Mon premier Magnum ! Restauration...
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 01 Nov 2020, 18:31
J’ai récupéré ce Magnum Force il y a deux semaines et j'ai attaqué directement sa restauration !
Déjà une bonne mise au propre, pour finir un jour, j'espère, par une restauration complète.
J’ai commencé le TT 1/8 avec un Burns il y a une trentaine d’années.
C’est mon premier Magnum. Ce buggy m’a toujours fasciné.
Encore beaucoup de boulot en perspective, il me manque pas mal de pièces et la voiture a été pas mal modifiée.
Mais j’ai déjà une carrosserie neuve, un Rossi 3+2 et la fameuse culasse Siccom !
Je suis bien évidemment preneur de conseils de spécialistes de l’époque !
Si quelqu'un pouvait déjà me dire si ces amortisseurs alu sont bien des Siccom...
Je reviendrai bientôt avec une liste des pièces recherchées, et j'aurai certainement quelques questions techniques !
Voici déjà les premières photos...
https://imgur.com/2Ep5HnS
https://imgur.com/xUCwd9y
https://imgur.com/kgijMgZ
Publicités Siccom Février, Mars et Octobre 1988 :
arnaud_ino
Re: Mon premier Magnum ! Restauration...
Message par arnaud_ino » 04 Nov 2020, 00:16
Bonsoir !
J'ai donc fait le point sur ce que je recherche... et la liste est très très longue :roll:
Les pièces indispensables pour que la voiture soit complète :
-Platine supérieure centrale en alu
-Sauve-servo complet
-2 cellules complètes (les pièces plastique), ou au minimum 2 façades avant de cellule de diff (celle qui porte l’inscription « Magnum » )
-Guide et plaquettes de disques de frein AV
-Guide et plaquettes de disque de frein AR
-Ligne d’échappement complète
-Filtre à air Siccom complet
-Attaches basses des amortisseurs sur les triangles + goupilles d’attache (1 paire)
-Palier de transmission AV de transmission intermédiaire
-Pignon de transmission intermédiaire (pour l’avant)
-Porte-fusées neuves + excentriques neufs (x2 paires)
-Plaque moteur Réf. 0052 (celle du bas)
-Support amorto AR (x2 si possible)
-Corde à piano support aileron
-1 plot de support d’aileron
-2 plots de récepteur
-Réservoir Siccom
-Pare-chocs (le mien est un fake, taillée dans un bidon !)
-Des pneus Siccom neufs et/ou d'époque (Mantova par exemple)
-1 servo RS1000 (même HS)
-Autocollants du kit + autocollants Rossi
Ensuite, pour peaufiner, j’aimerais trouver ces pièces :
-Des boules plastique ou alu pour les triangles
-Un support de carrosserie Réf. 0064
-Un embrayage complet + Cloche d’embrayage 13 dents
-Une plaque alu supérieure de cellule avant
-Des chapes plastique
-4 triangles inférieurs (Force) AV et AR neufs
-4 triangles supérieurs AV et AR neufs
-4 amortisseurs complets transparents
-2 paliers de transmission (AV/AR) en sortie de cellule (paliers de frein)
-1 palier AR de transmission intermédiaire
-1 diff central autobloquant
Enfin, si quelqu’un pouvait me fournir la copie d'une notice, un plan du support d’aileron en CAP, et un plan de la grande platine supérieure, ce serait déjà top !
Et pour l'échappement, il me semble avoir lu quelque part que l'on pouvait se fabriquer une ligne quasi-similaire, mais je ne me souviens pas où... Si quelqu'un avait l'info !
Voilà, je vais donc avoir besoin d'un peu d'aide :wink:
A votre bon cœur !
Merci à ceux qui pourront me répondre :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 13 Nov 2020, 22:13
Bonsoir à tous,
Plus de spécialistes Siccom sur le forum ?? :roll: :wink:
Message par Rabbit31 » 15 Nov 2020, 09:29
Y'en a toujours des pro du Magnum, t'inquiète.
Il faut juste les appâter pour qu'ils mordent :D
J'ai aussi un magnum sans platine. Je crois que j'ai un plan de la platine supérieure, 'faut que je regarde.
Pour tes pièces, ta liste est longue...
Ça risque d'être long ou cher, je te souhaite bonne chance.
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 15 Nov 2020, 10:27
Ahhh ! :D
Merci Rabbit31 pour ta réponse :ok:
Je t'envoie un MP...
arnaud_ino
mordom25
Message par mordom25 » 15 Nov 2020, 22:49
Rabbit31 a écrit :
15 Nov 2020, 09:29
Ce sera long ET cher :) mais persévère.
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 16 Nov 2020, 22:29
Merci pour vos encouragements :D
J'ai déjà un peu avancé !
Si quelqu'un connaît JJLUX, peut-il me dire s'il est encore actif sur le site ?
Merci :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 00:17
J'avance, j'avance...
Voici à nouveau les photos de l'état initial (en affichage direct cette fois-ci !) et du premier nettoyage, ainsi que des nouvelles photos...
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 00:21
Quelques pièces trouvées sur le net, certaines sont neuves :D
Un ensemble de roulements neufs également, ça ne devrait pas faire de mal !
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 00:24
Si quelqu'un connait ces amortisseurs, pourrait-il me dire si ce sont bien des Sicccom ? :)
(je ne les ai vus sur aucun autre Magnum...)
Les ressorts ont été raccourcis.
Les bouchons hauts sont démontables.
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 00:26
Ce palier en alu est provisoire, ce n'est pas le bon.
J'en recherche un. Si jamais quelqu'un en avait un à me vendre... :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 00:29
Je recherche également la façade avant des deux cellules, elles étaient absentes...
Ce sont les pièces qui portent l'inscription "Magnum".
Avis donc aux gentils Siccomeux qui passeraient par-là ! :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 00:32
Quand j'ai récupéré la voiture, elle était équipée de ce sauve-servo SG.
Je cherche donc un sauve-servo d'origine... si quelqu'un avait ça à vendre, ce serait top :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 00:35
Ma dernière acquisition, arrivée ce matin... un sacré coup de chance !!! :P
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 00:53
Voilà donc où j'en suis...
J'ai également investi dans de la visserie et des écrous neufs, c'est beaucoup plus propre. Mais aussi une carrosserie et un aileron (je pense que la déco sera rose fluo et blanche ;)).
D'ailleurs, si quelqu'un sait où trouver les autocollants ou comment les reproduire, je suis intéressé !
Il me reste encore à trouver, pour les pièces essentielles :
- support d'amortisseurs arrière
- palier de transmission décalée (avant)
- embrayage complet
- ligne d'échappement
- coude de filtre à air
- sauve-servo
- 1 porte-fusée "droite"
- pare-choc (ou si quelqu'un peut me dire de quelle matière il s'agit...)
- 1 plot de récepteur
- 1 grand plot de fixation pour la corde à piano de l'aileron (et la CAP)
- 2 façades de cellule
- 1 servo RS1000
- et la platine supérieure (je vais essayer d'en faire fabriquer une, si quelqu'un sait faire ça !)
Ma liste du départ a déjà bien diminué :ok:
Je verrai plus tard pour les pièces en état moyen à remplacer et pour les petits détails à améliorer, tringleries, pneus, ...
Si vous avez des remarques, des pièces, des pistes de recherche, des questions, des réponses, surtout n'hésitez pas !
A bientôt pour la suite...
BAJOMA
Message par BAJOMA » 19 Nov 2020, 09:17
J'ai un plan de la platine supérieure.
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 10:39
Bonjour Bajoma,
Merci, super sympa :ok:
Mais j’ai déjà reçu un plan de la platine, juste hier :wink:
Bonne journée !
mordom25
Message par mordom25 » 19 Nov 2020, 20:28
Félicitations pour le travail accompli, il commence à prendre forme ce Magnum Force. Les fraisages non débouchant sur le châssis sont superbes.
Et tu disposes de quelques options qui ont de quoi attiser les envies … La culasse (introuvable), le filtre à air (le dernier que j'ai vu sur ebay s'est vendu à plus de 200 euros. Certes il était neuf, mais quand même).
Tu veux mettre quoi comme moteur ?
Petit PS : l'aileron tu l'as trouvé au même endroit que la carrosserie ?
Amicalement Dominique.
Message par le.pat » 19 Nov 2020, 20:34
arnaud_ino a écrit :
16 Nov 2020, 22:29
Merci :ok:
Je ne suis pas un spécialiste du magnum et pour jjlux envoies lui un MP. Il est super sympa.
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 22:36
@mordom25 :
Bonsoir Dominique, merci :D
C'est vrai qu'il a de la gueule ce Force !
L'aileron, je l'ai trouvé au même endroit que la carro, oui.
Je ne sais pas si on peut faire de la pub ici, mais c'est facile de trouver ce revendeur sur un gros site en 4 lettres...
Ce n'est pas l'aileron du Magnum, mais un aileron en lexan qui lui ressemble, celui du Rush je crois (5€).
Pour le filtre, je sais que j'ai eu du bol, j'ai fait chauffer mon réseau perso.
Pour le coude du filtre, j'attends le déconfinement pour aller trainer dans les casses auto ;)
Il faudrait aussi que je retrouve cette photo (vue dans un magazine à l'époque de mémoire) où l'on pouvait voir une mousse de filtre blanche (ou jaune), et une verte. Si quelqu'un voit de quoi je parle et peut me confirmer que ma mémoire est bonne...
La culasse, je dois l'avoir depuis une petite trentaine d'années, je l'ai pas mal utilisée sur mes Picco "point orange".
Il me semble que j'en avais une deuxième, mais malheureusement je ne la retrouve pas... :?
Tout comme le RS1000 que j'utilisais sur mon Turbo Burns, disparu lui aussi ! :(
Le moteur qui est sur la voiture est un Rossi 3+2, un de mes premiers moteurs italiens.
Le pointeau est un peu trop récent pour le Magnum je crois, il faudrait que je trouve un ancien modèle.
A présent, j'attends un prochain arrivage de pièces, et je suis en train de voir comment me faire usiner une platine supérieure en alu :idea:
Je posterai de nouvelles photos très bientôt !
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Nov 2020, 22:44
@le.pat
Bonsoir le.pat,
Oui, j'ai déjà envoyé un MP à JJLUX, mais mon message reste dans ma boîte d'envoi et ne part pas :(
Peut-être sa boîte de réception est-elle pleine...
C'est pour cela que je demandais de l'aide à des personnes qui pourraient le connaître / le contacter ;)
Merci :ok:
mordom25
Message par mordom25 » 20 Nov 2020, 19:30
19 Nov 2020, 22:44
@le.pat
Bonsoir le.pat,
Merci :ok:
Je crois que le message reste dans la boîte d envoi tant qu'il n est pas lu. Mais il part bien. A confirmer.
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 20 Nov 2020, 22:29
Bonsoir Dominique,
Oui c’est exactement ça, Rabbit21 me l’a confirmé :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 20 Nov 2020, 23:17
Question du vendredi soir :
Le coude de la ligne d'échappement du Force lui est-il uniquement destiné ou bien peut-on le trouver séparément sous une autre réf ?
Merci d'avance à ceux qui ont la réponse :ok:
Et si quelqu'un a une photo de la ligne, je suis preneur :D
Message par le.pat » 21 Nov 2020, 14:34
19 Nov 2020, 22:44
@le.pat
Bonsoir le.pat,
Merci :ok:
Bonjour Arnaud,
Il est également sur face book.
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 21 Nov 2020, 15:46
Go Arnaud go go go 💪
Ton projet avance bien 🤟
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 21 Nov 2020, 22:31
@le.pat : Merci pour le conseil :ok:
@Mikemostro95 : Merci :ok:
On se connait non ? Ton pseudo me dit quelque chose...
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 21 Nov 2020, 23:15
Welcome 😉
Non non je ne pense pas que l on se connaisse 😜
Message par JJLUX » 22 Nov 2020, 12:22
19 Nov 2020, 00:24
Bonjour ,
Ce ne sont pas des Siccom . Il a toutefois existe quelques protos Siccom en alu avec tres gros volume ( utilises par Pascal Gueye sur quelques courses ) .
Ceux de ton auto sont toutefois de tres belle realisation et representatif de l'esprit modeliste de l'epoque .
Message par JJLUX » 22 Nov 2020, 12:24
le.pat a écrit :
21 Nov 2020, 14:34
19 Nov 2020, 22:44
@le.pat
Bonsoir le.pat,
Merci :ok:
Bonjour Arnaud,
Bonjour a tous ,
C'est bon je prends contact avec Arnaud !
JJ LUX ( SAV Siccom )
Revenir vers « TT Siccom »
