sg space
sg space
Message par alf77 » 03 Juil 2016, 16:12
Je viens de resortir du grenier une sg space en épave incomplète , voila les photos .
Il me manque une fusée avant , deux roues avant , un sauve servo se fixant sur le servo , bielettes de direction et les cales moteurs (ça je peut les fabriquer ou j'en ai peut ètre en réserve , a voir).
Comme je ne connais pas ce modèle , si vous voyez d'autre pièces manquante , dite le moi :wink: .
En faisant des recherches , j'ai vu un tas de space , toutes différente :o Quelle est la mienne ? .
Re: sg space
Message par tontonOlive » 03 Juil 2016, 20:46
alf77 a écrit :Hello
Tu peux peut-être encore trouver des pièces sur le site Mantua Model?..
Elle était encore commercialisée il y a peu, mais dans quelle version, c'est une autre histoire :)
:hs:
Tu as trouvé une Winchester ou une carabine à plomb dans le genre de la Daisy :?:
fin du :hs:
Re: sg space
Message par alf77 » 03 Juil 2016, 22:14
Je ne suis pas presser pour les pièces , pour le moment je regarde sur les sites de ventes pour trouver les quelques éléments manquants et je place des annonces . Je recherche surtout de quoi la poser sur ses roues , mais il en manque deux :roll: Pour la fusée , si je ne trouve pas , j'usine un bout d'acier .
La winchester venait juste d'étre nettoyée quand j'ai fait les photos :lol: je tir avec le dimanche matin et aussi avec des 6 coups (rémington 1858 et colt 1851). C'est un modèle 1892 en calibre 44/40 , je ne m'en sert que pour trouer des cibles carton , je ne suis pas chasseur :mrgreen: .
Twist
Re: sg space
Message par Twist » 04 Juil 2016, 23:14
Bonsoir Alain,
MP :ok:
Carlos
Twist
Re: sg space
Message par Twist » 04 Juil 2016, 23:30
Hello à tous
Moi aussi j'ai mon épave de Space en attente de greffe d'organes, à priori il y a eu plusieurs évolutions, la miènne à des axes de roues en exa avec circlips intérieur et extérieur, le sauve servo est fixé au châssis, et le servo de direction est sur le côté, la platine radio est diférente ainsi que le réservoir.
A priori il y a aussi le modèle Europa 4X4, la Red ONE en 4X4, avec entre elles quelques pièces communes....
Avis aux spécialistes
Carlos
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Image
Sur le site de Mantua on trouve la liste pièces de la Red One et en PDF la liste pièces de la Europa AWD
Re: sg space
Message par alf77 » 05 Juil 2016, 06:09
L'annonce est close , j'ai trouvé une voiture donneuse de pièces :wink: .
Twist , merci pour les éclatés de la space :ok: ,ça va servir .
Je ne savais pas qu'il y avait autant de versions de cette voiture , pas facile de si retrouver . Parmis le differences , il y a la platine radio , les fusées avant , le sauve servo , le réservoir et aussi les suspensions avec des amortisseurs avec ou sans ressorts .
Au final , je pense que ma voiture sera un hybride .
Re: sg space
Message par alf77 » 09 Juil 2016, 10:26
J'ai reçu une épave de space europa , après examen , beaucoup de pièces sont à remplacer . Je vais donc prendre les éléments dont j'ai besoin pour ma space et ensuite voir ce que je peut faire des restes . J'ai un peut de pièces en bon état pour envisager une deuxième voiture .
Ma space très bricolé et la space europa .
La platine de la space est coupé à l'arrière , je pense que le réservoir sg n'est pas le bon .
La platine et le réservoir de l'europa semble plus conforme .
Il me reste une platine de space qui me semble pas trop modifiée.
L'europa possède une boite de vitesses , mais je n'ai pas l'embrayage . Je ne sais pas si le raidisseur est d'origine ? . Un des paliers cassé a été réparer avec une bande de métal et l'autre palier a vu son frein découpé . Un frein bricolé a été adapter sur l'autre palier , celui cassé . Un tendeur de courroie "fait main" est placé sur la platine radio .
Pour finir , le chassis a été très découpé , il fait 5mm d'épaiseur :o c'est normal ? . Pour finir la liste , le diff est complètement bloqué . Est-il possible que la modif du frein soit normal sur ce modèle à cause de la boite de vitesses ? , j'ai plusieurs paliers qui ont étés découper pour le même motif .
Heureusement , j'ai quelques pièces .
Yapluka démonter le tout , trier les morceaux et reconstituer une voiture le plus proche de l'original , avec les restes , peut étre un runner ? .
