Bonjour
Bonne fête de Noël à tous !
J'aurai une question ;
Pourriez vous me dire si dans un carter d'un OS 21 fsr je peux y installer ma chemise piston biele vilo et culasse de mon OS 21 vf !??
En fait j'ai 2 os 21 sortie arrière et j'aurai besoin d'un carter sorti latéral pour installer sur un land jump !
Merci à vous
Os fsr
- tontonOlive
Re: Os fsr
Bonsoir,bearingman a écrit :Bonjour
Merci à vous
Je ne suis pas spécialiste de l'OS 21 mais hormis les dimensions des pièces qui doivent être identiques pour le montage, il est impératif que les différentes lumières soient en face des ouvertures du carter
bearingman
- Découverte
Re: Os fsr
Oui effectivement aussi tonton olive !
D'où ma question !
Car aussi la chemise ou l'insert culasse ne pourrait pas s'adapter !
D'où ma question !
Re: Os fsr
22803030 is the part number for the OS 21 VF ABC Piston and liner
22403028 is the part number for the OS 21 FSR-C and FSR-M ABC Piston and liner
As OS have a history of re-using parts on engines where they can I would suggest that they are not compatible. However, both have the same bore and stroke size with the VF having a slightly bigger displacement so you never know! The conrods are also different.
