Silver Fox Gold Edition
Le forum des TT Thunder Tiger ( Asie )
1966Rico
Message par 1966Rico » 01 Déc 2016, 21:42
Pour les longues soirees d'hiver je me suis dégoté un Silver Fox Gold edition:
La voiture a l'air complète et n'a pas du voir beaucoup la terre.
Le reservoir est fissuré:
Le moteur est gommé, Il me manque le disque de frein, il s'agira plus d'un nettoyage que d'une retauration.
teambuggy
Re: Silver Fox Gold Edition
Message par teambuggy » 01 Déc 2016, 21:57
Bravo belle prise :)
en plus en belle état c'est cool ....
@+ JPM R
1966Rico
Message par 1966Rico » 01 Déc 2016, 22:05
Beaucoup plus jeune, mon reve etait le Landjump. Totalement inaccessible financierement a l'époque, il l'est toujours 30 ans plus tard :lol:
J'imagine que c'est a ca qu'on reconnait les legendes....
akiro
Message par akiro » 01 Déc 2016, 22:12
salut
oui belle prise :wink:
moi il continue de me fuir ce Silver Fox :lol:
teambuggy
Message par teambuggy » 01 Déc 2016, 22:22
1966Rico a écrit :Salut,
Haaaaa pas simple de tout de faire parti de la légende :)
Bon courage ...
judi83
Message par judi83 » 01 Déc 2016, 22:26
mon premier 1/8 :ok: :ok: :ok:
que de bon souvenir avec ce chassi.....
Message par Tractoricou » 02 Déc 2016, 00:43
c'est une chouette voiture, belle prise dans une collection. :ok:
Message par tontonOlive » 02 Déc 2016, 07:38
Il y en a un qui traine chez Coin-coin depuis un moment vu dernièrement le 26 novembre :)
Bonne pêche :ok:
teambuggy
Message par teambuggy » 02 Déc 2016, 20:09
Salut Olivier
Yes il y en a un :) mais il en veux une blinde en plus en mauvaise état !
@+ JPM R
Message par tontonOlive » 03 Déc 2016, 10:08
teambuggy a écrit :Salut Olivier
@+ JPM R
Salut Jean-Philippe,
Si c'est un Gold Edition, c'est normal le cours de l'or est élevé :lol:
Il se base peut-être sur le prix des Land Jump...
Ceci dit il y a des pièces compatibles il me semble car je pense que les pièces du Silver Fox sont plus dures à trouver que celles du Land Jump :)
Message par alf77 » 03 Déc 2016, 10:21
Une belle copie du landjump , thunder tiger a beaucoup copié les kyosho a ses début . Ils ont fait une version éco du land avec des roues plastique ainsi que les bras de suspension . Avantage , il y a deux diffs et la carro ne supporte pas les amortisseurs , c'est plus facile de l'enlevé pour la maintenance du châssis . les combinés ressort/amortisseur sont mieux que le système du land . Voila un modèle que j'aimerai bien avoir à coté de mes landjump .
Pour le disque de frein , il peut être fabriqué avec de l'époxy ou de l'alu et si le pilote est manquant , un modèle repro de landjump peut se monter . Le réservoir fendu peut se souder avec un fer pas trop puissant :wink:
bonne resto .
1966Rico
Message par 1966Rico » 03 Déc 2016, 12:02
Merci pour les conseils avisés :bravo:
La suite:
Sortie du moteur, demontage avec une succession de seances de spa (alternance bain ultrason chauffé 50 degres/WD40) pour tout decoincer:
Apres la cure de jouvence:
Apres remontage:
Pour ce qui est des pieces, je mate regulierement la baie, et on y trouve des pieces "New Old Stock"de temps en temps, il faut rester vigilant.
Message par tontonOlive » 03 Déc 2016, 15:22
Il me semble n'avoir vu que cette couleur d'arceau (un genre de noir ou gris foncé métallisé? )
En existe-t-il d'autres?
1966Rico
Message par 1966Rico » 03 Déc 2016, 15:40
L'arceau est en effet anthracite/marron foncé metallisé. Il me semble que c'est la couleur d origine.
Quoique dans la notice ils parlent de peindre l'arceau soi meme....
