Remise en forme d'une Gil's
Message par alf77 » 30 Avr 2021, 18:27
J'ai sorti du grenier une deudeuche Gil's ,elle a besoin d'une mise à niveau avec du matériel électronique plus récent .
La voiture semblait juste un peu sale , mais elle a demandé beaucoup plus de travail que prévu . Pour commencer le démontage n'a pas été des plus facile car toutes les vis ont été couverte de colle cyano :twisted: et même le moteur a été coller sur le bâti :roll: .
Première chose à faire , récupérer toute la partie radio multiplex qui va directe dans ma collection de radios . L'accu de propulsion est mort ainsi que la résistance du variateur . Pour faire rouler ce bidule je vais lui monter un petit vario électronique et un accu moderne . Pour la radio je place un récepteur en 2.4 , de toutes façons toutes mes voitures ancienne roulent avec des récepteurs moderne , ça évite de la casse .
La radio est la première amélioration , mais je n'aime pas le jeu aux roues arrière . Deuxième modif (la les puristes vont me lyncher :lol: ), montage de deux douilles à aiguilles dans chaque roues . Maintenant il n'y a plus aucun jeux et la mécanique est très libre .
La boite radio avait quelques petites cassures , la première chose a faire est de définir la nature du plastique , c'est du styrène . La réparation se fait avec de la colle maquette et aussi avec du styrène liquéfié dans du diluant cellulosique .
La carro était un peut haute à l'arrière à cause d'un morceau de mousse collé , c'est rectifié . Pour que la carro reste en place , je vais fabriquer une agrafe vissé . Pour le moment , seule les plots avant la tiennent en place .
Une autre chose que je n'aime pas sur ce modèle est le train avant totalement rigide . Il doit y avoir moyen de l'améliorer .
Re: Remise en forme d'une Gil's
Message par alf77 » 01 Mai 2021, 17:47
Après avoir installé des roulements dans les roues , je voulais aussi résoudre le problème des bras de suspension qui basculent en avant faute de butés .
Re-démontage et passage du train arrière sur la fraiseuse . Installation de deux vis dans du tube laiton .
Remontage du train arrière . Je vais glisser de la durit sur les tubes pour finir le travail sur cette partie de la voiture .
Les roues avant ont trop de jeu , solution fabriquer des paliers en laiton .
J'en ai profité pour retravailler les pneus avant . Pour la suite , je doit assouplir ce train avant très rigide et rehausser l'avant de la voiture .
A suivre .
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 01 Mai 2021, 23:01
Comme d'habitude, quelle maîtrise :ok:
On pourrait avoir une photo de ton établi (voire de ton atelier) un de ces jours ? :wink:
Message par alf77 » 02 Mai 2021, 18:07
Je viens de finir la suspension avant , c'est rustique , mais ça fonctionne :mrgreen: .
dans du feuillard fin (cerclage de colis) je découpe une bande que je perce et pli . Du train avant d'origine , je conserve une des deux lames , les entretoises , les fusées et la visserie . La nouvelle lame migre sous le châssis . Pour jouer sur la souplesse , j'ajoute des ressorts de miniZ kyosho . Il y a plusieurs dureté de ressorts .
La voiture a maintenant le châssis horizontal .
Je n'ai pas trop de remords à modifier la deuche car je veux la faire rouler . J'ai encore une autre voiture complète et d'origine .
Message par tontonOlive » 02 Mai 2021, 18:30
Malheureux :o Sacrilège chronologique 8O
Le train avant va rebondir dans le futur et se perdre dans les virages du circuit temporel :lol:
Doc :sors: de ce corps :lol:
Message par alf77 » 02 Mai 2021, 18:34
tontonOlive a écrit :
02 Mai 2021, 18:30
Impossible , j'ai enlevé le convecteur temporel , pas complètement fou le alf :mrgreen: .
