membrane d'amortisseur kyosho Burns " gold, option house " / pressure top
zorell62
Message par zorell62 » 03 Fév 2021, 00:28
Salut à tous, :D
Je n'arrive pas à trouver des membranes d'amortisseur ( pressure top ) compatible avec les amortisseurs d'origine " gold, option house " ... ... :(
J'ai acheter le kit BSW-32 mais celle-ci sont bien trop grande ! :roll:
Peut-être les membranes de mini inferno ? :cry:
Qui pourrait me conseiller ? :wink:
En sachant que les dimensions d'une membrane d'amortisseur sont de :
Diamètre extérieur : 13 mm
Diamètre intérieur : 9 mm
Merci beaucoup !! :)
f2g78
Re: membrane d'amortisseur kyosho Burns " gold, option house " / pressure top
Message par f2g78 » 03 Fév 2021, 15:56
Il faut que tu regardes du côté des amortisseurs Option House du Lazer ZX ou ZXR par exemple
ou tous les Option House gold 1/10 eme
zorell62
Message par zorell62 » 04 Fév 2021, 20:52
Merci f2g78 !!
zorell62
Message par zorell62 » 01 Juil 2021, 16:59
Salut à tous,
Pour celui qui cherchera à changer ses membranes d'amortisseurs ( pressure top ou diaphragme ) de Kyosho Burns ( Gold option house ), voici les différentes références que j'ai trouvées :
-- Kit WPS-7 : Parfaitement identique à la membrane d'origine (Voir photo).
-- Kit W5007 : Ce kit comprend entre autre 2 membranes de la taille correspondante (Voir photo).
-- Kit W-5017 / Membranes de la taille correspondante.
Ps : Je sais qu'il existe également les références : W-5001, W-5002 et W-5000 : ( Mais là, je n'en sais pas plus ... :? ).
A noter que seule la membrane provenant du kit WPS-7 est parfaitement identique à l'origine, contrairement aux membranes provenant des 2 autres kit qui ont la tête bombée ( Voir photo ci-dessous ).
Cette différence ne change en rien au fonctionnement de l'amortisseur.
Pour info : Les amortisseurs de la Burns sont surement les mêmes que ceux montés sur les modèles 1/10 de l'époque " Option House ": Laser zx / Laser zx-r ... (Du moins pour le diamètre).
Il est certainement possible d'installer des membranes provenant de modèles 1/10 vintages de la marque ( Optima Mid Ultima Raider ou plus récent), ou peut-être est-il tout simplement possible d'utiliser des membranes en provenance d'autres marques ... ... ???
En espérant que cela puisse aider l'un d'entre vous un jour ... ( Merci de compléter ou de corriger ce sujet car je suis novice dans le monde du vintage ... :roll: ).
Aurélien ( zorell62 ).
zorell62
Message par zorell62 » 01 Juil 2021, 17:00
Pour info : Les dimensions d'une membrane d'amortisseur d’origine sont :
Diamètre extérieur : 13 mm / Diamètre intérieur : 9 mm
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 02 Juil 2021, 00:16
Salut !
Merci pour les infos :ok:
Revenir vers « TT Kyosho »
