier , désossé , dépouillé et sans moteur :( . J'ai eu pitié (si si , ça arrive) de cette voiture et je l'ai reconstruit et amélioré . Le moteur chinois a fait place à un zénoah de meilleur qualité . Une grande partie de la voiture a été retoucher .
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 09 Août 2021, 10:19
Des photos !! Des photos !! :) :wink:
Message par alf77 » 09 Août 2021, 15:46
Voila le big twist .
fabrication d'un parechocs , un aileron en lexan de 3mm , le pilote et un nouveau bac en lexan sous la boite radio en remplacement du bac en alu .
Modification des fixations d'amortisseurs arrière pour faciliter le démontage de la carro inox .
Barette de renfort sur les amortisseurs avant .
Modif du longeron (soudure et fraisage) pour placer un moteur Zenoah .
Et pour finir , modif de la fixation arrière de la carro remplaçant les longues vis m4 et entretoise , montage conforme au modèle 1/8 .
D'autres modifs moins visible comme la transformation des portes fusée avant , fixation réservoir , support aileron et installation radio .
Léopard68
Message par Léopard68 » 09 Août 2021, 18:56
Il est magnifique, Alain !!!!! :bravo:
Sera-t-il présent à la prochainne "Vosgienne" ????
@+ Serge
Message par alf77 » 09 Août 2021, 19:40
Merci :wink: , il a échappé à la poubelle :roll: . Cette année j'emmène tous mes twist et aussi le bullitwist si j'arrive à tous les préparer . La modif des amortisseurs arrière a aussi été faite sur mes twist 1/8 et 1/10 .
Voila le petit twist 4x4 au 1/10 tout alu , Les supports d'amortisseur sont fait en fibre .
Idem sur mon 4x2 (un vrais celui la), j'ai aussi refait le bac sous la boite radio en lèxan de 3mm . La voiture a eu une grande révision et amélioration de quelque éléments .
Même travail sur la réplique du twist 4x4 qui est quasiment devenu un vrai à force de remplacer les pièces copier .
J'ai réalisé deux bacs en plus pour la vosgienne , si quelqu'un en cherche , c'est kado :wink:
J'ai enlevé l'aileron et le parechoc dédicacé par JMC pour les préserver , c'est mon précieux :mrgreen:
RCPaper
Message par RCPaper » 09 Août 2021, 21:12
Super ton pilote Alain :ok:
Tu ne veux pas te lancer dans une petite série de Twist 1/5 ? :D C'est une belle réussite.
Tu devrais faire un post spécial pour cette voiture.
Message par alf77 » 11 Août 2021, 19:49
Je met du temps à répondre car mon internet était en panne depuis deux jours :roll: . Je ne veux pas faire des constructions de twist série en car cela deviendrait un métier et je suis à la retraite depuis juillet :wink: . J'ai déjà eu de nombreuse demande , mais vu le temps passé pour en faire un , le prix de l'heure et de matériaux ferait que le modèle serait invendable . De toutes façon ,le twist et propriété de JMC :wink: .
Message par alf77 » 19 Août 2021, 11:38
Le pilote est finit , il a pris sa place sur sa nouvelle monture .
Message par tontonOlive » 19 Août 2021, 11:49
As-tu déjà testé ta nouvelle version depuis le changement de moteur et surtout depuis qu'il y a un pilote aux manettes :?: :lol:
Est-ce le même comportement que les versions 1/8 et 1/10 :?:
Message par alf77 » 19 Août 2021, 13:14
Pas encore d'essai , il me faut du carburant , probable que la première mise en route sera faite à la vosgienne :lol: .Pour le comportement , bin c'est comme un twist 1/8 en gros (en trèèès gros même).
Message par alf77 » 08 Mars 2023, 13:49
Une suite aux fabrications de pilotes . Pour les voitures de type "dune buggy" , il est très difficile de trouver des pilotes de la bonne taille , donc je me suis acheté un couple avec enfants (7 roros en solde) , copie des poupées barbante :mrgreen: . Pour en faire des pilotes , il faut aussi le casque . J'en ai trouvé sur un site chinois (ali baba :lol: ) . La taille n'était pas précisé mais semblait proche du 1/8 . J'en ai reçu deux ce matin , et comme le commerçant chinois est sympa , il a ajouté en cadeau une maquette d'un uzy (1/6) .
Voila les casque sur la tête du couple Barbie , Klaus et son épouse :lol: ( un peut honte de l'avoir fait celle la :oops: )
Le casque sur une pilote de buggy MR.
Pour les placer il faut couper les poupée au milieu du torse , le problème sont les vêtements , il faut des combinaison .
J'ai aussi téléchargé un fichier 3D pour imprimer un pilote auto en combi et casque , je pense le réaliser en impression résine .
Message par Rabbit31 » 09 Mars 2023, 20:17
Salut Alf,
Tel un magicien, tu découpes des femmes en deux :bravo:
Elle a l'air toute mignonne cette pilote, mais quand tu vois ce qu'il y va sur le siège passager :o
Super ces casques, ça t'a fait un truc de moins à fabriquer :ok: (j'veux bien un p'tit lien en mp)
Revenir vers « Tutoriels/Astuces »
