Enlever peinture sur jantes
Message par Rabbit31 » 18 Juil 2016, 16:56
Salut à tous :D
Je m'attaque à des jantes de Super Wheelie qui ont été peintes
Après différents essais :
Alcool, White Spirit, essence, dilunet, j'arrive à ça :evil:
Pratiquement rien n'est parti..
Le gris c'est de la peinture, le bleu je penche plus pour du marqueur, y'en a aussi sur la carrosserie
Si vous avez des idées...Sans risques :)
rabbit31
Re: Enlever peinture sur jantes
Message par juleo68 » 18 Juil 2016, 17:09
As tu fait un essai avec de l'acétone?
Fais le sur un endroit qui ne se voit pas pour savoir si le plastique résiste!
Sinon parfois le Decap four fonctionne...pareil, faut faire un essai.
Isaac Asimov
Message par Rabbit31 » 18 Juil 2016, 17:20
L'acétone sur le plastique...j'hésite un peu. J'ai pas de roue en rab :lol:
Le décap four...j'vais essayer :D
Message par el.macho » 18 Juil 2016, 17:24
bonjour,
pour les carrosseries abs j'utilise du glanzer ( tu en trouves en grande surface ). Pour les jantes glanzer ou acétone mais faut faire attention!!!
tof_bzh
Message par tof_bzh » 18 Juil 2016, 19:24
Hello,
J'ai déjà décapé une caro en lexan avec du liquide de frein (Bendix 55) suite à un article que j'avais lu à ce propos.
Ca avait bien marché et j'avais réussi à repeindre la caro.
Message par alf77 » 18 Juil 2016, 19:39
Attention avec le liquide de frein , ça rend le lexan cassant , j'en ai fait les frais :( . Maintenant j'utilise le glanzer , 99% des plastiques l'acceptent , ensuite cela dépend des peintures .
Pour les jantes , en général les jantes 1/8 supportent l'acétone , mais il y a des exceptions :roll: , pour les 1/10 PRUDENCE , beaucoup de modèles fondent dans l'acétone (j'ai testé pour vous :lol: ) . Dans tous les cas , commencer par du glanzer (supermarché du coin) , ensuite tester le décapfour bleu (avec soude caustique) pour le léxan et en dernier recourt , le liquide de frein . Pour les jantes , idem , mais l'acétone peut sauver les jantes . Il m'est arrivé d'oublier des jante plus d'un mois dans le bac étanche d'acétone , pas de souci :mrgreen: .
Message par Rabbit31 » 18 Juil 2016, 22:20
Merci pour vos réponses :)
Je pense que je vais assurer et aller à la chasse au Glanzer demain :wink:
Message par Rabbit31 » 27 Juil 2016, 22:31
La chasse a été dure!!
Pas de Glanzer au Leclerc ni Auchan ici :/
J'ai dû aller me promener dans un Intermarché sur Toulouse pour enfin trouvé le bidon magique.
Entre temps j'ai fait un petit essai avec le dissolvant pour vernis à ongle de ma femme (produit sans acétone). C'est instantané et Ca marche nickel!!
Mais vu la conso et le prix, j'ai attendu le Glanzer :lol:
Ce soir test rapide.
J'ai mis une partie d'une jante 5 minutes à tremper : RAS
J'ai refait la même chose pendant 1 heure mais que le côté qui a du marqueur : RAS :?:
J'ai mis a tremper pour la nuit. On verra demain :roll:
Message par Rabbit31 » 28 Juil 2016, 09:27
Ce matin, récupération de la jante avec juste une partie qui trempe.
Un coup de brosse à dent, rinçage, et voilà le résultat (c'est la partie basse qui a trempé) :
La peinture grise part très facilement sans frotter :D
Par contre le "bleu" ne bouge pas :cry:
Et je crois qu'il y a eu aussi de la peinture marron/or :evil:
La jante n'a pas bougé 8). J'ai rempli mon bocal de Glanzer et la jante trempe entièrement. On verra plus clair ce soir.
Message par Rabbit31 » 28 Juil 2016, 22:12
Après une journée dans le Glanzer et un coup de brosse :
La peinture grise est bien partie mais pas le bleu :evil:
Mais en grattant avec l'ongle, ça part
Après un coup leger de scotchbrite :)
J'attrape ensuite le dissolvant de ma femme pour faire l'intérieur de la jante
Quelques cotons à démaquiller plus tard
Comme il y a des parties inaccessibles, je décide de prendre un récipient, de verser du dissolvant et brosser à la brosse à dent
Fallait pas le faire
Le bleu part mais il y a formation de boulettes...la jante commence à fondre!!!
Heureusement j'ai commencé par l'arrière.
J'ai dû recommencer au coton et goutte à goutte pour ravoir ma jante dans un état correct
Un p'tit avant après
Y'a encore un sacré liseret bleu à l'intérieur...
Les 3 autres jantes vont passer la nuit dans le Glanzer.
Bizarre ce bleu qui tient fort, peut-être une sous-couche?
marco49
Message par marco49 » 28 Juil 2016, 22:31
salut Rabbit 31
il faut des fois plusieurs jours de pour l'essai le glanzer agir pour jante ou carrosserie quand il y a plusieurs couches de peinture je les faits sur des jantes PB mustang il y avait 4 couches de peinture
cordialement marc
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 31 Juil 2016, 20:30
Salut Cyril,
Tu as essayé avec du produit type décapex? J'avais fait ça sur des jantes de Romax et c'était nickel....
Eric
Le lapin, c'est bon!
Message par Rabbit31 » 31 Juil 2016, 21:49
J'ai joué au Dillunet dessus, peut-être un peu trop rapidement...
J'ai "gratté" mes jantes ce soir...J'en ai marre je vais avoir passé plus de temps sur ces 4 jantes que sur un modèle entier :evil:
En plus elles étaient pas si mal en gris :mrgreen:
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 31 Juil 2016, 22:04
Bon, bin une bombe de gris, une :lol: !
Eric
