Turbo Inferno pour une nouvelle resto
Le forum des TT Kyosho Inferno
tof_bzh
Message par tof_bzh » 14 Jan 2017, 17:27
Hello amis Vintageurs,
Pour couper un peu de mes aventures Mugen Sport, pourquoi ne pas intégrer au garage le frère ennemi de l'époque ?! :D
J'ai récupéré un kit qui semble complet. L'ensemble est à vérifier, l'auto est sale mais la mécanique semble en très bon état (à vérifier car des vis sont desserrées, notamment le palier de différentiel central).
Voici quelques photos du buggy dans son jus :
Vue du dessous du châssis qui n'est pas très rayé :
Chantier à suivre bientôt....
Racing is Life.
Léopard68
Re: Turbo Inferno pour une nouvelle resto
Message par Léopard68 » 15 Jan 2017, 10:16
Génial; les 2 frères ennemis sur la même étagère !!
@+ Serge
tof_bzh
Message par tof_bzh » 21 Jan 2017, 14:53
Démontage des différents organes principaux de la voiture. Un constat général : elle est très sale. Il a fallu par ailleurs se battre avec quelques vis récalcitrantes...
Le chassis :
La plaque de fixation du bloc moteur qui baigne...
Ce qu'il reste d'une protection latérale...
Le train avant. C'est copieusement recouvert d'un mélange de terre et de gras, il manque une king pin sur une des fusées.
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 21 Jan 2017, 14:58
Le train arrière avec un constat identique à l'avant pour la propreté :
Les paliers de différentiel central et les disques de frein (le buggy a été équipé de 4 gros disque en epoxy) :
Le différentiel central. Il est bloqué (je ne sais pas si c'est le réglage mécanique ou si c'est lié à un problème... on verra...) :
Le réservoir :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 21 Jan 2017, 15:00
L'installation radio a été modifiée, notamment avec l'ajout d'un boitier qui ressemble à du Mugen :
La direction dans sa croute de terre :lol: :
Les fameux amortisseurs bleus Turbo Shocks à la finition exemplaire. Ils fonctionnent parfaitement et ne sont pas rayés et les soufflets semblent intacts :
Reste plus qu'à sortir le savon et le Mirror.... Argghhhhh :D :D :D
See You.
Racing is Life.
f2g78
Message par f2g78 » 25 Jan 2017, 16:20
j'ai hâte de voir le résultat car il y a du boulot :D
comment vas tu rattraper le châssis ?
tof_bzh
Message par tof_bzh » 07 Mai 2017, 14:01
Aller, c'est l'heure de lancer le chantier !
Surtout, ne pas oublier les fondamentaux :lol: :lol: :lol:
Démontage du kit, le début du taf se concentre sur la transmission avec la préparation des trois différentiels.
Le central au démontage : dégraissage et nettoyage à venir...
Bilan suite au check des trois différentiels :
- Il manque un joint de sortie sur l'un d'eux. Je vais donc en profiter pour tous les refaire avec une pochette de joints neufs
- Le carter du différentiel central à un pas de vis foiré. Changement pour un neuf :
Côté roulements, pas de grippage, de corrosion, ni de "grattage" excessif. Dégraissage à l'essence F et bain de WD40 pendant une nuit :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 07 Mai 2017, 14:08
Un différentiel de pont nettoyé :
Idem pour le différentiel central :
Le différentiel central est une pièce assez complexe car elle est équipée d'un système de réglage mécanique de la dureté. Trois rondelles acier peuvent être comprimées par une molette alu que l'on visse sur la sortie de diff. Plus on compresse ces rondelles, plus le diff se durcit...
Voici un zoom sur cette partie spécifique :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 07 Mai 2017, 14:16
Le remontage va s'opérer avec un remplissage d'huile indice 3000 avant et arrière, et 5000 au centre.
