projet grasshopper
Le forum des électriques Tamiya rétro ( Japon )
projet grasshopper
Message par alf77 » 04 Fév 2017, 16:29
J'ai eu envie de me faire un p'tit délire sur base grasshopper :smoke: , Il me restais un tas de pièces suite à la restauration d'un grass 1 et 2 . J'ai quand même du acheter des pièces neuve (plastique du pont , roulements , pneus avant , sauve servo et pignon moteur) .
Voila pour la carro .
Le pont n'a pas la languette qui permet le basculement , je vais devoir bricoler .
Cette voiture risque de ne pas vivre très longtemps car elle a reçu un ezrun 5.5 brushless :-D
Pour continuer le montage du pont , il me manque encore deux pièces métallique pour fixer les rotules des amortisseurs .
Re: projet grasshopper
Message par alf77 » 04 Fév 2017, 16:31
La suite .
Les rotules d'origine sont enlevées pour être remplacées par d'autres en alu .
Le problème des amortisseurs est réglé , reste celui du basculement du pont .
Un trou de 6mm est percé dans l'axe de pivotement du pont , une rotule en alu est percé à 4mm , ensuite la rotule est glissé dans le pont et l'axe en acier est remis en place et verrouille la rotule .
Pour finir un axe acier fileté aux extrémités traverse la rotule , le pont est mobile dans toutes les directions .
Prochaine étape , finir le câblage du moteur .
Message par alf77 » 04 Fév 2017, 17:40
Je viens de finir la partie électrique , il ne me manque plus que le pignon pour faire un essai de roulage , j'espère qu'il va arrivé vite .
Message par CNJJ0 » 04 Fév 2017, 17:43
Les pneus risquent de ne pas vivre tres longtemps :lol:
Message par alf77 » 04 Fév 2017, 17:47
CNJJ0 a écrit :Les pneus risquent de ne pas vivre tres longtemps :lol:
La voiture non plus :lol: , j'ai trop de grasshopper , je viens de découvrir que j'en avais encore un neuf dans le grenier , un grass II . Il faut bien en sacrifier un de temps en temps :mrgreen: . Au cas ou , j'ai des pneus de grass neuf .
Message par CNJJ0 » 04 Fév 2017, 18:33
Bah le chassis et la transmission sont costauds
Message par alf77 » 07 Fév 2017, 13:30
La suite .
Voila la fixation de la carro . Il n'était pas question de couper un seul morceau de cette carro pour l'adapter au châssis grasshopper . Le problème était que l'avant du châssis empêchait la mise en place de la carro , donc découpe du châssis . J'ai quand même légèrement agrandi les trous de fixation arrière sur la carro .
Message par CNJJ0 » 07 Fév 2017, 13:57
décidemment cette carrosserie lui va très bien :ok:
T'as vu Tamiya le re re re edite, pas de problème de pièces :lol:
Message par alf77 » 07 Fév 2017, 15:02
La réédition est très belle en vert mais ne correspond plus au vrais modèle échelle 1/1 qui était blanc .
Pour le moment la carro est recouverte d'une peinture bleu ciel , ensuite masquage et peinture blanche .
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 07 Fév 2017, 22:24
Cet homme là est fou, un 5,5 sur la bête :lol: . Alain, c'est ce que j'ai sur un ZX5 SP, c'est un avion !!!! Je ne sais pas ce qui va lâcher en premier....
Allez, j'ouvre avec la transmission :lol: ! Les pneus, eux aussi, les pauvres :lol: Et les murs alors là :lol:
En tout cas elle va être très belle ;-)!
Eric
Le lapin, c'est bon!
Message par Riroba » 08 Fév 2017, 21:22
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Message par alf77 » 10 Fév 2017, 17:55
Je viens de poser la carro sur le châssis , La peinture bleu en bombe à mis plusieurs jours à sécher au dessus du radiateur :o , c'est une bombe neuve , le pire est que j'en ai deux . Je ne sais pas si je les gardes ou bien les met à la poubelle .
Maintenant que le bleu est posé , je dois faire les masques pour la peinture blanche . J'ai reçu le pignon moteur , la mécanique est finit , reste à tester :twisted: ça va être chaud :lol: .
Revenir vers « Electriques Tamiya »
