Un lapin de plus ...
Kiki69
Message par Kiki69 » 13 Déc 2017, 19:22
Voici un lapin fraîchement arriver ...
Le pare choc avant ressemble à une feuille est ce d'origine?
Je cherche la notice svp ...
Et si quelqu un avait un diff pour mettre à l'arrière ...
@+ Kiki69
teambuggy
Re: Un lapin de plus ...
Message par teambuggy » 13 Déc 2017, 19:30
Salut christophe,
Joli ton petit lapin :) le pare choc est bien d'origine :ok:
pour le diff je farfouillerai dans mes archives de lapin :wink:
Bonne remise en forme .
@+ JPM R
Message par alf77 » 13 Déc 2017, 19:46
Ton lapin est donc un junior en très bon état d'origine , faut voir les dessous de la bête maintenant :mrgreen: . Ta voiture a reçu l'option amortisseur qui comprenait aussi les triangles et supports du châssis , le parechoc arrière et l'aileron (si je me rappel bien). . J'ai eu mon rabbit 85 en...... 85 :D , et cette option et la première que j'ai monté . Regarde si tes fusées sont sur roulement , les bagues en plastique bouffent l'acier des fusées :evil: . J'ai acheté mon premier diff sur cette voiture en même temps que les roulements , mais trop tard , les fusées ressemblaient à des olives :( , je les ai changé au montage du diff avant .
Si tu veux rouler avec , prudence car les triangles sont cassant et difficile à trouver pour le 85 . Le 87 et le 90 ont des triangles plus souple .
Kiki69
Message par Kiki69 » 13 Déc 2017, 20:22
Salut les amis,
Je ferai des photos demain c'est ça de faire équipe on bosse pas les après-midi!
J’enlèverai la robe de la belle mais bon la platine radio à choper la maladie d'un bricoleur du dimanche qui la flinguer,
Bon c'est pas catastrophique .
Le moteur est un HB 25 qui n'est pas d'origine .
La carrosserie doit être en ABS car ça fait costaud !
@Alain MERCI pour le colis ...
(T'es vraiment le chirurgien des châssis)
Message par Rabbit31 » 15 Déc 2017, 11:08
Salut Kiki69 :wink:
Un joli lapin de plus :)
En bel état et complet pour un 85 8)
Si je me souviens bien des photos, la platine est un peu bricolée mais le châssis est nickel.
la carrosserie est effectivement en ABS et très solide : le mien a fait beaucoup de tonneaux à l'époque sans grand dommage.
Le point fragile sur le 85 c'est les porte-fusées avec le réglage de chasse. Les gros clips sautent sur un choc et après c'est mort.
Sur le mien j'avais tout soudé, plus de réglage mais plus de problème :lol:
Comme dit Alf, vérifie si tu as des roulements avant de rouler avec.
Un Picco, sera facile à trouver pour ta bestiole ;)
rabbit31
Kiki69
Message par Kiki69 » 15 Déc 2017, 13:53
Les amis voici les photos des entrailles de mon lapin qui est malade de la platine plaine de trou ...
Est ce normal les roues avant sont fixées par un clips et les roues arrière par un écrous frein :?: :?: :?: :?: :?:
:P
kiki69
Message par Rabbit31 » 15 Déc 2017, 14:18
A quand même...le gars a vu très "large" au niveau des servos, dommage.
Ton moteur a l'air monté sur des cales "non identifiées"
Les clips à l'avant et écrous à l'arrière c'est normal.
Seules les roues motrices ont un écrou sur le cardan, les autres c'est juste un axe avec des clips.
Pour avoir des écrous à l'avant, il te faudra le passer en 4x4 :lol:
PS : y'a que moi qui vois les photos en énorme ici?
Kiki69
Message par Kiki69 » 15 Déc 2017, 20:47
Re....
Une petite question comment peut on refaire les autocollants mrc?
Je peux avoir accès à une imprimante laser couleur...
Kiki69
Message par Kiki69 » 16 Déc 2017, 08:32
Re...
Oui a première vue il a eu quand pas mal de modif effectuée sur mon rabbit.
Le moteur n'est pas le bon avec des cales maisons je pense ...
La platine radio a été massacré à la tronçonneuse :P :P :P :P
Bon mais c'est un peu normal je pense pour une voiture ancienne l'ancien proprio a voulu la remettre en état mais il l'a plutôt abîmé :evil: :evil: :evil:
Bon c'est pas bien grave si jamais je trouve ce qu'il manque elle retrouvera sa splendeur d'antan !
Et puis c'est du Made in France ...
Que je vais conserver !
C'est tellement rare de nos jours :wink: :wink:
Message par alf77 » 16 Déc 2017, 09:24
Par chance , le châssis est intacte . Très souvent les platines radio sont modifié pour adapter les radios, mon premier rabbit a connu quelques très légère transformation pour fixer le pack d'accus sous la platine à coté du moteur avec un étrillé en alu , même chose pour le récepteur sur le dessus à coté du frein .
ps , moi aussi j'ai des photos énorme , je ne peut voir qu'un bout de la voiture .
Kiki69
Message par Kiki69 » 16 Déc 2017, 12:32
Bonjour
À mon avis c'est un problème de paramétrage car sur mon téléphone portable et mon ordinateur je vois l image entière..
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 17 Déc 2017, 11:12
Super propre ce petit lapin 85' :ok: .
@Alain, c'est normal, tu vois tout en grand :lol: !
Eric
Le lapin, c'est bon!
Revenir vers « Rabbit MRC »
