Magnum Force Propulsion 88
mordom25
Message par mordom25 » 26 Fév 2016, 17:54
Caché sous une carrosserie Yankee, les jantes blanches m'ont interpellées.
Coup de poker, quelques billets sur le rouge, la roue tourne ...
Résultat un petit Magnum Force incomplet (manque cardan et différentiel arrière). L'ancien propriétaire semble avoir voulu relever les amortisseurs AV, modification personnelle.
Reste que le châssis n'est pas très marqué, les pneus semblent neufs. Le novarossi compresse encore bien même s'il n'a jamais dû être monté sur cette voiture (les cales moteurs ne correspondent pas).
place à quelques photos :
Re: Bouts de Magnum Force
Message par eric-Z » 26 Fév 2016, 19:18
Il est superbe. Un peu de travail et il sera comme neuf. Je crois que tu as LE pot qui va bien en plus. Pour le remplissage des amortos surtout utilise une huile pour les voitures ech 1 de collection .. huile compatible avec les caoutchouc etc.. sinon tes amortos ne vont pas aimer.
AU boulot ! Z
Godava3
Message par Godava3 » 26 Fév 2016, 20:00
Slt :) ,
Belle prise ce Magnum, ça se fait rare ces engin là maintenant!!
C'est vrai que la carro Yankee est trompeuse mais il est marqué en gros dessus "Magnum"... hihiiiii :D
Bon sinon, je pense pas me trompé en affirmant que c'est un 87 4X4 (patine radio plate), bizarrement en config Traction..Avec des roues de Force 88,89..
Comme dit Eric, je pense que le pot est tout à fait en accord avec la voiture, oui..
Chouette TT :ok:
Je t'aurai bien aidé pour les pièces manquantes malheureusement, comme j'en ai fini avec Siccom de mon côté, tout mon stock de pièces restantes est parti à la vente déjà..
Il y a ça déjà: http://www.ebay.fr/itm/pignon-de-differ ... 43cf583526
Pour le reste, je suis sûre que des fidèles du forum ont le reste, reste à voir avec eux..
Bon courage,
David
Message par Rabbit31 » 26 Fév 2016, 20:24
J'ai eu le temps de le voir passé.
Il était un peu caché sur la photo :wink:
Malheureusement ma caisse à zéro en ce moment m'a obligé à le laisser passer.
Pas si mal que ça ce qu'il y avait de caché sous cette carro de Yankee 8)
Au travail maintenant
Message par JJLUX » 27 Fév 2016, 09:40
Un bien bel exemplaire de Magnum Force . Les pieces de transmission qui manquent sont trouvables avec un peu de patience .
Je dirais que c'est un Magnum Propulsion 1988 qui a ete remonte en traction , ce qui expliquerait le manque de transmisson arriere ?
Godava3
Message par Godava3 » 27 Fév 2016, 10:21
Tu crois jean jacques ? Un 88 4x2?
On voit pas trop si il y a un diff central sur les photos.
A première vue j'aurai juré un 87 4x4 incomplet avec ce châssis à moteur central arrière et platine super plate typique du 87
Quand on dit 88, c'est un reflexe, je pense de suite au force avec son moteur central avant....un black couleur alu mise à part le diff..
Mais maintenant que tu parle d'un 4x2 d'origine..
Si c'est un cardan et non un diff central..c'est effectivement un 4x2 88 complet monté en traction, ce qui expliquerai les roues..
Libre à toi maintenant pour la restauration, tu le laisse dans cette version ou tu le fait évoluer en 4x4, ce qui te donnera un 87 mais les roues jaune sont de rigueur dans ce cas :wink: .... et le diff central.
Bonne restauration..
David.
mordom25
Message par mordom25 » 28 Fév 2016, 14:55
D'après ce que j'ai pu voir sur le forum, sur la version PR le réservoir est plutôt sur la droite de la voiture ?
Quelques photos supplémentaires avant d'attaquer le nettoyage :
Godava3
Message par Godava3 » 28 Fév 2016, 21:03
C'est bien un 88 4x2...
Les paliers carrés, cardan de transmission central, je pense qu'il manque rien :ok:
Mise à part le montage en traction et la modif du support amortisseurs avant, tout est conforme je pense.
Pour le réservoir, à ma connaissance, tout les tt Siccom magnum ont le réservoir a gauche et la transmission sur la droite..je vois pas de quel version tu parle..
