Racing Baja Extra, la bête de course
Le forum des TT Kyosho Fairlady et dérivés
Message par tontonOlive » 23 Mai 2017, 20:27
Ça y est, je l'ai :ok:
Le colis est arrivé ce matin :D
Pour mémoire, voici la photo d'une boite :
La bête est presque complète, jugez vous-même :
La partie arrière : l'arceau est présent ainsi que le pot d'échappement "circuit", les pièces du train arrière, les brancards, les supports moteurs, autant de pièces spécifiques difficiles à trouver.
Les paliers des bras arrières sont spécifiques :
La transmission spécifique aux modèles extra avec le différentiel : présente à l'appel
La partie avant, avec les longerons, le train avant et le renfort spécifique (boite radio commune aux autres circuit 20 phase 2) :
Le train avant spécifique positionné sur des longerons différents avec un renfort pour éviter le recul d'un longeron sur un choc (problème récurrent du châssis type Fairlady.
Le renfort permet de placer le sauve servo au centre avec de vraies biellettes.
Les supports des bras sont spécifiques et plus solides (ils sont un peu à l'image du premier Land Jump).
Bon, s'il était complet à 100% et neuf, ce ne serait pas marrant :roll:
Donc il manque la partie avant de l'arceau (et le toit alu) et la carrosserie lexan.
Je pense essayer une carrosserie maison en attendant de la trouver sur le net, soit en morceaux d'ABS ou en alu riveté (plus dur)
Pour l'arceau et son toit alu, je fais appel aux bonnes âmes qui possèdent l'engin (Tracto, Vintann au hasard... :) )pour avoir une ou deux photos avec une ou deux cotes de référence. (je n'ai pas trouvé de photo la pièce démontée)
Voilà, voilà, merci de votre attention :)
Vintann
Re: Racing Baja Extra, la bête de course
Message par Vintann » 23 Mai 2017, 22:43
Salut Olivier.
Eh bien voila une bien belle bête de course.
Hate de voir le resultat. Alors je n'ai plus le mien mais je te mettrais les photos que j'ai de mon ancien mais sinon mon ami JPMR qui possede mon ex pourra te faire de belles photos j'en suis sur.
Bonne restau ;)
Au plaisir.
Yann
Message par tontonOlive » 24 Mai 2017, 08:04
Vintann a écrit :Salut Olivier.
Bonne restau ;)
Au plaisir.
Yann
Salut Yann,
Merci pour l'info, je vais contacter JP :)
Message par Rabbit31 » 24 Mai 2017, 08:57
Très très jolie prise :ok:
Pas mal de pièces spécifiques apparemment sur ce modèle.
Avec l'œil d'un néophyte, je le pensais très proche des autres membres de sa famille.
Bonne resto
Message par simonsg » 24 Mai 2017, 15:14
Tres tres sympa ces petites bestioles :D :ok: :bravo:
Message par alf77 » 24 Mai 2017, 17:15
Une petite photos du diff sera t-elle possible ?
Je pensais que ce modèle partageait un max de pièces avec la fairlaidy :o . Belle prise , modèle pas très courant :ok:
Message par tontonOlive » 25 Mai 2017, 16:02
alf77 a écrit :Hello
J'ai des photos de ce type de diff, pas celui-ci car pas démonté mais il y a moyen de le refaire si c'est l'idée :wink:
Voici:
Ça te donne une idée du bazar :) : un diff à billes avec les deux axes démontables (réassemblés sur les photos 3 et 4) pour extraire le diff du carter.
A noter que sur cet engin, presque toutes les bagues sont remplacées par des roulements y compris dans le carter au niveau du diff.
Voili voilà :)
Message par alf77 » 25 Mai 2017, 16:18
Merci :ok:
Je me doutais bien que ce diff était à billes vu le peu de place .Il ne doit pas être facile à trouver :( . Il doit être possible de le fabriquer , le problème et le choix des aciers pour les flasques .
Revenir vers « TT Kyosho Fairlady et dérivés »
