Imprimante 3 D ....
teambuggy
Imprimante 3 D ....
Message par teambuggy » 10 Oct 2016, 19:26
Salut à tous ,
Y en a t'il parmi vous qui on déjà réalisé des piéces par imprimante 3 D ?
Merci pour vos retour :)
@+ JPM R
Re: Imprimante 3 D ....
Message par alf77 » 10 Oct 2016, 20:12
J'ai une imprimante 3d , mais je ne maitrise pas encore tous les paramètres . J'ai tenté de faire des supports servos de bullit , pièces simple et facile à modéliser (la aussi je débute) , mais au final je ne sort que des pièces de belle apparence et qui sont fragile car creuse :cry: , je ne trouve pas les bons paramètres pour le remplissage . J'utilise du nylon pour les pièces "mécanique" et de l'abs pour les pièces d'habillage . Pour l'abs , même problème que pour le nylon , pièce fini fragile (tentative de faire une boite radio complète de twist) .
teambuggy
Message par teambuggy » 10 Oct 2016, 20:57
Salut Alain ,
Oui c'est pas simple du tout le travail sur DAO :(
de mon côté je souhaite reproduire des Bras tiré pour Macho dans un premier temp ..
bon j'ai mis ce projet dans les mains experte d'un ami , j'espère que le résultat sera à la hauteur car c'est pour du Runner !
Je lui poserai la question voir si je peu te venir en aide :) mais je te promet rien car les thermes informatique et moi :(
Bon courage ....
@+ JPM R
Message par Tractoricou » 11 Oct 2016, 07:22
Pour dessiner les pièces c'est compliqué ? Y a un bon support technique ?
Message par alf77 » 11 Oct 2016, 18:20
Pour dessiner , j'ai trouvé des logiciels gratuit suffisant pour notre loisir et surtout pour débuter sans prise de tète . Il faut que je regarde sur mon autre pc le nom du ou des logiciels car suite à une mise à jour de windaube 10 , gros plantage et perte de tous mes logiciels :twisted:
Mon problème n'est pas le dessin de la pièce (enfin si un peut :lol: ), mais le paramétrage de l'imprimante pour avoir des pièces bien pleine et donc solide , surtout celle en nylon . J'utilise une imprimante geeeteck i3 .
Message par Tractoricou » 11 Oct 2016, 23:49
cela semble pas simple .... :o
