Recherche pour YANKE EUROPA 91
f2g78
Message par f2g78 » 13 Jan 2018, 17:14
bonjour à tous
je suis à la recherche de pièces neuves pour avancer ma rénovation
2 triangles AV inférieur Y704
1 support d'amortisseur central Y742
des pièces pour le support aileron Y735 qté2 et Y734 qté 2
Ce sont les principales pièces que je ne trouve pas
mais d'autres pièces peuvent m'intéresser
merci de votre aide n'hésitez pas à envoyer vos propositions :ok:
Re: Recherche pour YANKE EUROPA 91
Message par Rabbit31 » 13 Jan 2018, 17:53
Salut :)
Tu pourrais mettre des photos des pièces que tu recherches, histoire de simplifier les recherches dans nos cartons :)
f2g78
Message par f2g78 » 13 Jan 2018, 18:20
merci du conseil Rabbit31 :wink:
voici tiré de la notice :?
pour les triangles AV
pour les pièces de l'aileron
pour le support
merci :ok:
mordom25
Message par mordom25 » 13 Jan 2018, 20:24
Bonsoir François
Je regarde demain soir, j’ai des trucs mais pas sur d’avoir ce que tu recherches
Dominique
f2g78
Message par f2g78 » 13 Jan 2018, 20:58
Merci Dominique de ton aide
c’est super 👍
Message par Rabbit31 » 13 Jan 2018, 21:48
Si c'est les même que le 89, j'ai peut-être des triangles.
Demain, plongée dans les cartons Yankee au fond du garage 8)
f2g78
Message par f2g78 » 13 Jan 2018, 23:10
Merci Rabbit31 :ok:
Message par Rabbit31 » 14 Jan 2018, 10:24
Normalement je devrais retrouver les triangles qui sont en bas sur la photo, pièces récupérées avec un proto sur base de 89.
Message par Rabbit31 » 14 Jan 2018, 14:23
YANKEE06 a écrit :
14 Jan 2018, 11:39
Bonjour
Si tu est vendeur des deux amortisseurs court et des deux corps de diff je te les prends
C'est pas bien de s'incruster dans le post des autres... :roll:
Crée plutôt un post indépendant avec tes recherches :wink:
Message par Rabbit31 » 14 Jan 2018, 15:21
J'ai bien retrouvé les 6 triangles en bas de la photos.
f2g78
Message par f2g78 » 14 Jan 2018, 15:48
Super merci Rabbit31 on passe en mp :D
Message par alf77 » 14 Jan 2018, 16:02
Pour YANKEE06
Avant de venir faire ses achats sur le forum , il faut déjà passer par la rubrique présentation.
Donc , j'efface tes messages .
YANKEE06
Message par YANKEE06 » 14 Jan 2018, 16:29
Ben oui mon pauvre Alain si le forum fonctionnait comme il le faut j'aurais pas besoin de refaire un autre pseudo, je suis inscris depuis 2007 sur rcmagv donc si tu veux effacé mes messages pas de soucis mais je ne referais pas de présentation :D
Message par alf77 » 14 Jan 2018, 17:08
YANKEE06 a écrit :
14 Jan 2018, 16:29
Il faut dire aussi que depuis pas mal de temps , des nouveaux ne viennent que pour faire du commerce , ça énerve . Il n'est pas facile de savoir si un nouveau pseudo et celui d'un nouvel inscrit ou bien d'une réinscription suite à un raté . La solution serait de faire un petit post pour le dire , ça évite les confusions :wink: .
mordom25
Message par mordom25 » 14 Jan 2018, 19:16
J'ai ça en pièces neuves :
f2g78
Message par f2g78 » 14 Jan 2018, 19:50
Dominique tu es mon sauveur :bravo:
Message par Rabbit31 » 14 Jan 2018, 20:49
alf77 a écrit :
14 Jan 2018, 17:08
YANKEE06 a écrit :
14 Jan 2018, 16:29
Bah oui, même moi je t'es mis un tacle du coup :roll:
