J'ai commencé un truc ... MUGEN BULLDOG
Trass
Message par Trass » 10 Mai 2020, 20:40
J'ai laissé de coté mon TRF501X WE car y'a trop d'angles a polir et j'ai pas envie de le faire.
du coup, je me suis lancé sur un truc et j'ai peur que ce soit long..., très long ...
@ Suivre ...
Jerome
Re: J'ai commencé un truc ...
Message par Tractoricou » 11 Mai 2020, 02:16
mystère !!!! :ok: :lol:
f2g78
Message par f2g78 » 13 Mai 2020, 09:09
on dirait des support de servos pour Mugen Bulldog :mrgreen:
Message par tontonOlive » 13 Mai 2020, 09:30
Hello :)
...du coup, je me suis lancé sur un truc et j'ai peur que ce soit long..., très long ...
Un dragster :lol:
Olivier :mrgreen:
Trass
Message par Trass » 15 Mai 2020, 00:01
f2g78 a écrit :
13 Mai 2020, 09:09
Chuuuuuutttttt !
tontonOlive a écrit :
13 Mai 2020, 09:30
Hello :)
Un dragster :lol:
Olivier :mrgreen:
Celle là, je la garde, elle très fine ;)
Jerome
Trass
Message par Trass » 17 Mai 2020, 00:58
:salut:
Voilà donc 3h30 de polissage manuel (j'ai mal aux doigts) sur 4 petites pièces qui méritent encore que je me penche sur elles...
Départ
Dégrossissage au 320
Polissage 1000 + belgom alu
Polissage 2000 + belgom alu
Polissage 5000 + belgom alu
j'en ai marre, je vais me coucher .
@ suivre ...
Jerome
Olivier crono
Message par Olivier crono » 17 Mai 2020, 07:43
Sacré taf
Par contre ne t'embête pas à repasser le belgom entre les différents ponçage, tu y gagnera déjà du temps 😅
Trass
Message par Trass » 18 Mai 2020, 11:45
Olivier crono a écrit :
17 Mai 2020, 07:43
Sacré taf
Merci,
En fait, j'utilise le belgom comme "agent de liaison" avec le papier à l'eau, je ponce avec.
J'ai tenté sans faire comme jusqu'à présent et voici le résultat:
La suite (1h15 de plus à s'user les doigts), je résume, mais c'est plus galère que le petites pièces, car il faut faire attention à la partie polie pour ne pas la rayer quand on fait l'autre coté...
Pour l'instant je n'ai fait qu'une des deux plaques latérales.
Au départ, pièce en sale état avec crasse et film d'oxydation de surface très récalcitrant, mais pas tordue.
résultat (à peaufiner)
@ suivre ...
Jerome
Trass
Message par Trass » 20 Mai 2020, 13:52
:salut:
Hier soir, je me suis encore usé les doigts sur la deuxieme plaque de chassis, puis j'ai commencé le montage, reperçage des trous 2.6mm en 3mm, taraudage en M3 là où il faut ...
... vous remarquerez la pièce pas encore polie ;)
Remplacement de toutes les vis par des Vis en Inox A2
Ce soir, ce sera démontage diff et p-e polissage
place aux photos
@ suivre ....
Jerome
Trass
Message par Trass » 21 Mai 2020, 10:36
Hier, j'ai usé mes doigts sur la transmission, c'est une merde sans nom, impossible d'avoir des diff souples malgrès une bonne dose de graisse losi, idem pour la couronne centrale, tout doit être bloqué ou sinon ça tourne dans le vide. Du coup, j'ai tout bloqué, mais un redémontage devrait avoir lieu un jour.
J'ai aussi entamé le remontage et j'en suis au dilemme de savoir si je reperce les trous des fusées en M3 (en 2.6mm d'origine) car y'a pas beaucoup de matière.
La suite ce soir ou demain
Voici les photos du travail d'hier;
@ Suivre ...
Jerome
Trass
Message par Trass » 21 Mai 2020, 21:11
Donc voici les travaux de l'aprem:
La seule pièce qu'il va falloir que je fasse refaire par MANOBET (sauf si quelqu'un en a une) car elle est voilée et tordue :(
@ suivre ...
Jerome
Trass
Message par Trass » 09 Juin 2020, 19:24
:salut:
J'ai reçu la radio qui va aller avec ce Bulldog, mais il me manque le boitier piles et il y a de l'oxydation à enlever ...
Avis de recherche d'un boitier pile ROBBE, avec la fiche mâle.
Jérome
Trass
Message par Trass » 18 Juin 2020, 22:28
Cet après midi, ce fut séance restau avec le nécessaire pour continuer mon MUGEN Bulldog!!!
J'ai reçu des roues d'Allemagne mardi, le boitier pile aujourd'hui et du coup j'ai un peu avancé.
Remise en état d'un boitier pile avec deux (démontage, nettoyage, désoudage, resoudage et polissage du plastique) ça commence à assurer ;)
Décapage des jantes qui étaient peinte en rouge, la peinture est venue toute seul et pourtant y'en a d'incrustée dans les fissures, les jantes sont bien "fissurées"
Enlevage de super glue sur les jantes et les pneus. Les jantes sont bizarre, on dirait une sorte de plastique sur lequel la colle ne tient pas, elle est venue toute seule alors que sur les pneus j'ai galéré...
Je pense les peindre, mais j'ai peur que la peinture ne tienne pas comme celle qu'il y avait...
j'en ai profité pour monter les roues à blanc sur le chassis et ça y est, ça prend forme !!!!
Demain, je commence le vario mécanique si tout va bien
Jérome
Message par CNJJ0 » 19 Juin 2020, 18:54
Un travail de dingue :o vraiment beau
Trass
Message par Trass » 23 Juin 2020, 23:10
CNJJ0 a écrit :
19 Juin 2020, 18:54
Merci!
Pas d'essai de radio pour l'instant, mais ca va venir.
J'ai avancé sur le reste, vario, tringlerie et j'ai tenté une approche pour l'électronique...
Il va me falloir acheter le nécessaire pour nettoyer les biellettes de renvoi et les cardans qui sont bien oxydés . j'en ai mare de le faire à la main !!!
Jerome
Trass
Message par Trass » 04 Avr 2021, 22:05
Remise en ligne de quelques photos et suite ...
Jerome
Trass
Re: J'ai commencé un truc ... MUGEN BULLDOG
Message par Trass » 17 Jan 2022, 22:03
Un peu de bricolage sur ce chassis en cette soirée au coin du feu ;)
Toutes les tringles et pieces en acier poncées précédemment ont rouillé (se sont oxydées superficiellement), va falloir tout redémonter pour reponçer et y passer soit du verni transparent ou d'une couleur X ou Y.
A suivre ...
Jérome
