Patriot 4x4 1/8
Patriot 4x4 1/8
Message par alf77 » 07 Jan 2017, 16:55
Je viens de ressortir du grenier un patriot 4x4 1/8 de cher MRC . J'ai acheté cette voiture car je possédais un lot de pièces dans un coin et aussi pour compléter ma colletions de voiture MRC . Avant de la sortir du grenier , je ne savais même plus dans quel état était ce modèle , ni si c'était un 4x2 ou un 4x4 :lol: , acheter et ranger directement dans la section MRC sans vraiment l'avoir regardé de près .
Bonne surprise , la voiture est en excellent état , complète avec sa carro et son moteur Picco MRC et son lanceur . La voiture est en 4x4 .
Je ne sais pas de quand date ce modèle et si il est vintage , peut de renseignement sur le Patriot 1/8 .
LAchernar
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par LAchernar » 07 Jan 2017, 17:30
A part l'état de conservation, le même que le mien à un lanceur prêt.....
LAchernar
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par LAchernar » 07 Jan 2017, 17:49
Voila les photos
https://imageshack.com/i/plUVj41Rj
https://imageshack.com/i/pmU5RIkTj
on peut voir les réparations résine sur les triangles arrière, supports d'aileron foutu et carter de différentiel arrière foutu également.... :(
et le projet suivant:
(je sais ce n'est pas du TT)
https://imageshack.com/i/plT13xJej
https://imageshack.com/i/plECCyhDj
et ça c'est pas tout neuf!!
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par alf77 » 07 Jan 2017, 18:32
Y a du taf pour le tient , mais ça se répare . La voiture de piste me fait penser à une turin par certains éléments(couronne , paliers).
Pour tes photos , utilise le lien directe en format 800x600 , les photos apparaissent directement sur le forum :wink: .
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par fg » 07 Jan 2017, 20:01
Un certain Malebranque Christophe a courru dessus en cf ainsi que philippe Boeri
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par denislamalice » 08 Jan 2017, 19:46
alf77 a écrit :Y a du taf pour le tient , mais ça se répare . La voiture de piste me fait penser à une turin par certains éléments(couronne , paliers).
Désolé de te contredire, mais je pense que la piste est une SG des premières générations...
Léopard68
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par Léopard68 » 09 Août 2017, 12:59
Hello Alain ,
alors, il tourne ce Patriot 4X4 ????
@+ Serge :)
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par alf77 » 11 Août 2017, 17:08
Je ne sais pas si il tourne , pas encore essayé le moteur et toujours pas de radio installé :oops: . Pas eu trop de temps cette année , je n'ai pas démarré un seul moteur , faut que je mis mette car la vosgienne approche vite .
Léopard68
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par Léopard68 » 11 Août 2017, 18:16
Effectivement, "elle" approche à grands pas !!! :ok:
@+ Serge :)
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par alf77 » 30 Mars 2019, 16:38
Je viens de recevoir un gros lot de pièces de patriot 4x4 1/8 (merci GuidonJr :) ). Avec un petit tas de pièces qu'il me restais dans un coin , je peut quasiment remonter un autre patriot .
Le lot reçu .
Deux châssis fraisé , mais ils n'ont pas la même implantation moteur ni tout à fait la même forme .
Je viens de finir la réparation des diffs alu , je pense les utiliser sur mon 4x4 "étagère" qui possède des pivot de direction en alu . Je vais aussi pouvoir monter des amortisseurs arrière violet . Les roues blanche seront remplacé par les noir MRC . Les meilleurs pièces sont pour mon 4x4 "étagère" et avec ce qu'il restera , je me ferais un runner .Le plus dur va être de trouver une bonne carro .
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par tontonOlive » 31 Mars 2019, 10:55
Enfin un Modéliste patriotique :wink:
Il parait que c'était un missile sur les champs de bataille cet engin :!: :mrgreen:
Résurrection à suivre :)
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par alf77 » 31 Mars 2019, 14:33
Démontage des cellules du patriot , bonne surprise les diffs sont en alu , je doit juste remplacer le diff central . Dans le lot de pièces se trouvait quatre diffs , il me reste donc trois diffs pour remonter un Runner .
Le diff central est changé .
Les amortisseurs arrière sont aussi remplacé .
Les amortisseurs avant avaient des points dur , les tiges étaient un peut plié . Ce doit être la maladie sur ce modèle car ceux qui se trouvent dans le lot de pièces sont aussi plié :( . Après démontage de tous les amortisseurs et redressage de deux tiges et remplacement des caoutchoucs du haut des corps , les amortisseurs sont de nouveau fonctionnel . Il reste à vérifier et régler quelques détails pour finir le modèle étagère .
Je vais bientôt regarder ce qu'il reste en stock pour me construire mon Runner , il ne devrait pas trop manquer de pièces .
Léopard68
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par Léopard68 » 02 Avr 2019, 10:58
Génial Alain .. :bravo: ......le verrons-nous à la Vosgienne ??? :wink:
@+ Serge :ok:
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par alf77 » 02 Avr 2019, 18:56
Possible si je peut monter un Runner :wink: , dans le cas contraire je peut toujours finir mon modèle étagère et le mettre sur la piste . J'ai aussi mon dfr rally cross à finir car je voudrais bien l'amener , il me manque encore un échappement , monter une radio et je dois peindre la carro .
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par alf77 » 06 Avr 2019, 19:23
Début du montage de mon patriot "runner".
Pour le moment il me manque une partie du frein (disque et cames) ainsi que les cardant du diff central . Je doit aussi trouver des pneus du bon diamètre .
A suivre :wink:
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par tontonOlive » 07 Avr 2019, 11:18
Ça avance :ok:
Quelles dimensions font tes jantes?
A+Olivier
Léopard68
Re: Patriot 4x4 1/8
Message par Léopard68 » 05 Juin 2020, 11:06
Hello Alain,
verrons-nous ce Patriot à la prochaine "Vosgienne" ???
Maintenant, y voir rouler un Cougar M-R, sera déjà pour moi, comme un retour de 30ans dans le passé....
@+ Serge :)
Revenir vers « Divers TT 1/8 MRC »
