Passer une ancienne nitro en électrique
Message par Tractoricou » 29 Juil 2019, 23:26
Salut les bricolos :ok:
Il me semble utile d'ouvrir ce sujet pour réunir des exemples, des conseils, des astuces pour passer une voiture vintage nitro en électrique :idea:
Le but étant de pouvoir jouer avec nos bolides meme si on n'a plus le matos ou le temps de les faire rouler en nitro :mrgreen:
Franck 11200
Re: Passer une ancienne nitro en électrique
Message par Franck 11200 » 30 Juil 2019, 13:07
Excellente idée ce post ! C'est ce que je veux réaliser avec un Yankee 89 PR que je dois passer d'abord en 4x4 ... :ok:
Message par tontonOlive » 30 Juil 2019, 13:55
Excellente idée, certains ici ont de beaux exemples....
A suivre...
PS: pour ceux que la puissance démange, les brushless 1/10 sont largement assez wattés pour nos mamies 1/8...
A+Olivier
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 30 Juil 2019, 20:55
Perso, je pense monter un combo Hobbywing XERUN XR8Plus 150 Ah avec un moteur 4268SD G2 de 2250KV alimenté en 6S ou similaire de chez Castle genre Mamba MonterX et moteur 1512 de 2650 KV. :mrgreen:
Message par tontonOlive » 31 Juil 2019, 09:34
Oui pourquoi pas....pour un Yankee 6x6 ou un Prafa 6x6 ou un monster truck de 6kg.... :) :mrgreen:
Après, il y a juste à passer le balai pour récupérer les dents de couronnes et autres cardans... :lol:
Remarques, un Bullit surmotorisé, ça casse pas, ça fait la toupie :lol: :roll:
PS : je viens de récupérer un Yumbo, copie du Buffalo, monté avec un arbre rigide car le différentiel d'origine n'a pas résisté...il avait été passé au nucléaire surpuissant :)
Des que possible je poste des photos ainsi qu'un Challenger, monté avec un gros pner 700 genre boite de démarrage.
Ç
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 31 Juil 2019, 09:51
Ben d'après les infos que j'ai pu recueillir c'est l'équivalent en puissance à un bon moteur 3.5cc. Peut être qu'une alim en 4s sera suffisante. Le problème des dents de couronne qui volent, c'est, je pense qu'il n'y a pas d'embrayage sur le moteur électrique. Il faut voir s'il y a moyen d'en greffer un.
Message par tontonOlive » 31 Juil 2019, 12:24
Franck 11200 a écrit :
31 Juil 2019, 09:51
Pas faux pour l'embrayage, Mantua en montait un sur ces modèles électriques.
En revanche les moteurs des 80's atteignaient péniblement 1 cv soit 736 Watts...les moteurs actuels tournent entre 2000 et 2500 Watts d'après ce que j'ai pu lire soit environ 3 cv, or les transmissions ne sont pas faites pour ça à priori....
Voir les chaînes abandonnées pour cause de qualité défaillante au profit d'engrenages acier...
A suivre
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 31 Juil 2019, 13:00
tontonOlive a écrit :
31 Juil 2019, 12:24
31 Juil 2019, 09:51
A suivre
Oui en effet les moteurs actuels sont plus puissants qu'en 90, mais quand je vois les transmissions des modèles électriques actuels sur lesquels on peut monter les combos électriques cités, elles n'ont rien à envier a celle des modèles thermiques vintage.... à étudier et essayer. :mrgreen:
Voici un lien intéressant concernant la signification des KV : https://philspanier.jimdo.com/tutoriels ... s-moteurs/ :ok:
modelisme34
Message par modelisme34 » 31 Juil 2019, 13:16
j'ai des clients vintage qui me commandent ces supports
https://modelisme34.fr/index.php?route= ... uct_id=854
les moteurs brushless sont trop puissant, du moins pour les plus anciennes
https://modelisme34.fr/index.php?route= ... ct_id=1390
Les moteurs type 550 comme celui ci sont solides et ont du couple
A bientôt sur le site web: https://modelisme34.fr
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr
Jmrt
Message par Jmrt » 31 Juil 2019, 16:20
Pour ma part j'ai déjà converti un Rabbit 4x4 qui avait roulé à la Vosgienne il y a 3 ans il me semble.
J'ai monté un combo brushless 1/8 basique (150a avec moteur 2000kv) et j'ai mis les paramètres au mini pour pouvoir gérer la puissance et ne rien casser.
L'avantage c'est qu'il démarre à tous les coup :mrgreen:
Message par Tractoricou » 31 Juil 2019, 16:35
j'ai pris le matos que présente cyril mais un 27 tours pour équiper une bullit
je ferai cela en images :idea:
suis surtout bloqué par les paliers arriere kc
Message par tontonOlive » 31 Juil 2019, 17:41
Tractoricou a écrit :
31 Juil 2019, 16:35
Les paliers alu d'Expert speed se montent tout seuls...
Reste plus qu'a baguer si tu gardes les roulements ou changer les roulements en d6 ou mieux, changer l'axe en prenant celui de l'Expert et faire des bras en alu😊
Ou après, tu peux prendre un châssis complet de 82, avec train AV oscillant et différentiel et tu ajoutes des bras tirés en alu, c est simple non? 😎 8O :mrgreen:
...mais là je crois que c'est plus un Bullit !!! :hs:
Message par alf77 » 31 Juil 2019, 18:35
J'ai converti trois anciennes en brushless , un bullit , un rabbit 4x4 gti 87 et un rabbit 4x2 de 90 . Pour le bullit , un moteur pas trop musclé (ezrun) , mais déjà trop puissant comparé à un veco 21 :mrgreen: . Pour les rabbit , la aussi des ezrun mais plus puissant . Tous mes modèles en ezrun tournent en 2s (7.4v) , cela suffit largement . Pour exemple , mes rabbit en brushless sont plus rapide qu'avec les picco 21 . Au premier essai du rabbit gti 87 électrique j'ai explosé le train avant de la voiture :mrgreen:
Message par tontonOlive » 31 Juil 2019, 19:23
31 Juil 2019, 13:00
31 Juil 2019, 12:24
31 Juil 2019, 09:51
A suivre
Merci Tracto, c est bien expliqué pour adapter avec une transmission déjà définie.
