Ce kit d’assemblage de modèles R/C recrée la Ford Escort Mk.II classique en rallye. Il a été champion des rallyes RAC de 1975 à 1979. Le corps pré-peint se trouve sur le châssis Tamiya MF-01X qui est capable à la fois sur l’asphalte et les surfaces poussiéreuse plates.
Les pneus Rally Block d’une largeur/diamètre de 27/69mm sont également inclus.
• Kit d’assemblage de modèles R/C à l’échelle 1/10.
Longueur: 414mm, empattement: 239mm (L).
• Corps en polycarbonate pré-peint en blanc.
• Des composants en plastique moulés séparément sont inclus pour recréer des pare-chocs, des rétroviseurs latéraux et des lampes antibrouillard.
• Les caisses de lumière avant et arrière en polycarbonate sont compatibles avec les LED Tamiya 5mm vendues séparément.
• Des autocollants sont inclus pour recréer des sections de livrée bleue, des logos de commanditaires et plus encore.
• Le MF-01X est à l’aise sur route ou sur terre plate, grâce à une suspension double wishbone à 4 roues.
• La puissance du moteur monté à l’arrière est transmise par différentiel de vitesse aux roues arrière et par un arbre d’hélice à l’avant. Le châssis peut être converti en empattements S et M avec des arbres d’hélice vendus séparément.
• Une foule de pièces Hop-Up Option sont disponibles pour régler le châssis MF-01X.
• Tamiya Torque Tuned Motor inclus.
• Inclut Tamiya TBLE-02S ESC (contrôle électronique de la vitesse) Capable de faire fonctionner les moteurs sans brosse des capteurs et les moteurs brossés. (limite de moteur BL de 21,5 virages) (23 Limite de moteur brossée turn)
• Nécessite : radio à 2 canaux, servo de direction, batterie 7.2volt et chargeur compatible à compléter.
