FAIRLADY
- tontonOlive
Re: FAIRLADY
Salut camarade,
Alors, on courtise la Fairlady
Ce sont les mêmes versions que les cardans arrières des Land Jump 4D et Integra. Si je ne me trompe pas, les cardans avant des Land Jump doivent passer aussi car seul le diamètre de l'arbre change (longueur identique). Tous les Circuit 20 ont les mêmes cardans sauf le Baja Body.
Il y a probablement des cardans identiques sur les Thunder Tiger ou autres buggys similaires à la Lady
à voir...
Pêle-mêle, les différentes références : #av : LD-11; #ar : CB-11, #av : 4984-11, #ar : 4982-11 mais quand même classées par référence Kyosho ou Graupner
Re: FAIRLADY
Merci m sieur, je vais continuer a creuser. Et oui, j ai un stock de pieces pour remonterau moins un chassis
Re: FAIRLADY
Bonsoir Christophe,
Je viens de vérifier et Olivier a effectivement raison, les cardans de Fairlady sont bien les mêmes que ceux qui sont montés à l'arrière sur les Land Jump 4D.
Patrick
Re: FAIRLADY
Merci, info interessante, maintenant plus qu a trouver une paire
Je pense qu il est possible d utiliser la ref IF218 pour les noix de sortie.
