Oups ! , mon doigt a glissé
Le forum des Couguar et Corsair de la célèbre marque Suisse
Message par alf77 » 19 Nov 2016, 11:33
Après l'épisode cacastrophique du corsaire MR , j'ai fait une autre co....rie :( , mon doigt a bêtement glissé sur un site d'enchères :oops: .
Ce matin j'ai reçu le colis , dedans ? , bin un cougar :mrgreen: . Etat de la bête , pour commencer , j'en ai bavé pour ouvrir le colis blindé , pas de cutter sous la main , j'ai du utiliser un couteau des commandos SAS anglais :lol: ça tranche bien .
Et la , bonne surprise , je retrouve la banane :mrgreen: , la voiture est en superbe état et le moteur a une très bonne compression . La mécanique est parfaite ainsi que les amortisseurs spécifique à ce modèle .Il doit y avoir quasiment tout ce qu'il faut pour la remonter pour rouler . Je vais juste démonter le train arrière pour vérifier le graissage . Parmi les pièces fournit avec la voiture , il y a des éléments en plastique rouge dont j'ignore l'usage car aucun trous de fixation ne corresponds , il faut aussi que je trouve comment ouvrir le sauve servo qui a un problème de ressort . Je ne sais pas si le réservoir sg est d'origine sur ce modèle ,mais les entraxes sont bon sauf que la sortie du carburant tombe pile dans l'axe de la colonnette de fixation ??? , je pense qu'il faut faire tourner la sortie du carburant .
Parmi les rare mauvaise surprises , enfin une , un ancien proprio a jugé judicieux de percer le châssis pour placer l'interrupteur de la radio 8O , du jamais vu , pour ne pas abimer l'anodisation , je ne vais pas reboucher le perçage . Je pense devoir changer les pneus arrière qui sont moins large qu'à l'avant (ou inversement) , je dois maintenant trouver un max de docs pour remettre ce modèle sur la piste :wink: .
Re: Oups ! , mon doigt a glissé
Message par Tractoricou » 19 Nov 2016, 13:48
là tu as une super caisse :ok: t'es chanceux car il y en a pas eu beaucoup :bravo:
Message par Tractoricou » 19 Nov 2016, 13:51
en regardant les photos y'a un truc qui m'intrigue, c'est les amortisseurs
sur le mien ( un 4x2 aussi ) c'est des plus basic
Message par tontonOlive » 19 Nov 2016, 17:38
Tractoricou a écrit :en regardant les photos y'a un truc qui m'intrigue, c'est les amortisseurs
Salut Eric,
Il y a eu deux versions en propulsion, celui d'Alain est la version "compétition", en fait le 4x4 auquel les différentiels central et avant ont été retirés.
La tienne est peut-être la version "Junior" typée loisirs dont Twist nous a présenté la restauration récemment, les amortisseurs étant des versions plus simples. Cette version Junior semble être la plus rare. :)
Message par tontonOlive » 19 Nov 2016, 17:53
Ton réservoir est le bon. :) C'est le même sur cette version et sur le 4x4.
Seul celui du "Junior" est différent.
Tes pneus avant sont les bons et ceux de l'arrières aussi il me semble (à confirmer), je les ai vu sur le 4x4 mais à l'avant.
Ce sont des pneus Garbo montés aussi sur les Gépard et Ghibli, SG Léopard également entre autres, bref des pneus Italiens pas loin de la Suisse...
Message par tontonOlive » 19 Nov 2016, 19:34
Hello Alain,
Une petite photo de mon Couguar TR avec ces nouvelles chaussettes et chaussures :)
Grâce à Patrick, j'ai un modèle original puisque ces jantes jaunes ne sont pas courantes sur le couguar (plutôt vues sur le Cobra).
Mais Micro Racing les a montées au moins pour une publicité en 1987 8)
Tu peux noter que les pneus sont plus gros devant :wink: et ça ne choque pas :)
Si tu as besoin d'infos, n'hésites pas, les deux modèles sont identiques à la différence près de la position du diff :lol:
Message par alf77 » 19 Nov 2016, 20:21
Grâce à la notice de montage trouvé sur le forum , la voiture a bien avancé . J'avais usiné un diff pour le corsaire , mais comme j'ai trouvé une épave avec trois diffs , ce diff n'a pas été utiliser . J'ai donc trouvé une utilisation à ce diff , le cougar devient 4x4 :mrgreen: .
Il reste à faire le cardant centrale . Le moteur possède un embrayage 4 points et la cloche est monté sur deux roulements épaulé .
Le moteur a repris sa place .
