Robbe Pantera
Robbe Pantera
Message par tontonOlive » 26 Avr 2017, 17:03
A l'instar de Teorr qui a restauré un Pantera grâce à l'aide d'Alf77, je tiens également à remercier Alain pour son concours.
Au commencement de l'histoire, il y avait un châssis Nikko (dont vous avez suivi les péripéties ici : http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?f=1&t=27021 )...qui devait participer au puzzle, puis Alain est venu prêter son concours :)
Voici donc le châssis sur lequel aboutira l'arceau au final :)
Certes, l'engin n'est pas encore abouti, c'est le moins que l'on puisse dire :lol: il manque encore des bricoles à trouver mais le principal est là :) ...
... il était prévu pour être mis en pièce au départ pour remonter un châssis un peu plus récent mais finalement il sera refait compte tenu du fait que c'est un des premiers modèles dont le châssis est en epoxy doublé d'un pod alu. Le châssis en epoxy est d'ailleurs en commande.
Et voici le châssis plus récent qui devait être remis en état et transformé en Pantéra.
La grosse différence provient du châssis en alu épaisseur 4mm et des roues arrières dont le parallélisme est réglable.
Re: Robbe Pantera
Message par alf77 » 26 Avr 2017, 18:01
TontonOlive , si tu examine les pièces du pantéra ou du tornado , tu verra que c'est une copie conforme d'une serpent tt :mrgreen: , les pièces sont interchangeable entre les deux marques :wink: Le réso du praffa et une copies du modèle serpent , même chose pour le réservoir .
Re: Robbe Pantera
Message par tontonOlive » 26 Avr 2017, 18:38
alf77 a écrit :Hello
Oui, les pièces sont interchangeables avec le Cobra, cependant le diff est bien spécifique au Cobra car à billes, marque de fabrique de Serpent.
Les copies sont de très bonnes qualité, c'est à se demander si ça n'a pas été fait avec les plans Serpent, voire Serpent aurait sous-traité la fabrication du Cobra à la boite en les autorisant à produire des copies...
Re: Robbe Pantera
Message par alf77 » 26 Avr 2017, 18:48
Je me suis déjà posé la question , je possède un autre praffa qui est la copie de la jeep serpent avec la marche arrière . Le châssis et les roues ne sont pas conforme , pour la carro , je ne sais pas car elle manque . Sur la praffa les quatre roues sont directrice (j'ai bloqué celle arrière) , avec une bonne découpe du châssis , les roues et la carro jeep serpent , il est possible de faire une copie conforme . Les diffs serpent et praffa sont interchangeable .
Re: Robbe Pantera
Message par tontonOlive » 26 Avr 2017, 19:27
Le Pantéra est d'abord sorti en 2 roues motrices, le Cobra est-il sorti également en 2 roues motrices :?:
Revenir vers « TT divers »
