Info moteur "Junior" Mantua Model ??
Les sujets moteurs divers
Message par Rabbit31 » 05 Jan 2018, 10:48
Salut à tous :)
J'ai récupéré ce moteur récemment.
Le carter ressemble comme 2 gouttes d'eau à un OS mais il est marqué "Junior MM" (et 21 de l'autre côté).
Le carbu est marqué OS.
Est-ce une version "spéciale" pour aller avec un châssis dans un kit?
Sur un Rabbit "Junior"? Je pense pas.
Apparemment, pas sur un Mantua strap Junior non plus...
Re: Info moteur "Junior" OS ??
Message par alf77 » 05 Jan 2018, 12:36
C'est magnum 21 ou un thunder tiger copié sur l'os . Le marquage MM est pour mantua model
Message par Rabbit31 » 05 Jan 2018, 14:13
Merci Alain :)
J'ai cherché sur Gogol, mais j'ai pas trouvé de photos avec un moteur comme ça monté sur un Mantua Strap Junior.
Pourtant ça lui irait pas mal du coup :D
Y'en a un qui ait passé chez moi dans le temps, mais il n'a fait que passé. J'accroche pas sur ce modèle.
Re: Info moteur "Junior" Mantua Model ??
Message par alf77 » 05 Jan 2018, 17:12
J'ai plusieurs strap junior , le seul qui a un moteur possède un picco 21 . Le moteur que tu a se monte sur le junior , il faut juste l'écrou avec une tige longue pour l'embrayage . Cette pièce se fixe sur ton moteur sans modif . J'ai un de ces moteurs dans un carton , le jour ou je le trouve je le monte sur une mantua . Ce moteur est un zx 21 .
Message par alf77 » 05 Jan 2018, 17:35
Je viens de faire un tour au grenier , je savais que j'avais deux junior en boite , dont un avec moteur picco , mais en faisant un tour dans mes étagère dans la section "mantua" , j'ai trouvé un autre junior complet et en parfait état (sauf les roues repercé à changer) .
Il est presque neuf , mais a besoin d'un petit décrassage . Surprise le moteur MM que je recherchais est sur cette voiture .
Sur ton moteur , le carbu os n'est pas d'origine , mais il est identique au carbu MM .
Message par Rabbit31 » 05 Jan 2018, 20:20
Et bah voilà : Un moteur "Junior" sur un strap "junior" :)
C'est vrai que les photos des boites montrent pas de Strap avec ce moteur.
Kiki69
Message par Kiki69 » 06 Jan 2018, 05:51
Si tu cherches un junior j en ai un.
Il manque les roues amortisseurs carrosserie et support batterie récepteur.
Il a du très peu roulé
Message par Rabbit31 » 06 Jan 2018, 10:05
Kiki69 a écrit :
06 Jan 2018, 05:51
Non, merci, y'en a un qui est passé par chez moi très rapidement (mes débuts en resto).
J'accroche pas du tout sur ce modèle.
Si tu veux un moteur pour ton strap :wink:
Message par alf77 » 06 Jan 2018, 10:09
Une chose de sure , il faut éviter l'utilisation du lanceur . Le porte à faux important bouffe le pignon et de plus , le mouvement du moteur est multiplié ,ce qui rend la tirette très dur . Si au moins un palier avait été ajouter en bout de l'arbre :roll:
Message par Rabbit31 » 06 Jan 2018, 10:22
C'est clair que ça fait un sacré porte à faux :roll:
Côté fiabilité, n'oublie pas que c'est du Mantua 8)
C'était le premier "lanceur" sur un 3,5cm3?
En tout cas le lanceur était intéressant pour les débutants à l'époque face à nos moteurs d'essuie-glace et batteries de voiture :lol:
Revenir vers « Moteurs divers »
