Buxy en finition
Buxy en finition
Message par alf77 » 20 Mai 2020, 17:37
J'ai ressorti mon Buxy 4x4 inachevé . J'ai finit la fabrication des cales moteur manquantes , installé un picco 21 avec la ligne d'échappement complète du Buxy (origine pb) . Pour finir ce châssis , il reste à faire la pose des supports de servo , des tringleries (j'ai les pièces d'origine) , peut être poser des servos , poser les durites et fabriquer la pièce qui tient l'échappement sur le dessus du couvercle de la transmission (je l'avais , mais posé sur un autre modèle de voiture ). Je dois aussi trouver un demi couvercle de boite radio .
J'ai refait la carro il y quelques années , mais pas fait les découpes .
Le parechocs avant dépasse beaucoup , en fait je pense que c'est un modèle de romax Garbo . Je vais le refaire un peut plus court pour le Buxy . celui sur la voiture va être monté sur un romax .
La carro a été découper et une grille en tôle déployé d'alu remplace le parebrise . Pour la couleur , je ne sais pas encore que choisir , je l'avais peinte en jaune pour finir une bombe de peinture .
akiro
Re: Buxy en finition
Message par akiro » 20 Mai 2020, 18:56
Salut Alain
Super . j'adore cette carrosserie
Un jour il va falloir que je pose le Buxy sur la table de travail pour lui refaire une beauté mais
il faudra juste trouver une boite radio .
Message par CNJJ0 » 20 Mai 2020, 21:26
Ahhh beau buxy !!! :mrgreen: Qui pourras refaire des boites radio ? :(
bezu
Message par bezu » 25 Mai 2020, 03:40
preneur aussi :)
Message par alf77 » 14 Mars 2026, 15:42
Depuis quelques temps je ressort des modèles que j'avais restauré il y a plusieurs années , soit pour installer des pièces manquantes , soit pour fabriquer ce qu'il me manquais à l'époque . C'est le cas du Buxy a qui il manquait des éléments . La voiture était quand même en état de rouler avec le montage d'une radio .
Pour commencer , reprise des cales moteur " made in alf " , l'échappement touchait le plot du renvoi du carbu et touchait presque la courroie . J'ai retouché un peut l'angle des cales et maintenant tout va bien . Autre petit problème , impossible de régler l'entre dents avec la couronne , ça bridait . Le problème vient du fait que j'utilise une cloche de 13 dents au lieu d'une 11 dents , solution , fraisage de la face externe de la petite cale pour pouvoir décaler le moteur sur sa gauche . Maintenant ça tourne sans bridage . Autre modif , un collier tenait le coude de l'échappement , j'ai donc fabriquer une fixation avec ressort comme cela se faisait avec le coude PB . J'ai aussi un peut raccourci le plot du renvoi d'angle du carbu (1mm) .
Pour en finir avec l'échappement j'ai tourné une pièce en alu pour le fixer sur la boite de transmission et ensuite j'ai plié une corde à piano avec le chalumeaux pour le raccorder à sa fixation . La sortie et maintenant dirigée en bas .
Pliage de la "pelle à tarte" avant .
L'embrayage n'est pas le bon , il restera comme ça .
La boite radio est incomplète mais j'ai les supports de servos et la tringlerie gaz/frein . La boite radio avait été couper trop basse ce qui interdit le montage d'un servo standard , problème à rectifier .
La carro repeinte en bleu (fallait finir les restes de peinture) doit aussi être reprise Il faut boucher le trou ou passait l'échappement et l'arrière a été abimer . Faut que je prépare de l'abs blanc pour les réparations .
La boite radio en cour de transformation . Du ruban adhésif sert de support pour déposer une couche d'abs liquide noir . La boite est réhaussé de 5mm environ . Le couvercle du servo avait été reboucher il y a quelques années (découpe à la hache) , il va être repercé pour la pose d'un servo de direction . J'attends le durcissement de l'abs pour passer au ponçage et enlever l'excèdent . Il faut aussi fabriquer le couvercle manquant .
Alain
Message par tontonOlive » 14 Mars 2026, 19:59
Rare le Buxy, il mérite tous ces soins :D
Sur le mien, il ne manque que le couvercle de boite radio que j'ai modélisé pour faire un moule mâle. Crois-tu que l'ABS liquide pourrait être utilisé pour mouler par-dessus ce moule. L'ABS liquide est-il aussi solide que lorsqu'il est thermoformé d'après ton expérience?
Message par alf77 » 15 Mars 2026, 17:26
l'abs semble avoir a même texture que celui thermoformé , Mais faudrait tester . Pour ce qui est de l'étaler sur un moule en plâtre , je n'ai pas encore fait l'essai . Si tu tente le coup je serai curieux de voir le résultat car jusqu'à présent je n'ai moulé que des boites radio en fibre de verre sur plâtre . Une chose certaine est qu'il faudra ne passer que de fines couche d'abs .
Voila le résultat de la modif de la boite radio du Buxy , j'ai passé du temps à poncer et à utilisé ma "dremel" chinoise avec des tambours de ponçage .
Après ponçage j'ai passé au pinceau de l'acétone pour redonner du brillant à l'abs .
Bon j'attaque demain le fabrication du demi couvercle manquant dans des plaques de styrène . Je vais devoir fabriquer du styrène liquide pour cela .
Le collage de ce plastique se fait avec de la colle à maquette et le solvant et du diluant synthétique ou cellulosique (si on en trouve encore) . J'ai fabriquer le couvercle de la boite du Wallaby comme cela .
Alain
Message par Rabbit31 » 16 Mars 2026, 08:21
Beaucoup de travail mais
Superbe résultat 👌
Avec de tels mélanges de produits, penses à ouvrir les fenêtres 😱
Message par alf77 » 16 Mars 2026, 17:01
Rabbit31 a écrit :
16 Mars 2026, 08:21
Superbe résultat 👌
Bin j'peu pas , y'a pas de fenêtres ans mon grenier :lol:
Alain
Message par alf77 » 16 Mars 2026, 17:07
Fabrication du couvercle manquant . Tout est découpé dans des plaques de styrène (plastique maquettes) et le collage se fait avec de la colle maquettes .
L'ébauche est fini , je remplis toutes les arrêtes avec du styrène liquide et aussi avec un peut d'abs . Une fois le mélange durci je passe au ponçage et rayonnage des arêtes .
Alain
Message par alf77 » 17 Mars 2026, 15:34
Suite
Ponçage , meulage et peinture .
J'hésite à placer les supports de servos comme à l'origine car le fond de la boite n'est pas très résistant , je vais peut être faire une platine radio .
Alain
Suite
Alain
Message par alf77 » 19 Mars 2026, 19:07
Solution pour la boite radio , une platine epoxy va se fixer dans les trous de fixation de la boite et des plots vont la placer en hauteur .
Reste à usiner les plots .
Alain
Message par bullit_109 » 19 Mars 2026, 20:47
tu avances aussi bien sur ton BUXY. C'est une voiture que je trouve sympa aussi, et je trouve qu'elle n'a pas eu la meilleure des carrières dans la gamme MRC, par rapport à ses ancêtres comme le BULLIT ou le Buffalo. Dommage, elle avait de la gueule avec sa carro de corvette.
Message par alf77 » 20 Mars 2026, 18:07
bullit_109 a écrit :
19 Mars 2026, 20:47
Cette voiture était très fragile , peut fiable car fabriquée dans l'urgence pour produire un 4x4 . Heureusement le Rabbit est arrivé , voiture bien plus solide est bien conçu . J'ai toujours mon premier Rabbit acheté en 85 version junior et ensuite équipé avec toutes les options . J'en au 13 ou 14 sur étagère mais le seul que je fais rouler et mon tout premier .
Alain
Message par alf77 » 20 Mars 2026, 18:20
Suite de l'installation radio .
Usinage des plots pour supporter la platine et de deux plots pour fixer les couvercles . D'origine les couvercles tiennent avec des élastiques , ce qui explique peut être la disparition des couvercles .
Deux cales pour mettre le servo gaz/frein au bon niveau .
Installation des tringleries .
Perçage est découpe des couvercles .
Mise en place des durits .
Pour finir le châssis il reste à placer un interrupteur sur la boite radio et trouver un filtre pour le carburant .
Alain
Message par alf77 » 23 Mars 2026, 17:52
Le châssis est fini , je passe à la carro . Rebouchage du trou pour l'échappement , réparation des fissures avec de l'abs , ponçage plus apprêt gris en deux couches poncées . Avec un filet de 1mm masquage des joints de portes et des phares et ensuite deux couches de noir brillant avec ponçage . Je pense faire une autre couleur sur le capot jusqu'à l'arrière .
Alain
Message par alf77 » 25 Mars 2026, 19:24
Suite de la carro .
Alain
Revenir vers « Buxy MRC »
