Probleme avec differentiel rabbit ...
Kiki69
Message par Kiki69 » 07 Oct 2018, 06:49
J'ai démonté un différentiel de rabbit hors maintenant celui ne fonctionne plus ..
il tourne que d'un coté et de l autre dans le vide?
Ca viendrait pas de l’espèce de rectangle noir qui est a l’intérieur ?
Merci pour vos lumières ...
Je sais question idiote mais bon il faut bien apprendre lol ...
Re: Probleme avec differentiel rabbit ...
Message par alf77 » 07 Oct 2018, 07:17
La petite pièce noir est quelque fois pénible à remettre en place , elle verrouille les deux arbres du diff. Si tu tire sur les arbres et que l'un sort du diff , c'est la cause du problème . Autre cause , un des pignons satellite est monté à l'envers , faut pas se tromper au remontage sinon pas de transmission .
Kiki69
Message par Kiki69 » 07 Oct 2018, 09:11
Ok je vais essayer de regarder ça.
Merci Alain.
A mon avis c'est la petite pièce noire qui me pose problème.
Je vais regarder ça de plus près.
Christophe
Kiki69
Message par Kiki69 » 13 Oct 2018, 00:57
alf77 a écrit :
07 Oct 2018, 07:17
Tu avais raison c'était bien le pignon sattelite qui était monté à l envers...
Christophe
Revenir vers « Rabbit MRC »
