Avimodelli oui mais laqu'elle ?
didier012
Message par didier012 » 06 Sep 2016, 11:48
Bonjour
On m'a donné cette auto..que je suis en train de modifier en rallye games...mais je ne sais pas du tout que est le type ...
Il y avait une boite a vitesses dessus que j'ai supprimée (3 vitesses?) ...et je souhaiterais trouver des hexagones de roues en 17 mais en petit diamètre intérieur a cause des cardans ...
je vous remercie par avance
Quelques photos pour vous donner une idée de la "bête" ...
jmcracing
Re: Avimodelli oui mais laqu'elle ?
Message par jmcracing » 06 Sep 2016, 12:58
si c'est pour du diamètre d'axes 6 mm,....j'ai cela !!!!!
didier012
Message par didier012 » 06 Sep 2016, 14:24
Bonjour
ha ben voilà !! ! :lol: :lol: :lol:
Vous avez une photo du machin chose ?
Et le prix aussi en fdpi ?
Merci a vous
Cordialement
Didier
didier012
Message par didier012 » 06 Sep 2016, 18:15
Pour Jmracing ...
C'est bien sur ce type de cardan que vous avez les hexagones ?
je suppose que c'est identique au T2M Pirate M1 ?
http://i97.servimg.com/u/f97/11/38/51/04/dscf2631.jpg
jmcracing
Message par jmcracing » 06 Sep 2016, 19:23
didier012 a écrit :Pour Jmracing ...
Mais ces axes de roue ne sont pas en diamètre 6 mm, me semble-t-il ???
Et de plus, l'entraineur 6 pans n'est pas en 17 comme son écrou...Est-ce normal ?
Mes entraineurs sont en 17 sur plats et leur écrou aussi, avec un diamètre intérieur de 6 mm ( pièces de mon TWIST).
didier012
Message par didier012 » 06 Sep 2016, 20:13
Bonsoir
Que l'écrou soit en 17 ou 19...ça m'est égal...ce n'est pas bien grave
Ce que je souhaite est que l'entraineur soit en 17...et je viens de découvrir...que le cardan peut être en 8 ...ET...en 6
Ceux qui sont sur la photo sont en 8...
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple ? :oops:
Donc il me faudrait des hexagones de twist si j'ai bien compris ?
didier012
Message par didier012 » 06 Sep 2016, 21:29
je me suis peut être mal expliqué ....bon soit ....bref ... :(
Il me faut des hexagones en 6 mm ...donc de twist ..
jmcracing
Message par jmcracing » 07 Sep 2016, 14:01
Donc 4 entraineurs avec les 4 écrous, tout en 17 sur plats ?
La cote de l'entraineur (17 ou 19 sur plats) a de l'importance selon l'empreinte qu'il y a sur la jante.....
didier012
Message par didier012 » 07 Sep 2016, 18:56
Bonsoir
Seulement 2 me suffiront ...
Donc des hexagones en 17 sans écrou...et avec leur centre percé a 6 de diamètre ...donc pour des jantes en 17 ...
Voilà ce qu'il me faudrait ... :)
A l'arrière j'ai monté des fusées de Mugen alu...avec des cardans qui vont bien ...
jmcracing
Message par jmcracing » 07 Sep 2016, 21:01
C'est plus prudent d'avoir les écrous avec, car tous ne sont pas au même pas......
didier012
Message par didier012 » 08 Sep 2016, 00:37
Vous avez raison c'est vrai ..
Donc vous m'en vendez une paire ou pas ? :oops:
didier012
Message par didier012 » 10 Sep 2016, 01:30
Bonsoir
Puis je avoir une réponse a ma question ?
Merci ..
jos
Message par jos » 11 Sep 2016, 11:11
salut
des hexagones de chez : t2m pirate m1/rs - blitz
sont en 6mm interieur et 17mm d'écrou entraineur
sinon chez avioracing dagger ou km 21 ( la meme auto que toi )
sont en 6mm mes entraineur en 19mm je crois :idea:
didier012
Message par didier012 » 11 Sep 2016, 23:58
bonsoir
Oui les hexagones de Daguer sont en 19
C'est sûr a 100 % que les hexagones de pirates sont en 6 ?
Si oui ou puis je en trouver ?
jos
Message par jos » 12 Sep 2016, 09:43
la vaches 8O 8O
il a bombarder tous le forum se myy :?: :?: :?: :?:
oui t2m pirate m1 / rs / evo - t2m blitz sont 6mm :ok:
je vais regarder sur mon pirate rs2 si il sont en 6mm
didier012
Message par didier012 » 12 Sep 2016, 11:07
Bonjour
C'est quoi ce truc la ????
Il a balancé le gars oui ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Oui regarde bien parce que j'ai des doutes ...
Alors mystère .......6 ou 8 ??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
didier012
Message par didier012 » 14 Sep 2016, 09:25
Bonjour
Alors JOS ....c'est du 6 ou 8 qu'il me faut ? :oops:
Message par alf77 » 14 Sep 2016, 09:54
J'utilise une solution très simple , j'achète des hexagones percé à 8mm , si j'ai une fusée en 6mm , je coupe un bout de tube alu de 6/8 (voir dans les bricotrucs ) que je rentre en force dans l'hexagone après avoir fait un trou pour le passage de la vis de serrage . ce truc fonctionne très bien et je ne me casse pas la tète à chercher la pièce introuvable , de plus une fois en place , la modif est quasi invisible :wink: .
didier012
Message par didier012 » 14 Sep 2016, 12:29
Bonjour
Et je pense que la solution est la plus simple en effet ...
J'y avait déjà pensé ...et je sens que je vais faire comme ça ...
Merci a toi et bonne journée Alf77 :D
jos
Message par jos » 14 Sep 2016, 16:46
didier012 a écrit :Bonjour
salut
sa c'est a toi de le savoir se qui te faut :wink:
si il te faut en 6mm : les anciens t2m pirate m1 - rs et le blitz :ok:
le rs2 est 8mm comme tout les 1/8 récent .
aprés la solution de l'ami alf77 est faisable , mes il te faudra fileté pour la vis de maintient
car la plupart des hexagones en 8mm sont maintenu sur la cardant par un axes (goupille)
didier012
Message par didier012 » 14 Sep 2016, 17:40
Ben je vais trouver des tubes que je mettrais dans des hexagones de 8 que j'ai déjà
Quand au filetage c'est ok j'ai les bons tarots ...
Y a plus qu'a trouver des bouts de tubes alu ... :)
Revenir vers « TT divers »
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] et 0 invité
