cherche pneus sable Yankee ou Sodimo (?)
Message par eric-Z » 27 Avr 2016, 14:18
Bonjour a tous
Je cherche des pneus type sable comme sur la photo. Je ne sais plus si Sodimo faisaient les meme.
Achat/echange possible.
Merci par avance
eric.zekri@yahoo.com...
akiro
Re: cherche pneus sable Yankee ou Sodimo (?)
Message par akiro » 27 Avr 2016, 15:15
salut éric
c'est les même que ceux de l’arrière de la sodimo ?
http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?f=278&t=25427
Message par eric-Z » 27 Avr 2016, 18:38
Salut Cyrille
On dirait bien :). Les jantes Yankee font 53 mm de diametre et 35 mm de largeur. Un pneu Yankee fait environ 92-93mm de diametre exterieur
si on ne compte pas les crampons.
Message par JJLUX » 27 Avr 2016, 20:05
D'apres mes recherches , il existe plusieurs versions de ce pneu d'origine Sodimo / Hegi .
Le pneu de la Sodimo Mehari fait 90 mm de diametre pour 45 mm de largeur
Le pneu de la Hegi Mercedes fait 100 mm de diametre pour 47 mm de largeur
Les pneus ci-dessus se montent sur les memes demi-flasques Sodimo ou Hegi .
Pour les pneus Yankee du meme type , le moule a du etre modifie ou les pneus retailles pour se monter sur les jantes cylindrique Yankee .
Je peux fournir plusieurs jeux de pneus neufs Hegi diametre 100 mm
Message par eric-Z » 28 Avr 2016, 09:06
Salut les gars
Merci pour vos reponses :)
Je vais regarder ce soir pour les dimensions et je vous dit.