Pour le moment , les pneus arrière sont maintenant à l'avant et les pneus ligné vont être remplacé par des modèles à crampons . En faisant des recherches , les pneus avant sont ceux du 4x4 . Il me reste à réparer le sauve servo , il me manque un petit plot qui se fixe dans le ressort , il a sauté au démontage , impossible de le retrouver . Il me manque le coude d'échappement , je vais regarder dans mon stock , le réso est bien celui conforme à ce modèle .
Message par tontonOlive » 20 Nov 2016, 12:41
Salut Alain :)
C'est un beau modèle une fois assemblé malgré le trou de l'interrupteur dans le châssis (ça devait être amusant quand il passait sur des petites bosses en accrochant l'inter :lol: )
Je suis sûr que tu vas trouver une solution pour cacher ce trou sans le reboucher à la soudure :)
C'est dommage de le transformer en 4x4, je crois que c'est le seul modèle en propulsion "compétition" du Forum
Il y a plusieurs 4x4, un ou deux Junior, un TR mais pas de propulsion comme le tien :) (il a été champion France en 4x2 il me semble)
Mais c'est toi qui choisi :ok:
A+Olivier
Message par alf77 » 20 Nov 2016, 18:01
Pour le 4x2 , c'est trop tard , il est maintenant en 4x4 ,mais ce n'est pas irréversible car j'ai conserver la pièce en lexan bouchant les trous de la cellule avant et les pièces 4x4 sont démontable .
Cardan central usiné ce matin.
Le bout de plastique rouge manquant est refait en nylon . Maintenant le sauve servo fonctionne bien .Image
La radio 2.4 est opérationnel .
Tringlerie d'origine MR .
Le dessous de la belle .
Il me faut décoller les pneus avant pour décaper les jantes et je doit trouver deux pneus arrière de la bonne taille . Si je ne trouve pas de pneus arrière , je vais monter à l'avant des pneus plus petit .
Message par el.macho » 20 Sep 2017, 09:30
Salut Alain, pas trop dur de reprendre le boulot apres notre week end vosgien!!! Peux tu me dire s'il y a un logo SG sur le dessus du reservoir cougar? idealement si quelqu'un peux mettre une photo du reservoir vu de dessus.
Apres je recherche un bouchon de reservoir cougar pour rendre le mien 100% conforme, je ferai une annonce....
LaurentS
Message par LaurentS » 20 Sep 2017, 09:44
Il est magnifique !... 8O 8O 8O
on dirait mon regretté.. même config OS et échappement; je dois d'ailleurs essayer de retrouver un échappement/coude aussi beau ... c'est qui le fabricant ? ...
Message par tontonOlive » 20 Sep 2017, 14:20
el.macho a écrit :
20 Sep 2017, 09:30
Salut Patrick,
A défaut de t'avoir amené les pièces promises à la Vosgienne :( voici une photo de mon réservoir ou il est bien inscrit SGracing (on distingue un peu le SG avec le gras :? )
Je me souviens avoir déjà fait des recherches sur le sujet pour Alain...
Il me semble me rappeler que c'est le même modèle (formes et dimensions) que celui d'une Parsec sur lequel on voit le P stylisé :)
Micro Racing et Parsec ont été distribués ensemble, en témoignent les pub.
A+Olivier
PS: pour les pièces, rappelles-moi ton adresse en mp
Message par alf77 » 20 Sep 2017, 18:31
Il faudra que j'amène ce modèle un jour à la vosgienne . La voiture est prête à rouler , mais pas de carro :( . C'est moi qui ai posé la question sur le réservoir corsaire le mien tombe en morceaux et je n'arrive pas à trouver le modèle :evil: , peut être voir si un sg peut se monter ? .
Message par tontonOlive » 20 Sep 2017, 19:31
alf77 a écrit :
20 Sep 2017, 18:31
Ouiiiii, j'ai retrouvé le post :)
Mais je me suis trompé... le réservoir est différent de celui du Cougar :?
Donc pour résumer pour Patrick:
- SGracing pour le Cougar
- Parsec pour le Corsair
Ouf, on a frôlé l'incident diplomatique :lol:
A+Olivier
Message par alf77 » 20 Sep 2017, 19:44
:lol: :lol: :lol:
Reste à savoir si un sg peut se monter sur un corsaire :?: :?: :?: :?: . Faut que je regarde les deux voitures .
LaurentS
Message par LaurentS » 20 Sep 2017, 21:45
Merci pour l'info ! :ok: je cherchais déjà un réservoir de Parsec pour mon Couguar I... ouf ! ! ! :lol:
Kiki69
Message par Kiki69 » 17 Jan 2018, 10:50
Salut ALF,
Tu vas bientôt recevoir ton réservoir ...
Il vient juste d'être posté .
