Jantes option Vanning Integra
Message par tontonOlive » 27 Fév 2019, 20:17
Bonsoir à tous,
Je recherche une référence ou des dimensions de pneus équipant les jantes ci-dessous... :?: :?: :?:
Ce sont les jantes Kyosho référence KC-50 montées sur les Vanning Integra soit en option soit sur les derniers modèles, je ne sais pas précisément.
Les pneus habituels des Vanning et autres Land Jump et Integra sont trop petits en diamètre intérieur :?
Voilà ce que cela donne sur la bête :)
En fond vous pouvez comparer avec les jantes habituelles du Vanning :)
A vous si vous pouvez m'aider :!:
A+Olivier
Re: Jantes option Vanning Integra
Message par tontonOlive » 01 Mars 2019, 20:26
Coucou les experts Kyosho :)
Vous êtes où :?:
Pas de réponse :(
Ce malheureux Integra est condamné à rouler sur les jantes :mrgreen:
A+ Olivier :)
Message par tontonOlive » 02 Mars 2019, 09:13
Bon matin :)
Afin d'illustrer un peu plus ma demande (je sais que vous aimez bien les images :wink: ) voici quelques photos supplémentaires empruntées à Alf77, merci Alain :wink: .
Voici les belles jantes de série ou des premiers modèles importés par Graupner, et pour notre exemple restaurées par Alain :
Et voici enfin une comparaison des deux autos, un modèle "neuf en boite" avec les jantes option et celui d'Alain en cours de restauration à la prise de photo. Vous pourrez constater que les dimensions sont vraiment différentes, mais quelles sont-elles?
D'après notre ami Ludovic (rc-broc-auto) qui a tenté le montage, merci pour cette aide précieuse, les pneus avec un diamètre intérieur proche de 70mm sont trop grands...
Pour le plaisir des yeux, je vous invite à jeter un coup d’œil au post d'Alain pour constater que son Vanning, une fois terminé n'a rien à envier au modèle neuf :ok:
viewtopic.php?f=105&t=25028
Message par alf77 » 03 Mars 2019, 15:18
TontonOlive , tu ravive de mauvais souvenir :lol: , une de mes pires restauration avec une partie des pièces à remplacer .
J'ai regardé dans mes pneus ,même les Mantua ou Garbo sont trop grand . Rien en dessous de 70mm :( .
Message par tontonOlive » 03 Mars 2019, 17:34
alf77 a écrit :
03 Mars 2019, 15:18
Désolé pour ces souvenirs, le résultat est pourtant bon :)
Merci en tous cas d'avoir regardé dans tes tiroirs :ok:
Depuis, j'ai remis la main sur les jantes pour les mesurer (je sais, j'aurai du commencer par ça :mrgreen: )
Le diamètre intérieur au niveau du talon du pneu fait 65mm et la largeur entre les bords fait 40mm.
La largeur effective du pneu doit faire environ 40 à 50mm car il est pincé et déborde.
Le diamètre des lèvres du pneu doit être le même que la jante, elles ne doivent pas rentrer en force je pense, comme sur le Land Jump.
Pour le diamètre extérieur, c'est "mystère et boule de gomme" comme dirait notre président :lol:
Je crois me rappeler que certains TT 1/10 ont des dimensions proches du 1/8 mais comme j'y connais rien hormis dans c't'échelle :roll:
Voilà si ça parle à l'un d'entre vous...
A vot' bon coeur m'sieurs dames, une p'tite réf´siouplait :)
Message par tontonOlive » 03 Mars 2019, 17:45
J'ai vu que certains pneus sont cotés en pouce (main droite ou main gauche c'est pas précisé :mrgreen: )...
...donc ça donnerai entre 2,5 et 2,6 inch (en Breton du Nord ou de l'extrême Occident) 8)
Un mesure impériale ne serait pas aberrante sur un engin du Soleil Levant (l'Orient donc :wink: )
Message par alf77 » 03 Mars 2019, 19:41
A tu essayé de contacter "marwan kyosho" , c'est un spécialiste des kyosho et surtout il refabrique de nombreuse pièces , dont le pneus .
Message par tontonOlive » 05 Mars 2019, 19:27
Petit retour sur mes recherches :)
Merci Alain pour ton idée de contacter Marwan :ok:
Il m'a gentiment répondu avec détails, je l'en remercie ici.
Ces pneus étaient bien commercialisés en option, le catalogue en témoigne avec les références d'autres pièces également disponibles en option. Notez les différences avec les pneu de série.
référence KC-49
diamètre intérieur ~ 65mm
diamètre extérieur avec les picots ~ 105mm
largeur ~ 48mm
La photo de l'ensemble de la propre collection de Marwan
Et enfin une photo d'époque du set monté en compétition sur un Presto
Voilà, avec ces informations je n'ai plus qu'à chercher les pneus... :)
Revenir vers « TT Kyosho »
