Baja bug 1/10 robbe
Baja bug 1/10 robbe
Message par alf77 » 02 Jan 2017, 11:47
Arrivage du jour , un baja bug robbe . En fait , cette voiture est une kyosho .
Au début des années 80 , mon frère avait acheté en brocante une éleck peanuts 1/10 en provenance du japon .
Voila tout ce qu'il en reste . Je ne désespère pas de trouver de quoi reconstituer cette voiture , y a du taf .
Le baja bug est presque complet , manque le volant . Le parechocs avant est monté à l'envers . La voiture est livré avec le matos de charge et toute la doc . Ce châssis ne semble pas avoir beaucoup roulé et il est livré avec sa deuxième boite de vitesses . Pour la compléter , je vais ressortir une vieille radio robbe éco en 27 et chercher un accu 5 éléments .
Re: Baja bug 1/10 robbe
Message par alf77 » 13 Août 2020, 17:18
Bin voila , tout arrive , je viens de mettre la main sur un châssis du buggy eleck peatnuts "buggy" :D , je vais pouvoir enfin reconstituer ce modèle . Le gros problème est qu'il manque la carro , mais j'ai la doc en allemand avec le montage .
Le châssis est en mauvais état , des découpes barbare ont été faite :( .
Les roues sont en mauvais état , par chance j'en ai un jeu déjà refaite provenant du modèle de mon frère , ainsi que le châssis , l'arceau et la platine en alu qui va dans la baignoire pour séparer les accus .
Le châssis que je viens de recevoir va servir de donneur de plastique pour restaurer celui de mon frère . La première chose à faire est de définir le type de plastique pour le collage . Faible réaction avec l'acétone , mais réagit très fort à la colle maquette :ok: , donc c'est du styrène .
Message par Tractoricou » 13 Août 2020, 19:09
la partie avant cela fait penser a un kangaroo car-gx
Message par tontonOlive » 13 Août 2020, 19:45
Hello Alain,
Si je te suis bien, le Baja Bug serait aussi un Kyosho tout comme le Peanuts qui était distribué par Graupner également en thermique...
Kyosho n'était donc pas fidèle et butinait à droite à gauche :lol:
A moins qu'il n'y ait un décalage de temps entre les deux modèles :?:
A+Olivier
Message par alf77 » 14 Août 2020, 08:03
Hé oui , les deux voitures sont des kyosho . Robbe se contentait de changer le boitage et la notice . Même chose pour les radios Futaba qui devenaient Robbe en Allemagne . Ces modèles datent du milieu des années 70 .
Message par alf77 » 14 Août 2020, 11:59
Suite.
Toute les pièces en métal tordu ont redressées . Le châssis est ensuite remonté .
Pour le moment je ne peut pas aller plus loin , J'attends un support pour des accus lr14 ,ainsi que les accus . Il me faut aussi trouver deux support de servo pour la direction (j'ai peut être) , deux servos , un récepteur robbe et la radio pour finir le châssis . Le plus difficile va être de trouver une carro :roll: .
Message par alf77 » 07 Fév 2021, 17:43
Voila la suite et fin de la restauration de la peanuts . La voiture est finit depuis la fin novembre 2020 , mais comme elle était destiné en cadeaux de noël pour mon frère je n'ai pas voulu lui gâcher la surprise :mrgreen: , il passe de temps en temps sur le forum .
Grace à un membre de ce forum , j'ai eu la pièce la plus dur à trouver (et pour cause) . C'est la carro , elle est très fragile . Celle que j'ai reçu avait elle aussi bien souffert . La voila à son arrivée .
Elle semble pas trop mal , mais en dessous apparaissent de nombreux collages . Résultat après décapage au glanzer .
Ensuite définir la nature du plastique pour le collage . Faible réaction à l'acétone , donc ce n'est pas de l'abs . Forte réaction avec du diluant cellulosique , c'est donc c'est du styrène . La carro est de même nature que le châssis . Ce plastique est le même que celui des maquettes et le collage se fait aussi avec de la colle maquette ou du styrène liquide . J'ai dissous (et dix sous , c'est pas chère :mrgreen: ) du styrène dans du diluant pour réparer et remplir les trous .
Après collage et séchage , plusieurs heures de ponçage , ensuite mise en apprêt et de nouveau ponçage .
Pour finir , trois couches de peinture et ponçage entre chaque couches , la dernière couche est lustrée .
Du vinyle adhésif noir a servit à refaire la déco des sièges et un volant moulé en résine a complété le tableau de bord . Pour finir la mécanique , un coupleur pour quatre grosse piles ou accu a pris place dans le châssis (pouvant être remplacé par un pack cinq éléments) . Le porte pile de la radio est supprimé car elle s'alimente sur les accus de propulsion . Je n'ai pas les images final je les ai perdu suite à une mauvaise manipulation :twisted: .
Je prendrai des photos quand j'irai cher mon frère .
Maintenant il me reste à finir le baja bug robbe . Au programme , mise en place d'un porte piles et finir l'installation radio .
BAJOMA
Message par BAJOMA » 07 Fév 2021, 18:56
Bonsoir Alain,
Comme d'habitude, tu nous as fait une très belle restauration et la carrosserie a maintenant une bien meilleure allure qu'à son arrivée.
Patrick
Message par tontonOlive » 07 Fév 2021, 19:46
Hello Alain,
Je suis toujours impressionné par tes carrosseries restaurées :ok:
Elles paraissent neuves tout en gardant quelques cicatrices de la chirurgie esthétique, juste pour la mémoire de la vie passée :wink:
...et pour montrer le talent de l'artiste :ok:
Message par alf77 » 13 Juin 2021, 18:16
Il manquait les photos de la voiture terminée et une vidéo .
Voila les photos .
La vidéo arrive bientôt .
Message par alf77 » 13 Juin 2021, 20:04
voila la vidéo .
https://youtu.be/oPofWM7PlAQ
