Bullit électrique circuit ! ( Musée )
Message par Tractoricou » 27 Mai 2018, 12:57
Bullit électrique circuit ! Collection de Tractoricou
C'est une Bullit dans son jus que j'ai récupéré à l'occasion du GP de Montpellier 2018 :ok:
La carrosserie de 2cv pick up. A noter l'aileron qui est monté a l'envers ....
Re: Bullit électrique circuit ! ( Musée )
Message par Tractoricou » 27 Mai 2018, 12:58
Y'a quelques réparations a faire sur cette originale carrosserie.
Message par alf77 » 27 Mai 2018, 15:14
Superbe cette carro , faut absolument la sauver :ok: . C'est de l'abs ? .
Message par Tractoricou » 27 Mai 2018, 17:32
oui, faut que je regarde dans mon stock si j'en ai pas une neuve
Message par Tractoricou » 27 Mai 2018, 17:33
Cette Bullit qui est dans son jus fut modifiée pour se transformer en voiture de piste électrique ... On peut pas dire que la modification soit exemplaire.
Message par CNJJ0 » 27 Mai 2018, 20:48
Pas couranr, bizarre le train arriere sans beas tires ...
En tout cas, comme le dit Alf, faut s occuper de la carrosserie, elle est tres cool
Message par tontonOlive » 27 Mai 2018, 20:57
Salut les Bulleurs :)
En fait, le fait d'avoir supprimé les bras raccourcit l’empattement et j'ai l'impression que la carro est d'origine 1/10, tu confirmes Tracto :?: ce qui au final doit bien matcher... (ca me fait penser aux pistes Micro Racing montées sur la base du pod du buggy sans les bras tirés (c'est un pléonasme :lol: )
Pour moi le plus choquant, ce sont les tiges filetées sur les demi-trains avant, quel intérêt?... sinon l'idée du châssis de Bullit transformé en piste en a tenté plus d'un et le fait que le châssis se déforme à l'avant donne une souplesse à l'image d'un train oscillant, pour compenser l'absence de différentiel :ok:
En tous cas, une 2cv piste pick up, c'est top au niveau de l'image décalée 8)
Message par denislamalice » 28 Mai 2018, 08:26
Je pense que l’intérêt des tiges filetées est apparemment de pouvoir ajuster la garde au sol à l'avant....
LonestarV2
Message par LonestarV2 » 28 Mai 2018, 09:17
denislamalice a écrit :
28 Mai 2018, 08:26
Éventuellement la chasse aussi :)
(mais bon, sur une telle voiture, hein :lol: )
Message par tontonOlive » 28 Mai 2018, 14:49
28 Mai 2018, 08:26
Salut Denis,
Certes, nous sommes d'accord :) mais le bénéfice est fort discutable au regard des inconvénients générés...
Et la garde au sol sur un avion, ça évite le crash :lol:
Message par Tractoricou » 28 Mai 2018, 16:58
Message par Tractoricou » 28 Mai 2018, 21:24
Dans mon stock j'ai trouvé cette originale carrosserie neuve !
Message par Tractoricou » 29 Mai 2018, 13:08
je viens de regarder a l'instant, c'est plus proche du 1/10 que du 1/8 ...
en gros du 1/9 !
LonestarV2
Message par LonestarV2 » 29 Mai 2018, 13:15
du 1/9e? C'etait des precurseurs, alors! Il a fallu attendre 20 ans avec bycmo/avioracing pour revoir cette echelle apparaitre :mrgreen: j'adore l'equilibrage du porte-couronne... aux vitesses stratospheriques auxquelles ca tournait, ca devrait serieusement vibrer :lol:
Bon, faut que je sorte le mien du carton et que je le retape... ca pourrait bien etre mon prochain runner a la Savoyarde 2019, tiens, en plus maintenant que Evage m'a gentiment fourni une radio (Robbe Compact pas deux!) conforme a l'origine :ok:
Message par Tractoricou » 29 Mai 2018, 17:01
1/9 a la louche :lol:
c'est du 1/10 mais y'en faut un d'assez balaise
Avec ma premiere bullit j'ai une une robbe version eco
Message par Tractoricou » 08 Juin 2018, 17:10
Le montage du moteur fait peur avec un support en tôle fine qui est très souple.
