TANI (train avant non identifié) et le reste de l'auto...
Message par tontonOlive » 26 Août 2017, 20:56
Voici donc le TANI :
Qu'est-ce donc que cela :?:
C'est pas du serpent mk3, c'est pas du PB9 à priori (mais je peux me tromper à postériori)
A vous:
Re: TANI (train avant non identifié)
Message par tontonOlive » 27 Août 2017, 20:41
Bonsoir!
Alors, pas de réponse, c'est une colle :?:
Je pensais pourtant être sur THE forum Vintage :roll:
neznez
Message par neznez » 28 Août 2017, 11:02
salut tonton
c'est bien un train avant serpent c'était une option serpent qui permettait aux pneus d'avoir toute leur surface qui porte lors des braquages
j'en ai un sur une super pro
bruno
Message par tontonOlive » 28 Août 2017, 14:35
neznez a écrit :
28 Août 2017, 11:02
salut tonton
bruno
Bonjour Bruno,
Merci pour l'info :ok:
Le fait que ce soit une option de la Serpent mk3, expliquerait les petites différences constatées sur les photos glanées sur le net.
Message par tontonOlive » 28 Août 2017, 20:59
Le train avant option mk3, c'est noté :)
Mais le reste, c'est quoi d'après vous parce ça ne prend pas la direction que j'avais envisagé :lol:
Ça, c'est le dessous de l'arrière, le pod quoi :)
Je vous en met une longueur complète pour le même prix?
Ça vous dit quelque chose?
neznez
Re: TANI (train avant non identifié) et le reste...
Message par neznez » 28 Août 2017, 21:05
elle a un moteur hp grand prix dessus ? l'arriere il me semble que c'est un diff PB apres pour le pod je dirais fabrication perso ou petite serie d'un magasin les joies des achats chez nos voisins teutons :ok: :ok:
Message par tontonOlive » 29 Août 2017, 17:32
neznez a écrit :
28 Août 2017, 21:05
Salut Bruno,
Je vois que nous avons les mêmes intérêts :)
Tu as complètement raison et tu dévoiles en même temps la suite...
J'ai pensé à une fabrication de petite série car le pod fraisé, les cales moteur, les paliers et supports aileron sont anodisés or ou bien un modéliste très à cheval sur la finition car c'est assorti à la culasse et au carburateur en or du HP20 :)
En tous cas, j'ai trouvé l'ensemble assez cohérent agréable à l’œil :ok:
Pour ceux qui auraient une autre idée de l'origine de cette Hackbrett, voici le reste des photos :
Sur cette vue d'ensemble, on voit bien les jantes Serpent à l'avant mais les trains avant que je connaissais étaient un peu différents...et comme on peut changer de jantes assez facilement...
Sur celle-ci, je n'ai pas reconnu de platine radio particulière:
Ici, on commence a distinguer ce qui pourrait être un différentiel PB mais les paliers ne sont pas en plastique... :o
Et là, les supports sont en alu et superbement finis, pas du PB non plus :o
Le moteur est particulièrement réussi avec son carter noir, le carburateur et la culasse anodisés or comme toute la série Gold Cup Hirtenberger :
Un détail intéressant pour Guidon Jr, le pod semble décalé comme sur le châssis PB :wink:
Maintenant comment doit-on l'appeler... une PB mk3 ou une Serpent 9 Racing
Voilà voilà
Message par alf77 » 29 Août 2017, 18:15
Pour le pod , je pense aussi à une réalisation perso à cause des marques d'usinage , pour l'anodisation , ça peut se faire à la maison :wink: .
Le moteur a reçu un carburateur cipolla master 3.5 ou 4 .
Message par tontonOlive » 29 Août 2017, 18:33
alf77 a écrit :
29 Août 2017, 18:15
Effectivement le carbu est d'une origine différente, celui du HP est noir et à boisseau rotatif, celui-ci est à tiroir et en "or"
En outre, le diamètre est conséquent pour un moteur de taille 20...
Pour la petite histoire des moteurs HP, voici un lien instructif en Breton du Nord
http://www.mecoa.com/hp/history.htm
D'où le fait que cette auto était une vraie balle :) , il faut traduire pour comprendre :wink:
Message par alf77 » 29 Août 2017, 19:46
Oui le hp est noir , il me semble que je doit en avoir un dans ma petite collection de moteurs et de pièces , peut être même un hp complet, , faut faire des fouilles :lol: .
J'avais monté un cipolle master 4 sur ma gazelle gti micro racing , ce moulin envoyait des watts , dés la remise des gaz la voiture partait sur les roues arrière :mrgreen: . J'ai fini ce moteur sur mon rabbit 85 , ensuite j'ai mis un picco . Le cipolla était plus nerveux que le picco . A force de recherche , j'ai trouvé de quoi refaire ce moteur ainsi qu'un autre .l'avantage de ce carbu cipolla était la grande facilitée de réglage .
neznez
Message par neznez » 29 Août 2017, 20:13
pour les paliers anodisés or j'ai une PB qui en est equipée mais elle vient du même pays alors difficile de confirmer si c'est du PB ou petite serie
Message par tontonOlive » 03 Sep 2017, 08:10
Tracto vient de nous poster un bel article sur les moteurs HP, en voici le lien pour ceux qui l'auraient raté :)
viewtopic.php?f=282&t=27076&p=288201#p288201
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
