Alf help ! Carrosserie
Message par simonsg » 21 Mai 2017, 21:55
Voila carrosserie cassante comme du verre on dirait plus du plastique dur que de l'abs, tu ferais comment pour fiabiliser / réparer ?
Merci par avance pour tes conseils d'expert :wink:
Re: Alf help ! Carrosserie
Message par le.pat » 22 Mai 2017, 21:04
Dommage qu'elle casse comme du verre :( J'en avais une, c'était pareil.
Je me suis lancé dans un projet fou, que je n'ai pas encore abouti (en plus des photos ont disparu :( ) : http://vintage-rc-car.kazeo.com/projet-c27837402
Dans ton cas, essaie de coller les morceaux à la super glue et de la renforcer par l'intérieur avec de la fibre de verre.
Bon courrage :wink:
Message par tontonOlive » 22 Mai 2017, 21:38
Bonsoir :)
Je ne m'appelle pas Alf mais je te propose mon idée qui complète celle de le.pat en attendant le verdict de l'expert :wink: (Alain tu as la pression :wink: :wink: )
Après l'avoir recollée, un moulage pour la refaire en ABS serait peut-être la solution à moins que tu ne veuilles absolument garder la carrosserie originale (d'ailleurs est-elle originale?)
Bon courage en tous cas :)
A+ olivier
Message par alf77 » 23 Mai 2017, 06:16
Pour recoller le plastique , il faut en connaître la nature . Si c'est de l'abs , il va réagir immédiatement à l'acétone , sinon , si c'est du styrène , il faut du trichlo ou du diluant cellulosique . En ce moment je répare des jantes d'une copie chinoise de la léopard sg , sous la peinture et une couche de colle néoprène il y a des cassures et morceaux manquant , le plastique réagit un peut à l'acétone mais fortement au diluant cellulosique . C'est avec ce diluant que je répare les roues pour le collage et avec du plastique maquette fondu pour les manques .
Message par simonsg » 24 Mai 2017, 23:01
Hi merci Alf,
Bon j'ai les produits chimiques haddock et un bout d'aileron casse du même matériau , je vais tester le truc et voir comment il se comporte...
Cheers
Simon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