Message par alf77 » 08 Juin 2018, 18:57
Pour mes montage en électrique , j'utilise de la cornière en alu de 3 ou 4 mm d'épaisseur , ça ne bouge pas .
Super le renfort de la couronne en fil de fer :lol: , encore jamais vu . Sur une couronne du même modèle avec le moyeu fendu (maladie de cette couronne) , j'ai cherché un tube d'acier proche du diamètre , ensuite un coup de tour pour réduire le moyeu en plastoc (faisable sur une perceuse) et emmanchement à force du tube , il ne faut pas oublier de percer un trou pour le passage de la vis de serrage :wink: .
Message par tontonOlive » 08 Juin 2018, 18:58
Salut Eric,
C'est vrai qu'il fait peur ce support (bonjour le mal aux dents :lol: ), tous les Bullit électriques "d'origine" que j'ai pu voir en étaient équipés, peut-être que les moteurs utilisés n'avaient pas suffisamment de puissance pour tordre ce support...
Message par tontonOlive » 08 Juin 2018, 19:01
alf77 a écrit :
08 Juin 2018, 18:57
Ce qui est incroyable également, c'est que le frein à bande agissait sur cette couronne en plastique 8O
J'en ai une qui a perdu 1 mm de diamètre en fondant!!!
Message par alf77 » 08 Juin 2018, 19:17
Hé oui tontonOlive , c'est le début du tt (ça ne rajeuni pas :roll: ) . Si la denture est en bon état , facile de réparer la couronne . Sur les conseils de JMC , pour les versions thermique , il vaut mieux placer le frein sur la cloche d'embrayage , j'ai essayé , c'est top :ok: .
Message par CNJJ0 » 08 Juin 2018, 21:07
Pour la 2cv : une repro, une repro, une repro :lol:
Pour mon brushless, j ai utilise un support moteur de trex 500 visse sur une plaque qui reprend les trous d origine.
Message par Tractoricou » 09 Juin 2018, 01:07
le support serait d'origine ? j'ai du mal a le croire en voyant ce truc :lol:
Message par tontonOlive » 09 Juin 2018, 08:18
Tractoricou a écrit :
09 Juin 2018, 01:07
Salut Eric,
Voici de quoi renforcer ta croyance :)
La notice de la version électrique avec le moteur sur son support et un autre moteur monté sur un autre Bullit (ce sont des photos glanées sur le net récupérées quand j'ai monté l'un des miens).
Pour ma part j'ai deux Bullit montés de la même facon mais je n'ai pas pris de photos :?
Cela fait 5 montages identiques au niveau du support (en comptant le tien) sur XX Bullit montés en électriques, la probabilité est-elle suffisante pour te convaincre :lol: :wink:
Message par alf77 » 09 Juin 2018, 08:57
Je confirme aussi , j'ai eu ce support moteur , j'ai du le jeter :roll: .
nanar93
Message par nanar93 » 09 Juin 2018, 15:02
bonjour, sur le mien c'est, je pense, un montage perso
Message par Tractoricou » 13 Juin 2018, 17:51
convaincu :bravo: mais j'en reviens pas :lol: pas trop sérieux les gars chez MRC :mrgreen:
Message par Tractoricou » 13 Juin 2018, 17:52
La couronne renforcée au fil de fer !
LonestarV2
Message par LonestarV2 » 14 Juin 2018, 15:45
13 Juin 2018, 17:52
c'est exactement ce qui me faisait rigoler ci-dessus!
LonestarV2 a écrit :
29 Mai 2018, 13:15
Message par Tractoricou » 19 Juil 2018, 13:07
Revenir vers « Bullit MRC »
