oui, je sais encore un garbo
Message par CNJJ0 » 22 Mai 2016, 21:15
bah j'y peux rien :lol:
au premier abord, un peu pourri et surtout très sale
mais il est complet, pas trop bricolé et n'a pas dû voir beaucoup la terre :roll:
Voila le bouilleur, l'aspect n'est pas très net mais sorti du bain, il a très peu de traces d'utilisation
le piston serre assez tôt dans la chemise et à part de l'oxydation (roulements à changer, ça gratte :mrgreen: ) il a plutôt bonne mine ...
Re: oui, je sais encore un garbo
Message par tontonOlive » 23 Mai 2016, 17:43
Chouette :D c'est la première restauration de ce modèle que je vais suivre :)
Même s'il y en a déjà plein dans les anciens posts, des Garbos, y-a plus de photos :wink:
Je suis...
Message par tontonOlive » 23 Mai 2016, 19:46
C'est quel modèle au fait :?:
C'est entre le Boomrang (4x2 à priori) et le Turbo Cross (4x4 mais à chaîne)...
C'est un 4x2 up-daté 4x4 avec une courroie à glissement limité, non :?:
Ça va plaire à JMC :wink:
Message par CNJJ0 » 23 Mai 2016, 21:12
c'est bien un boomerang 4x4 dérivé de celui avec diffs et transmission par chaine. Le turbo cross est différent, surtout le train avant triangulé.
C'est le 2è que j'ai avec ce type de courroie, on dira de la fibre tressée. J'ai en stock de grands joints toriques pour les remplacer.
J'espère que Claude pourra un jour finaliser la reproduction du "couvercle radio" avec le pilot intégré.
Message par tontonOlive » 23 Mai 2016, 21:49
D'accord avec toi, les trains avant sont bien différents, c'est le reste de l'auto qui fait penser à des gènes communs (trains arrière, arceau) :)
D'ailleurs, à mon avis le train à bras tirés doit être plus performant.
Et l'idée de la courroie qui doit patiner au bon moment et sans entretien est géniale :D
Y-a-t-il des roues libres comme le Land Jump?
Message par CNJJ0 » 23 Mai 2016, 21:52
eh non pas de roues libres.
En fait le boomerang est proche du presto avec des plastiques noirs au lieu de bleus.
Message par CNJJ0 » 31 Mai 2016, 18:45
un peu de ménage, le roulement arrière gratte un peu, il va falloir le changer
Message par avio » 31 Mai 2016, 21:27
Salut.
çà fait du bien de voir des restos de modèles présentés dans le musée :ok: Ce moteur Cmb me plait beaucoup et plaisait, à l'époque. je vais suivre ton travail de près.
Merci d'avance.
Vincent.
Message par CNJJ0 » 02 Juin 2016, 20:57
aller, roulements neufs et zou, le petit CMB est ressuscité avec une belle compression en prime :bravo:
Message par CNJJ0 » 12 Juin 2016, 18:57
on profite du temps pourri pour attaquer le train arrière. Comme l'avait laissé entrevoir le moteur, l'ensemble n'a vraiment pas beaucoup roulé.
On enlève la crasse et la rouille
Message par CNJJ0 » 12 Juin 2016, 19:04
J'en profite pour tester un nouveau produit. Pour les adeptes du surfex, le fabriquant propose d'autres produits dont le Deox.
Il existe en gel ou en poudre à diluer (comme le sel d'oseil). Ca tombe bien, j'ai un cobail, on va tester le gel
Avant : il faut juste badigeonner grossièrement
Après : une fois rincé et traité au WD40 (le constructeur conseil sont propre produit hydrofuge et lubrifiant, à mon avis c'est un produit identique)
Aucun trucage, aucun brossage, juste rincé, essuyé et pulvérisé :ok:
Message par CNJJ0 » 12 Juin 2016, 19:05
Ta daaaaaaaaaaaa
gerald
Message par gerald » 12 Juin 2016, 19:45
bravo
Message par CNJJ0 » 24 Juil 2016, 17:54
Bon, quelques nouvelles du front, on attaque le train avant ...
C'est pas beau :? mais c'est pas usé :wink:
Message par CNJJ0 » 24 Juil 2016, 17:55
Pour la rouille, on s'en occupe (voir plus haut :wink: ), pour la saleté on frotte
c'est déjà mieux
Message par CNJJ0 » 24 Juil 2016, 17:57
Plus que le châssis et remontage de l'ensemble
Message par Rabbit31 » 24 Juil 2016, 21:02
Eh, ça commence à briller :)
Pas mal ce produit, surtout si tu n'a pas frotté 8)
Message par CNJJ0 » 24 Juil 2016, 21:29
eh non pour la rouille je ne frotte pas ; je badigeonne au pinceau et j'attends en évitant que le produit ne sèche. Lorsqu'il n'y a plus d'évolution, je rince et je pulvérise du WD40.
Pour le châssis c'est une autre paire de manche, il est oxydé en surface mais c'est de l'alu et à plusieurs endroits ça c'est incrusté :x
Je vais poncer et on verra après
Message par CNJJ0 » 30 Juil 2016, 19:34
on avance petit à petit, ça commence à ressembler à quelque chose, malheureusement le châssis est bien attaqué :?
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 31 Juil 2016, 08:17
Beau travail sur une voiture qu'on ne voit pas beaucoup en restauration . Quant aux produits de chez Surfex, ils sont assez impressionnant. ...
Pour le chassis ce doit être jouable vu que c'est du l'aluminium. Ponce au papier fin jusqu'à temps de récupérer un état de surface homogène et ensuite
tu peux récupérer un aspect relativement mat en passant de la paille de fer seulement d'en un sens . Puis si tu n'y arrive pas et que ça te saoule, je
veux bien la récupérer :D !
Le lapin, c'est bon!
Message par CNJJ0 » 31 Juil 2016, 10:10
c'est vrai, je n'ai pas encore essayé la paille de fer, j'ai déjà poncé avec plusieurs grains dont certains assez fins, les parties intactes ressortent bien mais les autres non. Si t'es sage, j'en ai d'autres en stock :lol:
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 31 Juil 2016, 16:45
Oooooh mais que oui, je suis très très sage :mrgreen: ...
Revenir vers « TT Garbo »
