Information version Serpent Quattro
Vintann
Message par Vintann » 19 Août 2016, 00:19
Bonjour à tous.
Je vais avoir besoin de vous. J'attaque la restauration d'une Quattro. J'ai donc ressortir les 4 châssis acquis durant ces dernières années.
Le but est de prendre le châssis le plus intéressant et de le restaurer en utilisant si besoin des éléments des autres (j'ai quelques pièces en stock mais pas énormément).
Sur les 4 châssis aucun n'est identique. Une 4*4 à courroie, deux 4*2 à chaine et une 4*2 à courroie. Puis un est en carbon, d'autre en alu ou en epoxy et pareil pour les platines.
Donc je voulais déjà avoir vos avis sur la conformité de chacun et la version la plus interessante.
Merci.
Yann
Re: Information version Serpent Quattro
Message par juleo68 » 19 Août 2016, 19:07
Quelque infos basées sur mes petites connaissances...mais je n’affirme rien :)
De gauche a droite;
Châssis 4X2 sans doute une Quattro seconde génération (pas certain) mais l'arbre de la couronne est long, donc on pourrait supposer que c'était un châssis 4X4...dans ce cas, la platine radio n'est pas en accord...mais il me semble que Serpent n'avait pas encore sorti de modèle 4X4 a cette époque.
Châssis 4X2 première génération sans amortos, le pare choc et la platine radio ne sont pas conforme, il te manquera le réservoir en plastique noir, identique au bleu.
Châssis 4X2 mais comme la première, l'arbre de la couronne est long...la platine ressemble bien a une version 4X4...la matière (carbone) n'est pas conforme pour le châssis et la platine, a moins que cela ne soit une option d'époque...mais là je sèche!
Châssis 4X4 avec châssis et platine radio alu conforme, le réservoir lui est trop récent.
Je dirais que tout la Quattro sont intéressante, car chacune différente!
Voila pour ma petite contribution!
Isaac Asimov
Vintann
Message par Vintann » 19 Août 2016, 23:32
Merci beaucoup pour ta contribution loin d'etre petite mais tres enrichissante !
Vintann
Message par Vintann » 20 Août 2016, 00:02
Les premieres generations etaient a chaine et les seconde a courroies ?
J'ai du mal a voir au niveau des chassis et platines (formes et matieres) quelles sont les versions et matieres differentes. Car la j'ai des platines en alu, epoxy et carbon. Sur la deuxieme platine en partant de la gauche j'ai une ref dessus j'ai pas verifie la matiere.
Message par tontonOlive » 20 Août 2016, 09:32
Vintann a écrit :Les premieres generations etaient a chaine et les seconde a courroies ?
Voici les infos collectées lors de mes recherches (j'ai deux châssis première génération avec et sans amortisseurs).
Au niveau transmission arrière, on peut distinguer 3 types, la première à chaîne, une version à train d'engrenages (relativement plus rare car moins appréciée à l'époque) puis une version à courroie toutes 3 en version 4x2.
Pour les versions 4x4, il me semble sauf erreur que seules ont existé les versions à pignons et courroie.
Pour une question d'homogénéité, la platine 1ère à gauche irait plutôt sur la 2ème auto tout en epoxy sauf le pod alu. A noter qu'elle semble la plus complète et cohérente à l'exception du réservoir et du pare-choc.
C'est cette version qui était la première Serpent à suspension concurrente des PB Alpha et Associated RC500.
Fini de Serpenter pour aujourd'hui :)
Message par juleo68 » 20 Août 2016, 10:18
En gros, les premières Quattro étaient en 4X2 avec châssis et platine époxy et pod alu comme sur la N° 2 de la photo qui est bien une 1er génération du fait que l'assemblage du pod et châssis et droit et le fameux réservoir noir et triangulation sans amortos...et je crois que sur la génération suivante, l'avant du pod était de forme biaisé, le réservoir devient transparent et les triangles comportent des amortos dorés!
A mon avis il n'y a pas eu de châssis carbone sur la Quattro...du moins pas chez Serpent...je crois que Jouetec avait fabriqué des platines ou châssis en fibre noire...faudrait voir avec des spécialistes??
