Re-bronzage de l'acier
Message par alf77 » 28 Mars 2017, 20:19
Il arrive souvent de recevoir sur des vintages des pièces en acier rouillé et qui étaient noir d'origine . Deux solutions, les polir , mais la rouille reviendra , ou bien en trouver d'autres en bon état (rare et chère) ,de mon coté j'utilise depuis peut une autre méthode le bronzage à froid . J'ai du usiner un canon pour un colt , mais je ne pouvais pas laisser l'acier blanc , il devait avoir la même couleur que le reste de l'arme . La solution a été d'acheter un flacon de bronzage à froid.
Si le produit fonctionne bien sur une arme , pas de raison que cela ne fonctionne pas sur nos voitures :) .
Cardans de mantua après un toilage sur le tour .
Le produis est incolore , mais en contact avec l'acier et aussi sur la brasure d'argent (brasure sur le guidon du canon) en quelques secondes le métal devient noir par la réaction chimique . Voila le résultat , fait en quelques minutes .
Le produit se trouve à prix modique sur un site d'enchères , chercher "bronzage armes" .
PapaOurs
Re: Re-bronzage de l'acier
Message par PapaOurs » 28 Mars 2017, 21:11
Tu as déjà essayer l'huile de vidange et le chalumeau???
leonben0486
Message par leonben0486 » 28 Mars 2017, 21:32
perso, j'utilise du sel d'oseille dilué jusqu'à saturation en bain , une heure de trempage puis rinçage. Un bon séchage et un coup d'enduit nitro cellulosique pour empêcher la rouille de revenir. pratique et pas cher également !
ton astuce est sympa pour obtenir une patine, dommage que ta dernière photo soit un peu flou :/
Message par tontonOlive » 29 Mars 2017, 16:13
C'est super comme technique :ok:
par PapaOurs » 28/03/17 à 08:11
Le chalumeau fonctionne bien aussi, ça fait une trempe à l'huile mais on ne peut pas toujours chauffer les pièces :)
Alain, ton produit apporte-t-il une protection contre la corrosion en même temps?
Message par CNJJ0 » 29 Mars 2017, 17:22
leonben0486 a écrit :perso, j'utilise du sel d'oseille dilué jusqu'à saturation en bain , une heure de trempage puis rinçage. Un bon séchage et un coup d'enduit nitro cellulosique pour empêcher la rouille de revenir. pratique et pas cher également !
Le sel d'oseille est très bien pour désoxyder l'acier, le résultat est un aspect plutôt gris et en effet il faut protéger l'acier après sinon la rouille revient.
Message par alf77 » 29 Mars 2017, 18:27
Ce produit est fait pour protége l'acier des armes , donc ça empêche la rouille . La chauffe à l'huile , je connais , c'est mon métier (métallier chaudronnier) et je l'utilise pour la trempe des outils. Le problème avec la chauffe des pièces rc , c'est que l'on change la qualité du métal en le trempent . Le sel d'oseille est bon pour enlever la rouille (ou trouve t'on ce produit ?) , mais doit être vernis , pas très efficace sur un cardan . Ce n'est pas trop la place de cette photo ici , mais voila ce que donne le bronzage d'un canon avec quatre couches de ce produit .
Avant traitement l'acier du canon était blanc brillant , il ressemblait à de l'inox . Après quatre couches passé avec un coton tige (très peut de produit utilisé) , le canon est devenu très noir . Pour une arme , il faut normalement six couches polis entre chaque couches , la déjà le résultat me convient , ce colt ne va pas tirer au stand car il est en cartouche à blanc . Après traitement , pas besoin de vernir , le produit pénètre dans l'acier et forme une couche protectrice . Si j'y pense , je vais passer du produit sur un morceau d'acier et le mettre à l'humidité . Il ne faut pas confondre le bronzage avec le bleuissage , pas le même traitement , la carcasse du colt est en acier bleui .
Message par CNJJ0 » 29 Mars 2017, 19:24
tu trouveras le sel d'oseille dans toutes les grandes surfaces au rayon produits ménagers.
Message par tontonOlive » 29 Mars 2017, 19:31
Je viens de regarder sur le site "où on trouve tout",
Il faut faire attention au prix, certains vendent le bidon au prix de l'or, pour de l'oseille, ça fait cher :) et d'autres sont raisonnables il me semble...
Y-a-t-il plusieurs niveaux de qualité :?:
Je trouve le résultat plus que correct sur le Colt :ok: , je vais essayer sur ma Winchester 73 :wink:
Message par alf77 » 29 Mars 2017, 20:00
A+ Olivier[/quote]
Tu est aussi tireur ? , je pratique ce loisir en arme de poing (Colt army 44 et Remington , army 44 , navy 36 et surtout avec mon Buffalo 44) et bien sure avec une winchester 92 en 44/40 ( la même que celle de Jos Randal dans la série "au non de la loi") , j'utilise aussi de l'armement plus moderne :mrgreen: . C'est aussi un loisir qui apprend le calme et la discipline , après une séance , je suis zen :mrgreen: .
Pas de problème pour entretenir le bronzage de ton arme , moi je suis content du résultat . Comme quoi plusieurs passions peuvent se recouper .
Ps , je ne suis pas chasseur , je respecte la vie , elle est précieuse pour toutes les créatures vivant sur terre :wink: . Je suis tireur mais pas un sauvage (sauf si ma patrie est en danger :twisted: )
Message par tontonOlive » 30 Mars 2017, 17:19
alf77 a écrit :Je trouve le résultat plus que correct sur le Colt :ok: , je vais essayer sur ma Winchester 73 :wink:
Je suis tireur sur cible également :)
La Winchester (une réplique de la Winchester 73 précisément), c'est le modèle vintage à plomb à répétition BB gun Daisy model 1894, c'est un jouet très réaliste sorti dans les 70' qui tire des billes de 1/8 (des billes de diff Associated sont parfaites :lol: ) comme quoi nous ne sommes pas hors sujet :lol:
Sais-tu si il y a plusieurs qualités du produit de brunissage vu les prix pratiqués :?:
Message par alf77 » 30 Mars 2017, 18:07
Pour le tarif , voir labay , il existe en plusieurs contenance , j'ai prix le plus petit flacon pour essayer . Si le noir semble clair , c'est à cause du flash , le canon est vraiment noir , même chose pour les cardans .
tof_bzh
Message par tof_bzh » 04 Avr 2022, 09:18
Je viens de tester cette technique de bronzage à froid : je confirme, c’est top et c’est simple à effectuer.
Grand merci pour le tuyau :ok: :ok: :ok:
Racing is Life.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
