Nouveau Comical Grasshopper WR-02CB
Le forum des électriques Tamiya rétro ( Japon )
Message par Tractoricou » 13 Sep 2018, 14:41
Le Grasshopper original est une légende de Tamiya qui a inspiré des légions de fans depuis les années 1980. Pour beaucoup, il s’agissait de leur toute première introduction dans le monde des kits d’assemblage de radiocommande. Le Grasshopper originale fait toujours partie des kits les plus vendus de Tamiya à ce jour. Maintenant, la légende est réinventée sous le nom de Le Grasshopper Comique, avec une nouvelle carrosserie inspirée du célèbre original. Le carrosserie réinventée repose sur une nouvelle variante dédiée du châssis tout-terrain éprouvé: le WR-02CB.
• Kit de montage du modèle R / C à l’échelle 1/10. Longueur: 356 mm, largeur: 244 mm. Empattement: 170mm.
• Superbe performance sur route et hors route.
• Position centrale monocoque et bloc-batterie en ligne, suspension à double triangulation à quatre roues et tirant de direction en deux parties.
• Corps en polycarbonate.
• Design d’autocollant basé sur la sauterelle originale.
• Comprend des étuis de phares, permettant l'installation de DEL de 5 mm vendues séparément. Ils utilisent des composants de lentilles en polycarbonate séparés.
• chiffre de pilote inclus.
• Les bras de suspension comportent plusieurs trous de fixation d'amortisseur pour des performances facilement ajustables.
• Nouvelles roues en 2 pièces moulées en ABS durable.
• Nouveau design de pneu, avec motif à nervures à l’avant et à motif arrière.
• Les amortisseurs CVA Mini remplis d’huile procurent un amorti exceptionnel, même sur les terrains accidentés.
• Comprend l'ESC Tamiya (contrôle de vitesse électronique) Capable de faire fonctionner des moteurs sans balais et des moteurs brossés. (21,5 Tourner la limite du moteur BL) (23 Tourner la limite du moteur brossé)
• Comprend un moteur brossé de type 540.
• Requiert: une radio à 2 canaux, un servo de direction, une batterie et un chargeur de 7,2 volts et une peinture Tamiya PS / TS. REMARQUE: Doit utiliser une batterie de type rond. Les piles carrées ne correspondent pas au compartiment des piles.
Re: Nouveau Comical Grasshopper WR-02CB
Message par Tractoricou » 14 Sep 2018, 17:20
Message par denislamalice » 14 Sep 2018, 18:02
Superbe ce petit Comical !! Il rappelle le super wheelie et c'est une excellente idée de Tamiya !!
Message par alf77 » 14 Sep 2018, 18:29
Super cet engin :ok: , un futur collector :mrgreen: .
Message par Tractoricou » 17 Sep 2018, 14:43
Revenir vers « Electriques Tamiya »
