Le cruise de Micro Racing...
Kiki69
Message par Kiki69 » 20 Juin 2021, 09:07
Bonjour les amis,
j'ai besoin de vos conseils pour retrouver les pièces manquantes afin de remettre ce joujou en route.
Le save servo n'est pas le bon => je dois en avoir un qui traine
Les 2 biellettes de direction sont absente ainsi que la barre de transmission avec les 2 boules?
Ainsi que les 4 ressorts sur les triangles les bagues de maintient sont absente mais je peux les refaire ..
Je me suis permis de prendre la photo d'Alain pour faire voir ce qu il me manque?
Voici une photo
Re: Le cruise de Micro Racing...
Message par alf77 » 20 Juin 2021, 11:22
Je ne me souvenais plus de cette pièce , sur mon épave il en manque un morceau , le tirant du coté gauche . Cette pièce est un peut compliqué à refaire car c'est une rotule en bout d'axe . Regarde du coté du train avant du coyote , c'est le même système .
Kiki69
Message par Kiki69 » 20 Juin 2021, 12:02
Tu n aurais pas une photo de la pièce uniquement ?
Tu pourrais me prendre les côtes vite fait ?
Il me faut la longueur totale le diamètre de la barre de direction et le diamètre de la rotule ?
C'est bien de la alu?
Kiki69
Message par alf77 » 20 Juin 2021, 17:51
Voila les photos .
Le rond d'alu fait 6mm ainsi que les rotules . Cet après midi j'ai fait une recherche rapide avec gogol , j'ai taper "coyote micro racing images" et je suis tombé sur des pièces en vente sur un site d'enchère connu . J'ai trouvé des tirants de direction du bon modèle et j'en ai acheté une paire . J'en ai eu pour 4.90 € + fdp , total 7.15 € . Cherche aussi "rc - broc - auto" , c'est le vendeur :wink: .
Kiki69
Message par Kiki69 » 20 Juin 2021, 19:15
Oui je l avais vu depuis un moment déjà ?
Merci pour les côtes.
Que penses tu de mon idée ?
Message par alf77 » 20 Juin 2021, 19:23
La pièce avec les chappes à rotules est la plus facile à réaliser , il suffit de prendre du rond de 6mm et de tarauder les extrémités pour placer des rotule avec des boules de 6mm .
Kiki69
Message par Kiki69 » 20 Juin 2021, 21:01
Donc tu vois c'est pas si difficile à faire.
J avais raison par contre le faire en monobloc si à moins d avoir une cnc ça serait super rapide.
Kiki69
Kiki69
Message par Kiki69 » 22 Juin 2021, 07:58
alf77 a écrit :
20 Juin 2021, 19:23
Merci Alain,
J ai encore une petite chose à te demander ?
Tu pourrais me mesurer le ressort.
Il me faudrait la section du fil
Le diamètre intérieur
Longueur totale
Et la longueur totale du côté ou ça rentre dans la bague ?
Kiki69
Message par alf77 » 22 Juin 2021, 08:54
Pour le ressort , ça va pas être possible . Ils sont sur le black devil et le démontage de cette partie de la voiture est difficile et le remontage encore plus pour brider les ressorts.
Ensuite pour avoir la longueur total , il faut dérouler le ressort , Je n'ai pas d'autre ressorts d'avance et je ne veux pas en sacrifier un , les pièces mr sont trop rare . le fil fait 1.8mm .
