Information buggy micro racing avec triangle avant?
Je voudrai savoir si ce buggy la version 2 celle avec les triangle avant existe vraiment en version thermique car j'en vois mais juste en version électrique?
@+ christophe
@+ christophe
- tontonOlive
Re: Information buggy micro racing avec triangle avant?
Bonjour Christophe,
D'après ce que j'ai pu voir, je pense que cette version a existé. La baignoire était prévue pour recevoir les accus en mode électrique et pouvait également recevoir un réservoir pour un moteur thermique.
J'ai vu au moins un kit complet avec sa boite d'origine monté en thermique.
Si cela peut t'aider
J'ai le modèle en thermique , photos en fin de semaine
Les amis donc voici mon problème j'ai une baignoire usagée sur le buggy qui semblerait être de l’électrique et une neuve qui pourrait être du thermique?
Mais je ne suis pas sur ?
La neuve est moins longue et n'a pas les bossages pour la batterie.
C'est pour confirmer que je cherche des photos du buggy?
Si quelqu'un peut me donner les dimensions des cales moteur aussi ?
Le moteur est un super tigre G21 pour info...
Est il trop puissant pour le buggy?
Christophe
Voila quelques photos de mon châssis .
La baignoire est d'origine et comporte un logement pour un accu . Pour alourdir un peut le train avant , les accus de radio sont avancé . Quelques modifs ont été faite sur ma voiture , usinage d'un plot à l'avant pour fixer la carro (sans clips) , un plot entre les sièges pour une fixation arrière avec un clips et aussi un autre pour placer l'antenne . Motorisation avec un vecco 21+pot yankee et usinage des plot refait en alu 16x8 .
La peinture est à refaire , la peinture en bombe était une acrylique et ne fait pas bon ménage avec le carburant . Avant de monter le vecco , j'utilisais un super tigre 21 de 1970 .
Helloalf77 a écrit : ↑18 Oct 2018, 17:13Hello
Voici une photo de mon châssis il est différent du tiens ...
Pourrais tu svp me prendre les cotes du tient afin que je le refabrique?
christophe
- tontonOlive
Salut Christophe,
Il y a eu plusieurs châssis alu
Le tien est conforme à ceux que j'ai vu sauf au niveau des quelques trous supplémentaires
Merci.tontonOlive a écrit : ↑19 Oct 2018, 14:57Salut Christophe,
Il y a eu plusieurs châssis alu![]()
Si je savais a qui est ce buggy je pourrais lui demander des photos de sa baignoire pour voir c est laquelle qu il faudrait..
J ai contacté comme me l a indiqué Alain , le concepteur du bullit Mr Claudel qui m a dit que ce buggy est antérieure à 79 ...
Car après il est parti de chez micro racing.
Voilà
- tontonOlive
Christophe,
Le buggy dont je t'ai montré la photo ci-dessus m'a appartenu et la baignoire est la même que ta version longue avec l'emplacement pour les accus.
Voici une autre photo avec la même baignoire en terme de forme, seule la matière plastique est différente.
Merci pour toutes ces informations.tontonOlive a écrit : ↑19 Oct 2018, 17:24Christophe,
@+ Christophe
