construction d'un traction
Message par alf77 » 24 Avr 2020, 19:05
Grace au confinement , je fait des fouilles dans le grenier , j'y trouve des tas de châssis inconnu (achat lots de pièces) et aussi de projet jamais fini .
Je viens de ressortir un traction proto . Ce modèle est conçu avec une mécanique copié sur du Yankee , les pièces ont les mêmes mesures . Je pense que ce doit être du T2M sans certitude .
Ce châssis trainait au milieu d'un tas de pièces d'Hobao hyper 7 , pourquoi j'ai ça :roll: . Voila la bête sur un châssis yankee modifié/soudé ect..... :mrgreen: .
Je viens de modifier sur tour et fraiseuse la partie frein pour placer de nouveaux disques (deux) .
Je vais devoir fabriquer des supports pour placer les amortisseurs bleu .
Le couvercle de la cellule dégage , je la remplace par une plaque en alu usiné sur la fraiseuse pour le passage du pignon .
JPhRacing
Re: construction d'un traction
Message par JPhRacing » 24 Avr 2020, 20:24
Ahah !! Ça plaisante pas !!!
Aussitôt dit aussitôt lancé !!!
J avais la même cellule pour mon premier proto et une cellule vide à l arrière.
Bon bricolage!!
Cordialement
BAJOMA
Message par BAJOMA » 24 Avr 2020, 20:52
Bonsoir Alain,
Ton train avant est celui d'un Enforcer FF (Flying Point Entreprise) avec son couple conique à dentures hélicoïdales.
Les pièces ne sont pas compatibles avec celles du TR85 mais la couronne est identique à celle d'un Prafa.
Patrick
Message par alf77 » 25 Avr 2020, 17:23
Prafa fait des copies de yankee et serpent , il est donc possible que ces pièces sortent de la même usine .
Aujourd'hui pas grand chose , juste des supports de suspension arrière en nylon fait sur la fraiseuse . C'était aussi un prétexte pour tester les visus numérique que j'ai installé sur les trois axes :mrgreen: , ça fonctionne .
Message par Tractoricou » 27 Avr 2020, 01:51
faut que je fasse des photos de mes yankee traction adaptés aux règlements actuels :ok:
obligé de retourner le moteur pour mettre un pot homologué
j'avais eu la folle idée de m'inscrire a un CF avec le Yankee, c'était avec le premier repreneur de la marque qui voulait relancer une production 1/8
Revenir vers « TT divers »
