Conseils moteur électrique Ultima 2
JPhRacing
Message par JPhRacing » 16 Déc 2019, 12:33
je suis entrain de restaurer mon Ultima 2 ( ma première acquisition il y a + de 25 ans).
Je me pose une question au niveau du moteur à remplacer.
Vous les spécialistes, que me conseillez-vous ?
18T, 21T ... Je suis perdu. L'idée étant de rouler dans le jardin pour que mon fils se fasse la main sans déranger le voisinage.
Les photos arrivent.
Cordialement
Jean Phi
Re: Conseils moteur électrique Ultima 2
Message par Tractoricou » 16 Déc 2019, 13:48
perso j'utilise ces 17 tours
https://modelisme34.fr/index.php?route= ... uct_id=218
sont pas cheres, sur roulements, démontables ...
https://modelisme34.fr/index.php?route= ... ct_id=2016
et en vario ce type 60amp
pour nos anciennes c'est impeccable :ok:
JPhRacing
Message par JPhRacing » 16 Déc 2019, 18:41
Merci de l info Tractoricou,
J ai déjà un varioles électronique de l époque. Par contre je ne connais pas son ampérage.
Pour les batteries, vous utilisez du Lipo ou NiMh ?
Cordialement
Alfaccc
Message par Alfaccc » 16 Déc 2019, 19:42
quel vario ?
pour les accus plutot du lipo,les nimh sont trop contraignants amha.
Message par Tractoricou » 17 Déc 2019, 20:27
celui qui est au dessus c'est lipo ou nimh au choix, juste un petit "pontet" a déplacer
JPhRacing
Message par JPhRacing » 09 Jan 2020, 21:14
Bonsoir tous le monde,
ça y est, j ai mon p'tit 17T et 2 packs neufs. J'attaque la révision de la transmission et me pose la question de la graisse de diff.
Que me conseillez vous ? Graisse mécanique ? Silicone ?
Tout comme l'huile d'amorto ? 200 ?
Je cherche également des pneus avant. J'ai fais le rapprochement avec la réédition de l'ultima. Je pense que ça doit se monter ??
C'est les mêmes fusées. En diamètre 4 ?
Pour l’arrière, il y a des 6 pans de 12 donc c'est facile de trouver un train sur jantes. Mais l'avant...
Merci pour vos conseils et bravo aux nombreuses personnes du forum qui sont capables de ressusciter nos chouettes modèles comme si ils sortaient de la boîte à l'époque !!!
Bonne année et bonne santé !!!
JPhRacing
Message par JPhRacing » 09 Jan 2020, 21:46
Je souhaiterai changer le pignon moteur. Le 17 dts d'origine a les chicos qui piquent..
En parcourant le site modélisme 34, je comprends pas ce que veut dire les DP (32, 48).
Une explication ? C'est la profondeur ?
MErci
modelisme34
Message par modelisme34 » 09 Jan 2020, 23:58
c'est le module
exemple le module 1 c'est généralement sur les 1/8, c'est le plus gros
Le 32DP c'est intermédiaire, généralement sur les gros 1/10 mais aussi les plus anciens
Le 48DP c'est un peu le standard en 1/10, c'est le plus petit donc meilleur rendement et gain de poids
Y'a aussi le module 0.60 spécifique aux Tamiya
J'ai des pignons alliage mais aussi acier.
https://modelisme34.fr/index.php?route= ... ath=123_72
A bientôt sur le site web: https://modelisme34.fr
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr
BAJOMA
Message par BAJOMA » 10 Jan 2020, 10:05
JPhRacing a écrit :
09 Jan 2020, 21:46
MErci
Bonjour
Effectivement le module a une incidence sur la hauteur de la dent.
Le modules DP (Diametral Pitch) est indiqué pour des valeurs en pouce et non en mm, pour avoir la correspondance en mm il suffit de diviser 25.4 (soit 1 pouce) par le nombre de DP soit par exemple :
Le module 32 DP = (25.4/32) = 0.7937 mm soit presque le module 0.8 de Tamiya
Le module 42 DP = (25.4/42) = 0.6047 mm soit presque module 0.6 de Tamiya
Le module 48 DP = (25.4/48) = 0.5291 mm
Patrick
JPhRacing
Message par JPhRacing » 10 Jan 2020, 16:17
merci pour vos précieux conseils. Je fais le point et passerai commande.
Kyosho Ultima 2, c'est quoi comme module ? :roll:
8O