Message par alf77 » 03 Mai 2021, 13:55
Suite des petites modifs . La carro ne tient que par deux plot à l'avant , cela fait que toute la partie arrière se promène :roll: . Solution , encore une fois j'utilise du feuillard , je prends du 31mm de large et 0.80 Ep . Je place du double faces pour le tenir en place et ensuite une fois à la bonne position , perçage et mise en place d'une vis .
Super , la carro ne bouge plus :mrgreen: .
pour tenir le couvercle de la boite radio , usinage d'un plot en alu . Il sert aussi de buté au servo robbe/futaba qui est lui aussi collé avec du double faces . Le fond de la boite radio est renforcé avec du styrène de 1.5 mm . Le collage est fait avec du diluant cellulosique .
Message par alf77 » 04 Mai 2021, 13:41
J'ai refait la tringlerie de direction pour lui refaire un sauve servo , au passage j'ai aussi supprimé les ressorts de la suspension , la lame flexible suffit largement et j'obtiens 1cm de débattement .
Sur la carro , les grilles ont dégagé . J'aimais bien le lock avec elle , mais marre de me piquer les doigts en manipulant la voiture .
En faisant quelques recherche sur cette voiture , j'ai vu dans un essai qu'il préconisait l'usage du variateur électronique avec marche arrière , de monter un moteur plus puissant et de modifier le train avant non suspendu , voir même tenter une greffe d'amortisseurs arrière . Conclusion , je ne commet pas de sacrilège avec mes modifs :mrgreen: .
Message par tontonOlive » 04 Mai 2021, 14:32
Il n'y a pas de sacrilège puisque c'est ton choix :wink:
Quel variateur as-tu prévu :?: (référence?)
Je suis intéressé également pour d'autres modèles équipés de moteur similaire...
PS : pour les grilles, pourquoi ne pas les poser à l'intérieur si tu aimes le look...
Message par alf77 » 04 Mai 2021, 15:09
Pour le vario , je ne sais plus , j'ai commandé un truc chinois à 7 ou 8 euros sur la bay .
Pour les grilles , je ne veux pas découper la carro .
Message par tontonOlive » 04 Mai 2021, 19:38
Ok, je pensais que tu avais toujours choisi le même pour ce type de moteur :wink:
Pour les grilles, je pensais que la carrosserie était déjà découpée :roll:
Tout faux :lol:
Message par alf77 » 15 Mai 2021, 18:01
Arrivage du matin , deux varios neuf . Pour l'adapter j'ai du couper et souder du câble pour garder l'aspect au plus prêt de l'origine . Le deuxième vario est destiné à une voiture "proto" que j'ai construit au début des années 80 pour mon frère . Le proto a bien vécu mais n'a jamais été finit . Ce sera peut être un nouveau post .
Après essai , j'ai démonté la boite radio pour lui poser du double face , le servo tortillait la boite :lol: , pourtant ce n'est qu'un vieux S12 cassé de partout . Heureusement la réparation est simple avec de la colle pour maquette (styrène) . J'attends un accu neuf .
Le proto à reconstruire .
Message par alf77 » 21 Mai 2021, 10:37
Les accus sont arrivé . Bientot un essai :mrgreen: .
Les accus sont plus petit que les anciens modèle , mais il font plus du double en puissance avec un voltage plus élevé .
Message par tontonOlive » 21 Mai 2021, 10:46
Salut Alain :)
Fais gaffe à la couronne en plastique avec le tuning de la propulsion :) il n'y a plus de pièce pour ces 2cv :lol:
Message par alf77 » 21 Mai 2021, 11:05
Pas de danger avec 0.2v en plus sur l'accu :lol: seul l'autonomie sera doubler .
Message par alf77 » 21 Mai 2021, 17:28
J'ai fait un essai dans le grenier ( mon musée) hé bin elle dépote grave la mémé .
Problème pour faire une p'tite vidéo , j'ai deux mains pour la radio et pas trois pour tenir la caméra :lol: .
Message par alf77 » 31 Mai 2021, 12:49
Une petite vidéo de la deuche .
https://youtu.be/aneWTRxmzXc