1966Rico
Message par 1966Rico » 05 Déc 2016, 21:06
Demonter, nettoyer, secher, demonter, nettoyer, sécher.....
J'ai retrouvé le disque de frein dans la boite radio:
Metal sur metal, c'est bizarre comme systeme de freinage. Le disque de frein du Silver Fox du musée virtuel a l'air d'etre dans une sorte de liege.
Peut etre il va falloir fabriquer une sorte de plaquette de frein? ou alors refaire un disque en carbone.
Message par Tractoricou » 05 Déc 2016, 21:39
il semble en effet etre de type "ferodo"
1966Rico
Message par 1966Rico » 09 Déc 2016, 19:49
Salut a tous,
J'ai besoin d'un petit conseil: les diffs ont été montés sans graisse (pas idéal pour la motricité j'imagine...), quel type de graisse je peux utiliser?
Richard
teambuggy
Message par teambuggy » 09 Déc 2016, 20:55
1966Rico a écrit :Salut a tous,
Richard
Salut ,
Tu avance bien :)
De mon côté j'utilise de la graisse pour les roulements ..
@+ JPM R
1966Rico
Message par 1966Rico » 14 Déc 2016, 23:18
Début de remontage du chassis avec des plaisirs tout simples comme faire tourner la trans completement libre maintenant:
1966Rico
Message par 1966Rico » 19 Déc 2016, 15:49
Ca avance tout doucement, diff remplis de graisse, amortos vidangés et huile neuve:
Pas d'attache rapide pour la chaine, donc obligé de la monter au debut.
Message par CNJJ0 » 19 Déc 2016, 16:10
Pas mal du tout :ok: j'aime bien les vis de serrage de l'axe des bras avant bien alignées :bravo:
Faudrait que je m'y mette aussi à mes Silver Fox :roll:
1966Rico
Message par 1966Rico » 19 Déc 2016, 16:40
Merci, j'ai le temps donc je m'applique.... :)
1966Rico
Message par 1966Rico » 19 Déc 2016, 17:15
J'ai aussi sorti les deux paliers en bronze de l'arbre intermediare, celui du coté moteur a plus morflé que le coté chaine:
J'ai trouvé un jeu neuf chez un fournisseur de matos vapeur, mais il va falloir adapter les cotes, a suivre.....
Message par alf77 » 19 Déc 2016, 18:42
Il est peut être possible de remplacer les bagues en bronze par des roulements . Sur tous mes modèles , les bague sont remplacé par des roulements , sauf cotes spéciale .
Maintenant ce serai pas mal de comparer les mesure et pièces du fox avec un landjump :) .
1966Rico
Message par 1966Rico » 19 Déc 2016, 19:41
J'ai 5,5 mm diametre interieur (nominal, parce que les paliers sur la photo font bien plus a cause de l'usure), 10 mm diam. exterieur, 6 mm hauteur.
Les paliers que j'ai trouvé font 10mm ext, 5 mm interieur, et 12 mm hauteur.
J'ai eu la flemme de chercher les roulement (a aiguille?) correspondants.... :roll:
Message par alf77 » 19 Déc 2016, 20:01
Pour choisir un roulement , il faut indiquer le diamètre intérieur ,puis le diamètre extérieur et pour finir , l'épaisseur . pour le diamètre intérieur , mesure l'axe de la transmission , je pense qu'il doit faire 5 mm . Si tes mesures sont bonnes , il faut des roulements de 5x10x6 .
Message par tontonOlive » 19 Déc 2016, 20:03
1966Rico a écrit :J'ai 5,5 mm diametre interieur (nominal, parce que les paliers sur la photo font bien plus a cause de l'usure), 10 mm diam. exterieur, 6 mm hauteur.
Les cotes sont-elles métriques pour ce modèle car 5,5mm correspond à 7/32 pouce ... :?:
1966Rico
Message par 1966Rico » 19 Déc 2016, 22:16
J'ai remesuré l'axe entre les deux paliers (partie non usée) et je mesure 5,7mm.
1966Rico
Message par 1966Rico » 23 Déc 2016, 18:59
Voila les bagues, retaillées en longueur. percées au bon diametre et "rodées" a la perceuse:
1966Rico
Message par 1966Rico » 23 Déc 2016, 19:01
le chassis avec la trans montée:
Revenir vers « TT Thunder Tiger »