Re: sg space
Message par alf77 » 09 Juil 2016, 13:13
Bon , la voiture est en pièces , 90% des plastique sont mort :( , le plus dur a été l'ouverture du diff :twisted: , après une rude bataille , il c'est ouvert . J'ai trouvé la cause du blocage , un ancien proprio a trouvé ingénieux de placer une rondelle fine entre la piste et les billes 8O , la rondelle enlevé , ça va mieux :lol: .
Je ne pense pas que la voiture donneuse sera remonté , trop de pièces à remplacer .
Léopard68
Re: sg space
Message par Léopard68 » 09 Juil 2016, 14:41
Lors de sa sortie, je l'ai trouvé très belle dans sa livrée blanche... :D
Sympa de voir des passionnés tout faire pour les restaurer au mieux, encore un post que je vais suivre avec intérêt....
@+ Serge
louli
Re: sg space
Message par louli » 09 Oct 2016, 15:32
Salut, C'est marqué eclipse sur le chassis par hazard ??
Re: sg space
Message par alf77 » 09 Oct 2016, 15:49
Oui le châssis est marqué "éclipse" vers le train avant , il y a une sorte de numéro entre les trous de fixation moteur .
louli
Re: sg space
Message par louli » 09 Oct 2016, 16:46
Ok je pensait aussi ....Merci
louli
Re: sg space
Message par louli » 09 Oct 2016, 20:34
ça veux dire 06/12 N°01 sg e chassis sg fait chez eclipse .Ce chassis à été fait sur mesure en 2013 ou 14 ( 01 signifie modifié ) c'est du tres bon alu
Re: sg space
Message par alf77 » 10 Oct 2016, 19:00
Il faut que je regarde le no du châssis , le modèle "éclipse" est de série ou c'est une option ? . Ma voiture est quasi complète , manque plus qu'une carro , je ne sais pas trop quoi monter sur ce modèle . De quelle année date cette voiture ? , je vois que le châssis date de 2013 ou 14 , elle n'est donc pas vintage :o , va falloir que je la ressorte dans vingt ans :mrgreen: .
louli
Re: sg space
Message par louli » 10 Oct 2016, 19:18
Ce chassis n'est pas d'origine mais est fabriqué par un optionneur Français .... qui fabrique des chassis de différentes marques modernes ou répliques d'anciennes et des pièces pour quelques pilotes de Mulhouse et pour des Pilotes Suisse.....voir le site coma berenis claudedin WordPress
Re: sg space
Message par alf77 » 10 Oct 2016, 19:56
Ce châssis n'est donc pas dénué d'intérêt :) , et en plus il est français :bravo: . Même si il n'est d'origine , je vais le garder sur cette voiture .
Re: sg space
Message par tontonOlive » 10 Oct 2016, 20:02
alf77 a écrit :Il faut que je regarde le no du châssis , le modèle "éclipse" est de série ou c'est une option ? . Ma voiture est quasi complète , manque plus qu'une carro , je ne sais pas trop quoi monter sur ce modèle . De quelle année date cette voiture ? , je vois que le châssis date de 2013 ou 14 , elle n'est donc pas vintage :o , va falloir que je la ressorte dans vingt ans :mrgreen: .
Il me semble que j'ai vu assez souvent cette auto avec une carrosserie de Mercedes C9 ou Porsche 962 pour les modèles vendues en Allemagne.
C'est un peu comme la Formule 1 SG New sortie il y a plus de 20 ans et toujours vendues dans les années 2000.
Mantua a continué de commercialiser ces modèles très longtemps avec diverses variantes sous différentes appellations.
Re: sg space
Message par alf77 » 10 Oct 2016, 20:20
Ok , la merco me semble trop moderne , je vais regarder du coté des Porsche , j'ai une ou deux carro en fibre de verre et les réplique en lexan .
Pas facile de dater cette voiture car il y a de très nombreuse variantes . La mienne au final sera peut être un hybride , mais c'est poooo grave :mrgreen: , je la trouve belle comme cela . Je ne sais pas si elle roulera un jour car il ni y a pas de piste dans mon coin :roll: .
Léopard68
Re: sg space
Message par Léopard68 » 11 Oct 2016, 18:32
louli a écrit :Ce chassis n'est pas d'origine mais est fabriqué par un optionneur Français .... qui fabrique des chassis de différentes marques modernes ou répliques d'anciennes et des pièces pour quelques pilotes de Mulhouse et pour des Pilotes Suisse.....voir le site coma berenis claudedin WordPress
https://claudedin.wordpress.com/2014/09 ... itures-sg/
@+ Serge :)