Biensur, c'est... de la Kyosho :lol:
Un différentiel de pont remonté :
Le différentiel central remonté :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 07 Mai 2017, 14:18
f2g78 a écrit :hello
Je te confirme, j'avais un peu sous estimé la tâche... Pas vraiment de "loup" sur la voiture (très sale...)mais de nombreux détails qui vont prendre du temps.
Le chassis sera nettoyé comme il faut mais je ne pense pas faire plus.
See U.
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 14 Mai 2017, 19:22
Le reste des pièces de transmission avec les différents cardans dont l'état est plutôt très bon.
A l'avant, le buggy est bien entendu équipé de cardans homocinétiques :
A l'arrière, cardans à boules goupillées et noix de fusées :
Au centre deux cardans de longueurs différentes :
En parallèle, l'ensemble des pièces plastiques est nettoyé dans le détail pour éliminer la couche très rebelle de terre mêlée de gras... 8O
Train avant :
Train arrière :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 14 Mai 2017, 19:31
Le remontage des cellules peut démarrer.
Mise en place des pignons d'attaque et noix de sortie. Exemple du train avant :
Mise en place du différentiel. Les cellules sont en demi-coquilles, principe d'architecture toujours présent sur les buggys actuels :ok:
Cellule refermée :
Racing is Life.
Message par le.pat » 14 Mai 2017, 22:12
Très beau travail de restauration, propre et en plus une très belle qualité des photos.
Vivement la suite.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 11 Sep 2017, 19:04
Poursuite de l'autoscopie :wink:
Les supports d'amortisseurs ne sont pas dans un très bon état de fraicheur. En particulier le support avant qui a pris certainement quelques pains et est un peu tordu...
A l'avant :
A l'arrière :
Pour relooker le buggy et lui donner un bon coup de jeune 8) , j'ai opté pour le montage de supports optionnels Kyosho en FRP. Leur couleur noire donne un rendu plutôt sympa :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 11 Sep 2017, 19:16
Au chapitre des supports d'amortos, j'ai décidé de monter les fixations optionnelles Kyosho en acier. Les fixations d'origine sont en plastique et le montage fait un peu "cheap" pour cette voiture de compétition :
Une comparaison des pièces stock en bas de la photo et les options en haut :
La cellule avant ainsi équipée :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 17 Sep 2017, 18:24
Quelques avancées sur le train arrière qui prend forme.
Les pièces du support d'aileron sont bien oxydées. Un exemple de avant/après :
Comme pour l'avant, montage du support d'amortisseur FRP équipé des fixations d'amortisseurs en acier :
Le train sans sa suspension :
Racing is Life.
judi83
Message par judi83 » 19 Sep 2017, 00:05
Il y a du taf mais le résultat va être à la hauteur :ok:
shadesinblack
Message par shadesinblack » 20 Sep 2017, 23:59
Tres beau travail!
Voici mon turbo inferno DX II, reconstrué en brushless. Il y en a partout de pièces pas originales ou homemade. J'aime ce voiture très bien. Il roule beaucoup!
LaurentS
Message par LaurentS » 21 Sep 2017, 00:03
Bravo ! très propre, c'est chirurgical même, j'adore :ok:
tof_bzh
Message par tof_bzh » 29 Déc 2017, 15:50
Les deux cellules en cours d'assemblage sont mises de côté.
En attendant, j'ai poursuivi le travail d'optimisation du buggy, en particulier sur les triangles supérieurs avant et arrière. D'origine, les tirants de réglage sont de simples tiges filetées, pas vraiment à l'image de la vocation compétition de ce modèle :
Exit ces pièces, pour de vrais pas inversés Kyosho (NIB) :
Le kit assemblé, bien plus sympa :D :
Par ailleurs, les montages "à blanc" des divers triangles de suspension ont révélé des points durs. Certains axes de triangles inférieurs ont en effet souffert et sont parfois voilés. Pour retrouver des suspensions bien libres, j'ai décidé de remplacer ceux que je trouvais douteux.