Kiki69
P.S. : Si quelqu'un d'autre cherche un réservoir PARSEC pas de soucis j'ai ce qu'il faut 125 cc par MP ...
Message par alf77 » 17 Jan 2018, 18:18
Merci Kiki :ok:
Tes pièces partiront vendredi (après mon retour de cher la dentiste :( ).
Kiki69
Message par Kiki69 » 17 Jan 2018, 22:07
OK pas de soucis l ami...
Christophe
Message par alf77 » 17 Fév 2018, 17:30
TontonOlive m'a donné une carro de corsaire (à confirmer) en ruine , cassé de partout et morceaux manquant . Je vais tenter un sauvetage pour avoir une carro pour l'étagère en attendant une réplique , si Claude en a le moule bien sure .
La première chose à faire et le décapage , la carro va prendre un bain de glanzer .
Message par alf77 » 17 Fév 2018, 17:36
Avant de ranger le châssis , j'ai deux questions . Les plots de fixation arrière sont-ils les bon pour cette carro ? , mon châssis est frappé d'un no de série (10591) , à quoi correspond t-il , quantité de châssis produit pour ce modèle , référence de cette pièce ? .
Message par tontonOlive » 17 Fév 2018, 19:17
alf77 a écrit :
17 Fév 2018, 17:36
Tes plots correspondent à la carrosserie du Cougar phase 1, je ne sais pas s'ils étaient adaptés à cette carrosserie qui d'après mes recherches serait une carrosserie de Cougar mais EVO ou phase 2 (à confirmer ou infirmer par un possesseur de ce modèle) :)
Le numéro frappé est le numéro de série de ton modèle si le châssis n'a pas été remplacé, de toutes façons cela en fait un modèle unique puisqu'il n'y a aucun autre châssis avec ce numéro :) .
La signification exacte du numéro m'est inconnue, je suppose qu'il y a une partie qui correspond à un type et un partie à un numéro d'ordre dans la série car j'ai du mal à croire que Micro Racing ait sorti plus de 10000 châssis de Cougar V1 mais ce n'est qu'une hypothèse.
Mon Cougar TR est estampillé 10624 mais je ne sais dire si le châssis est d'origine.
Je vais suivre avec beaucoup d'intérêt ce challenge de restauration de carrosserie.
Vu l'état, le fait de s'y attaquer est déjà une prouesse en soi, chapeau bas :bravo:
Message par Tractoricou » 17 Fév 2018, 22:59
la carro est reproduite pas claude, j'en ai eu par lui
Léopard68
Message par Léopard68 » 18 Fév 2018, 00:07
La carrosserie du Cougar avec ses plots très hauts à l'arrière...
@+ Serge :ok:
Message par alf77 » 18 Fév 2018, 12:34
17 Fév 2018, 22:59
Ton info m'intéresse car mon châssis est équipé des plots de première génération . je n'ai pas vu sur le site de Claude cette carro :?: , en a til fait d'autres ? .
Message par tontonOlive » 19 Fév 2018, 19:03
C'est cette carro dont tu as hérité :
reviews/retro/voitures/tt/musee/microra ... 880037.jpg
Message par alf77 » 19 Fév 2018, 19:26
Elle est superbe dans la déco new man , voila une bonne idée de peinture , je vais quand même chercher une repro de première génération pour rouler .
Dans quelques jours je vais regarder l'état de la carro qui fait trempette .
Message par alf77 » 17 Mars 2018, 16:53
Après plusieurs semaines de trempage dans le glanzer , la carro est propre . Le travail de sauvetage va être énorme car la carro est cassé , déformé et il manque de nombreux morceaux .
Je vais remettre ce post dans la rubrique "technique de restauration".
Message par alf77 » 29 Juin 2018, 16:10
Petite new du cougar , voila ou en est la carro que m'a donné TontonOlive .
Pour la poser sur mon châssis , j'ai du fabriquer un nouveau support arrière en carbone avec des plots court SG .
Bonne surprise aujourd'hui , j'ai reçu la bonne carro correspondant à ma voiture ainsi que deux moteurs neuf :mrgreen:
Pour rouler , je vais utiliser la carro noir , il me reste un plot avant à faire . Ce plot ne gênera pas la pose de la carro neuve qui ne sera utilisé que pour expo . Pour passer d'une carro à l'autre , juste deux vis à desserrer pour changer le support arrière Je ne sais pas encore si la carro neuve va être peinte , le plus dur va être la découpe , pas le droit à l'erreur .
Message par alf77 » 29 Juin 2018, 16:15
Une question , il y a ici deux forums micro racing tt , serait-il possible de les fusionner :?:
Revenir vers « TT Micro Racing Couguar / Corsair »