Il y a aussi eu un kit de conversion 4X4 ( conversion kit no. 4650 ) qui se montait sur les Quattro 4X2, ces châssis conservaientt bien leurs platines radio en époxy.
Sur les Quattro 4X2 de génération suivant, les châssis seront en alu mais conservons la platine radio en époxy et les amortos seront rouge.
La N° 4 est bien une 4X4, reconnaissable avec sa platine radio en alu!
Isaac Asimov
Message par tontonOlive » 20 Août 2016, 10:52
Re...
Ci-dessous le lien vers un site que tu connais peut-être avec de belles photos :
http://a4roues.jimdo.com/voitures-de-pi ... -83-neuve/
On y voit notamment que le réservoir transparent est apparu en cours d'année et le pod biaisé comme l'indique Juleo.
Vintann
Message par Vintann » 20 Août 2016, 14:20
Salut les gars.
Merci beaucoup a vous !
Voila bien des infos qui vont m'aider a essayer d'en refaire une belle conforme !
Je vais etudier ca ce soir et attaquer dans la foule !
Vintann
Message par Vintann » 20 Août 2016, 21:25
Ok donc je pars avec comme base la N2.
Chassis epoxy + pod alu
J'y met la platine de la N1
Le tout sans amortisseur
En 4×2 par chaine
Reservoire noir
Et le chassis de la N1 en epoxy noir j'ai l'impression et la platine alu gris fonce de la N2 sont de quand ?
Il y avait de systeme de fixation des rpues a l'arriere ? De classic comme la N2 et du rapide comme la quattro et N3?
Vintann
Message par Vintann » 20 Août 2016, 21:50
Voila la plus conforme ?
Message par juleo68 » 20 Août 2016, 22:59
Vintann a écrit :Ok donc je pars avec comme base la N2.
En 4×2 par chaine
Reservoire noir
Oui, ce sera une Quattro première génération
Vintann a écrit : Et le chassis de la N1 en epoxy noir j'ai l'impression et la platine alu gris fonce de la N2 sont de quand ?
Le châssis époxy noir ne me dit rien...c'est pas du "home made"? Mais vu comme elle a été charcutée...tu peux presque la mettre a la benne si tu veux en faire un truc intègre!
Si tu possède une platine radio et un chassis en alu anodisé noir, peut être que cela provient d'une Quattro "Black" 4X4...?
Vintann a écrit :Il y avait de systeme de fixation des rpues a l'arriere ? De classic comme la N2 et du rapide comme la quattro et N3?
Domaine que je ne connais pas trop...j'imagine que Serpent avait du commencer par des fixations classique par écrou et plus tard du rapide...?
Peut être une option d'époque?
Je possède une Quattro 4X4 version alu et Black, les deux ont des montages rapide a l'arrière.
Isaac Asimov
Message par juleo68 » 20 Août 2016, 23:03
Vintann a écrit :Voila la plus conforme ?
La visserie des triangles supérieur n'est pas correcte, il te faudrait des vis sans tête hexagonale creuse!
Isaac Asimov
Message par tontonOlive » 21 Août 2016, 09:29
Salut Yann,
Voici ta cible, c'est une image provenant de l'historique Serpent :
C'est un bon début :ok:
Vintann
Message par Vintann » 21 Août 2016, 22:56
Merci Olivier.
J'ai ma cible ;)
Voila pour ce soir.
Vintann
Message par Vintann » 21 Août 2016, 23:03
Salut Didier.
Les petites vis sans tete qui maintiennent le triangle superieures c'est ca ?
Elles sont bien sans tete mais il y a deux "boules" qui donne l'impression d'une vis a tête bombé. Je vais faire une photo car j'ai aussi des triangles plats a cette endroit la.
Vintann
Message par Vintann » 21 Août 2016, 23:06
Message par juleo68 » 22 Août 2016, 08:22
Vintann a écrit :Image
L'ensemble de gauche est ok, pour celui de droite il faudra faire pareil qu'a gauche :wink:
Dommage que que la platine radio soit charcutée... :? Au cas ou, j'ai le plan de la platine?
Isaac Asimov