Acquisition d'un set d'axes, donc :
(Re)montage à venir. Work in progress.... :wink:
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 30 Déc 2017, 13:30
Les cellules montées, sans leurs fusées pour le moment.
A l'avant :
A l'arrière. La barre anti-roulis qui était tordue a été redressée avant l'assemblage :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 04 Fév 2018, 15:15
Préparation des fusées. A l'avant, une King Pin est absente sur la voiture. J'ai donc fait l'acquisition d'un set pour refaire le montage :
Pièces remontées, avec les cardans homocinétiques :
Le système d'entraînement est assez particulier. Une goupille vient s'insérer dans l'axe au bout de la noix et l'hexagone est plaqué dessus. Un joint torique est enfilé dans une saignée de l'hexagone et retient la goupille. J'avoue que ce système, pratique pour l'entretien, peut un petit peu surprendre...
Exemple des composantes d'une fusée arrière (tous les hexagones ont été polis pour retirer les traces d'oxydation ) :
A noter que les joints étaient un peu craquelés. Ils ont été remplacés par des neufs :
Fusée assemblée :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 04 Fév 2018, 16:36
Les trains remontés :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 04 Fév 2018, 16:55
J'ai mis les trains de côté pour m'attaquer à la partie centrale. Le diff restauré, je dois traiter les paliers centraux et tout le système de freinage.
Pour mémoire, l'état d'origine :
En fait, les paliers étaient tellement recouvert d'une couche de crasse épaisse que je n'avais même pas vu qu'il s'agissait de l'option aluminium :lol: :lol: :lol:
Après un très gros nettoyage :
Les cames de freins sont montés sur des "micro" roulements. Grippés à l'origine, ils sont désormais bien libres :
Les quatre disques de frein ont retrouvé une jeunesse :
Racing is Life.
LaurentS
Message par LaurentS » 05 Fév 2018, 02:52
Superbe restauration :bravo: :ok:
Comment as-tu su pour les options disponibles, comme les fixations des amortisseurs ?
Qui dit tirants à pas inversés, dit également nouvelles chapes dans ton cas ?
Comment as-tu réussi à les avoir dans cet état tes disques, on dirait des neufs !...
tof_bzh
Message par tof_bzh » 09 Fév 2018, 12:35
LaurentS a écrit :
05 Fév 2018, 02:52
Concernant les options, il suffit de se ballader ici, sur d'autres sites ou de récupérer des notices d'époque pour avoir les références. Ensuite, faut chercher les pièces... :wink: Les chapes ont été réutilisées, le plastique n'étant pas vraiment détérioré.
Pour les disques de frein, pas de miracle : nettoyage à l'essence F, déglaçage par ponçage à l'eau, un coup de lime queue de rat pour les trous de ventilation. That's all.
Racing is Life.
LaurentS
Message par LaurentS » 10 Fév 2018, 01:58
merci pour les explications ! :ok:
pour les chapes... tu as un pas inverse, donc logiquement les taraudages sont inversés en vissant... plus très costaud. Après pour du statique, c'est clair que ça passe.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 10 Mars 2018, 18:40
Les divers éléments vont pouvoir retrouver le châssis propre :
La plaque moteur a retrouvé un semblant d'apparence...
Montage du bloc central qui fait plutôt solide. Toutes les vis et écrous sont neufs :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 10 Mars 2018, 18:50
Préparation de la direction qui était très encrassée...
Comme pour les tirants de carrossage, j'ai décidé de monter un kit de pas inversés histoire d'avoir une meilleure finition :
Direction en place (au préalable les colonnettes ont été graissées) :
Graissage des couples coniques :
Pour remonter les cellules et certains organes de l'auto, j'utilise de la visserie neuve :
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 10 Mars 2018, 18:58
Mise en place de la cellule arrière :
Vue sur le cardan (plus long que celui qui est relié au train avant) et le renfort :
Cellule avant montée :
Et vue d'ensemble du châssis à ce stade qui commence à prendre forme :
Racing is Life.
Revenir vers « TT Kyosho Inferno »
