degommage moyeur
degommage moyeur
comment degommer un moteur coincé depuis 5 ans
Re: degommage moyeur
Tu laisses agir du dégrippant ou du WD40, injecté par le côté bougie, échappement et carbu.
Des produits genre decap'four font merveille, mais attention pas sur les carter fragiles (OS)
Faire chauffer l'ensemble du moteur (au four) aide beaucoup.
Si ton moteur est seulement bloqué par les résidus d'huile séchée, ce sera facile. Si ton moteur a serré ce ne sera pas pareil.
Tiens nous au courant.
merci du conseil !
PS : four a 250 degré ?
180 degré et ca bouge pas encore !
230 degré ; la tirette a rendu l'ame
Le four c'est juste pour mettre tout en température mais pas pour cuire.
A 230 degré tu dois avoir du mal à le manipuler
J'ai pas trop d'expérience avec le four mais un passage à 80 degré m'ont permis de débloquer 2 moteurs.
Si en plus ton moteur est "récent" avec des pièces en plastique, vaut mieux faire encore plus attention.
c'est bon : il a causé a 200 degré
- bullit_109
- Elite
Vous êtes des Oufs, je passe simplement le bloc à une flamme vive durant 1ou 2 minutes en le tenant avec une pince et dans la majorité des cas, ça se débloque tout seul.
J'ai abadonné la méthode du four y a très longtemps, trop long à allumer et à contrôler la température nécessaire.
Là dès que je vois "fondre" la vieille huile ou faire des petites bulles, c'est OK je tourne le vilo et hop, c'est débloqué.
autre solution a retenir !
souvent j'utilise de l'alcool à bruler et je laisse agir
c'est plutôt très efficace
si présence de rouille, j'essaie avec de la WD40 , ensuite au décapeur thermique et je chauffe le carter
Dernier recours le bac à ultra sons avec un produit adapté
- tontonOlive
Bonjour
Quelle que soit la méthode de dégommage, la lavage sera de mise à la fin car il y aura plein de résidus dans le carter, les roulements... donc démontage obligatoire pour tout nettoyer à la fin sous peine de casser le moteur lors d'une prochaine utilisation.
...et comme je le rencontre en ce moment dans "La grande lessive" la chemise est parfois récalcitrante pour sortir