J'ajouterai que la puissance électrique en Watts est la même que la puissance d'une voiture à l'unité près ou d'un moteur thermique. La grande différence en terme d'utilisation est que le couple maximum d'un moteur électrique (sa force instantanée en quelque sorte ) est disponible dès 0 tr/min alors qu'elle intervient à haut régime pour nos petits 2 tps...
En résumé, la puissance d'un moteur donne la vitesse de pointe et le couple le potentiel d'accélération au décollage, le tout adapté avec une transmissions idéale.
D'où l'intérêt de connaitre toutes les données du moteur électrique et de l'adapter à la transmission de nos mamies.
J'espère que je suis clair dans mes propos un peu rébarbatifs....
A+Olivier
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 31 Juil 2019, 20:30
Intéressant ce support moteur....Bon ben on avance doucement concernant les infos et experiences ... :ok: En fait je pense monter une grosse config avec des réglages de l'esc courbe creuse , en limitant la vitesse max et un démarrage progressif , ça devrait marcher reste à faire des essais quand le chassis sera prêt.....j'ai déjà 3 esc un Xerun de 150 A, un Mamba monster 2, un Mamba MonterX et 3 moteurs , un Xerun 4274 de 2250 KV, un Castle 1515 de 2200 KV et un Castle 1512 de 2650 KV qui attendent...mais j'aimerais bien monter un embrayage, peut être greffer un centrifuge de thermique. ..et garder le frein à disque d'origine.
Message par tontonOlive » 31 Juil 2019, 21:10
J'ai retrouvé le post du Challenger nucléaire !!
[url]https://www.rcmagvintage.com/viewtopic. ... 288678/url]
Là, il n'y a pas de risque de casse et tout est en métal, couronnes et pignons acier, pas de diff. Il supporterait un gros brushless mais ce serait la toupie assurée dès la moindre baisse de pilotage. J'ai vu en video un Hirobo de la sorte, modèle similaire, il ne fallait pas d'erreur...
Message par tontonOlive » 31 Juil 2019, 21:15
alf77 a écrit :
31 Juil 2019, 18:35
Suite à la présentation du Rabbit GTI 87 par Tracto, les tiens ont-ils des couples coniques en plastique, si oui, dans quel état sont-ils après le traitement électrique :?:
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 31 Juil 2019, 21:20
31 Juil 2019, 21:10
Oui c'est clair qu'il faut pas s'endormir aux commandes. .. on peut aussi gérer avec un gyroscope paramétrable pour que ça reste pilotable. ... :mrgreen:
Message par Tractoricou » 01 Août 2019, 11:52
le support de batterie que j'ai monté sur des voitures moderne, pour le prix il est super ( 11.90 ! ).
sur nos vintages il devrait etre bien adapté
futura111s
Message par futura111s » 03 Août 2019, 08:53
Bonjour, dommage de dénaturer, vos autos
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 03 Août 2019, 09:06
Je dirais que c'est plutôt une évolution, plus pratique et silencieux. ... et on peut toujours revenir au thermique ! :mrgreen:
akiro
Message par akiro » 03 Août 2019, 09:07
futura111s a écrit :
03 Août 2019, 08:53
salut
pour certain c'est pas grave car ils les ont en 10 exemplaires :mrgreen:
donc pourquoi pas essayer avec de l’électro moderne surtout que les grandes marques l'ont fait dans les années 80 .
surtout que l'on a pas tous la chance de pouvoir tourner avec des thermiques prés de chez soi .
Message par alf77 » 03 Août 2019, 09:30
J'ai une bonne douzaine de rabbit toutes génération et options , aucune voitures n'a de couple conique endommagé , ils sont en parfait état :wink: . Très solide ces pièces en plastoc . Même chose pour la version brushless .
Mon premier rabbit acheté en 85 (junior) et transformé en version "compet" au fil des mois a toujours ses couples conique d'origine :mrgreen: , il roule encore de temps en temps .
Message par tontonOlive » 03 Août 2019, 19:06
Merci pour le retour d'expérience :wink:
Une p'tite photo du brushless :?:
A+Olivier
Message par Tractoricou » 04 Août 2019, 13:50
c'est sure que cela dénature un peu la version d'origine mais au moins on peut rouler sans user les précieux moteurs d'époque et aussi sans subir leurs caprices.
l'idéal est de partir sur une base que a existé en électrique
bullit, romax ....
sur tenté de la faire sur un Fairlady en bidouillant pour au moins voir dépasser la culasse pour le look
mais vu le poids mon 550 risque de souffrir
bezu
Message par bezu » 13 Août 2019, 18:23
Y'a t'il des voitures plus adaptées que d'autres pour la transformation ?
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 14 Août 2019, 09:26
bezu a écrit :
13 Août 2019, 18:23
A mon avis non. Le plus dur étant de trouver un support moteur adapté et un embrayage ou slipper pour préserver la transmission !
Message par Tractoricou » 15 Août 2019, 11:42
le support y'en a un de bien au début du sujet et pour le slipper si on est raisonnable pas besoin.
un bon 550 c'est économique et largement suffisant pour nos anciennes
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 15 Août 2019, 16:06
15 Août 2019, 11:42
Dur d'être raisonnable.... :mrgreen:
