Garbo romax racing électrique (JEEP)...
les fans de vintage
J'ai un garbo romax racing version jeep il est électrique je pense mais il me manque quelques pièces comme le variateur ou controleur je sais pas trop le nom?
Est ce que quelqu'un a des infos concernant ce modèle car je trouve rien du tout...
Merci de votre aide?
Christophe
les fans de vintage
Christophe
- tontonOlive
Re: Garbo romax racing électrique (JEEP)...
Bonsoir Christophe,
Une petite photo pour aider à t'aider
j'en ferai demain ma voiture est a la cave ...
christophe
christophe
Bonjour
Voici quelques photos :
christophe
christophe
Elle semble plutôt en bon état . Tu peut monter un moteur brushless sur ce châssis , il peut encaisser la puissance car c'est une thermique à la base . Un moteur ezrun 540 avec son contrôleur (60 amps est suffisant) donneront à peut prêt les mêmes performances qu'un moteur thermique d'époque , voir même un peut plus , j'ai testé sur plusieurs châssis rabbit 4x4 et 4x2
. Prend aussi un bon accu lipo en 7.4v pour avoir de l'autonomie .
Si tu tient à rester dans une configuration d'origine pour le moteur , il te faut un 540 . Monte un variateur électronique à la place d'un mécanique , tu aura moins de soucis et ça ne coute pas grand chose .
Re....
Je veux rester le plus possible dans la configuration d origine comme pour toutes les voitures que je vais remonter .
Christophe
Christophe
- tontonOlive
Bonsoir Christophe,
Cette version électrique semblait être équipée d'un moto-réducteur Robbe dont voici une photo :
Tu peux apercevoir le variateur mécanique si tu préfères du matériel d'époque à la proposition d'Alain.
La taille du moteur semble être un 540 en version brushed.
Il est possible de trouver ce matériel sur le site d'enchères en Allemagne où il y en a en vente de temps en temps.
Il te manque le couvercle de la boite radio.
Il en existe un modèle refait par Loisirscréations, mais je ne sais pas dire s'il correspond à ton modèle...
Salut tout le monde
pour la boite radio c'est pas la même , et pour un montage en électrique il faut absolument le réducteur sinon l'auto ne fonctionnera pas bien !
je ne suis pas spécialiste de l’électrique loin de la , mais une connaissance a fait l'essai avec un résultat médiocre ....
bon courage .
@+ JPM R
bon courage .
@+ JPM R
Bon
C'est fait j'ai commandé tout ça dans la semaine et effectivement cela vient bien d Allemagne reste plus qu'a monter une fois reçu.
Christophe
Christophe
