Identification pièce sur piste 1/8
Vintann
Message par Vintann » 08 Déc 2016, 12:09
Bonjour à tous.
Voila j'ai quelques interrogations concernant certaines pièces d'un chassis, je fais donc appel à vous pour m'aider.
Voici l'auto:
Je ne suis pas sur de tout.
Je pense que la carrosserie, le chassis et train avant sont de RC200, les jantes AV et echappement Serpent, reservoir SG, PC maison...
Mais le pod, le diff et la platine (un type asso fait maison dans de l'epoxy?) par exemple je ne sais pas...
Merci.
Re: Identification pièce sur piste 1/8
Message par tontonOlive » 08 Déc 2016, 16:38
Salut Yann :) ,
Je vais dans ton sens pour les pièces RC200 sauf pour la carrosserie qui ne ressemble pas à celle du catalogue il me semble.
Pour les jantes avant, je ne les vois pas sur les photos, donc je ne sais pas...
Pour l'échappement, le réservoir et le pare-choc, c'est ok.
Pour la platine, elle semble faite maison mais ça ne me semble pas sur un modèle Associated, à creuser...
Pour le pod, le différentiel, je pense que c'est fait maison à partir d'un différentiel central de 4x4 ou quelque chose du genre car la couronne est placée entre le boitier du diff et le système de freinage. C'est proprement réalisé mais ce doit être très long de changer la couronne en course à moins de tout démonter.
Peut-être auras-tu d'autres avis...
A+ olivier
Vintann
Message par Vintann » 08 Déc 2016, 19:56
Salut Olivier.
Merci pour ton retour.
Oui donc la base serait une RC200. Oui la carro j'avais pense a ça mais sans trop de conviction.
Voila une photo du dessous ca peut aider pour le pod.
Ah je n'avais pas du tout penser à ça pour le diff ! Car comme ça en photo ca ne me parle pas. Mais bonne idée !
A demonter peut etre pour en voir un peu plus...
J'adore les autos comme ça ! Ou il y a un peu de tout, le tout proprement fait. Quand il faut chercher un peu partout pour savoir d'ou ca vient :D
Encore merci pour ton avis.
Message par Tractoricou » 08 Déc 2016, 21:14
c'est quoi cette culasse ?
Message par tontonOlive » 08 Déc 2016, 21:39
Tractoricou a écrit :c'est quoi cette culasse ?
Oui et sur quel moteur est-elle montée?
Bougie décalée comme sur une culasse Marrot mais il y a trop d'ailettes et seulement 4 trous de fixation :)
Vintann
Message par Vintann » 08 Déc 2016, 22:18
Voila la seule autre photo que j'ai:
akiro
Message par akiro » 09 Déc 2016, 00:13
comme celle là :wink:
Vintann
Message par Vintann » 09 Déc 2016, 00:25
Rah exactement ! Ca me fait plaisir de la revoir ! J'y pense justement la derniere fois.