David
mordom25
Message par mordom25 » 28 Fév 2016, 22:10
J'ai du me mélanger les pinceaux ... J ai retrouve sur un Buggy magazine la présentation du PR 88, je vais m en inspirer pour le remonter conformément à l original. En attendant de retrouver les pièces pour le transformer en 4X4.
Merci pour les infos.
Amicalement Dominique
Godava3
Message par Godava3 » 29 Fév 2016, 19:06
Slt,
Si tu en es à ta première restauration de Magnum, repère bien la disposition des petites cales de triangles, il y a de mémoires des cales de 1,5mm et 2,5mm, + les 2 cales de 7mm qui vont sur l'avant des triangles inférieurs arrières.
Attention aussi à la visserie si tu la change, respecte bien les dimensions d'origine car les plastiques de cellules vont pas apprécier, et tout doux sur le serrage!! :wink:
J'ai quelques copies d'éclatés de Magnum si tu as besoin..je peux te les envoyer par mail :)
Bonne restauration,
David.
mordom25
Message par mordom25 » 29 Fév 2016, 21:36
Bonjour David,
Oui je veux bien les éclatés, cela servira c'est sûr. Je t'envoie mon mail en MP.
Merci pour tout.
Message par JJLUX » 29 Fév 2016, 21:46
Godava3 a écrit :C'est bien un 88 4x2...
David
C'est bien un Magnum Force Propulsion 88 remonte en Traction .
Lorsque tu auras fait l'inventaire , je pense qu'il te manquera un reservoir Siccom ( montage a gauche sur les 2 colonnettes nylon noir ) , un support d'amortisseur avant ( MP si tu en veux un ... ) , une carrosserie Magnum Force et un aileron ( disponible chez Loisirs Creations ) . Le reste me semble en bel etat sur ton auto ...
Pour le reservoir , tu peux monter un Serpent type Quattro avec bouchon transparent : c'est la bonne version jusqu'a fin 1987 / debut 1988 , ensuite le reservoir marque Siccom apparait pour les Magnum version 1988 et 1989 ) .
Remarque : le reservoir est a gauche sur toutes les versions de Magnum , sauf sur le Propulsion PR89 ou il passe a droite .
Bonne Restauration .
mordom25
Message par mordom25 » 01 Mars 2016, 19:31
Remontage en propulsion après un bon nettoyage. le châssis est en très bon état, il n'a pas dû voir beaucoup la terre (les pneus ne sont même pas collés).
Une particularité sous le châssis : ces 2 traits sous les cellules Avant/Arrière. Pour aider à la prise de mesure ?
mordom25
Re: Magnum Force Propulsion 88
Message par mordom25 » 06 Mars 2016, 12:11
Comme le signalait David, les plastiques des cellules semblent être le point faible de cette voiture. Bien que peu utilisé, on commence à apercevoir des fissures au niveau des vis qui maintiennent les cellules.
Cela reste une voiture qui a très peu servi :
Message par el.macho » 06 Mars 2016, 20:09
De retour de la neige je découvre ton sujet, bravo Dominique une bien belle auto...
mordom25
Message par mordom25 » 13 Mars 2016, 12:03
Aussitôt arrivée, aussitôt montée (encore un grand merci Jean-Jacques, je suis ton débiteur) :
Ca commence à ressembler à quelque chose :
Prochaine étape : achat de la carrosserie. A suivre ...
Fred_38
Message par Fred_38 » 13 Mars 2016, 12:48
Bonjour
A voir les avancées ça a l air évident.
Et pourtant j imagine qu il doit y avoir quelques difficultés / pièges à connaître quand on se lance dans ce type de restauration ?
Message par JJLUX » 13 Mars 2016, 15:01
Je suis heureux d'avoir pu t'aider a completer ce modele mythique .
Tu dois retourner le reservoir pour avoir le bouchon vers l'arriere de la voiture .
Pour remplir les amortisseurs ,tu dois decoller les joints a levre et verifier si les joints toriques sont en place en dessous ? Ensuite petit percage de 2,5 mm cote chape et remplissage a la seringue . Utilises de l'huile moteur 20W50 assez epaisse : rien d'autre sinon le lexan m'apprecie pas du tout ! Taraudage du trou de 2,5 mm et tu refermes avec une vis sans tete diametre 3 mm .
mordom25
Message par mordom25 » 13 Mars 2016, 21:55
Bonsoir Fred,
A mon niveau il s'agit simplement de démonter, de nettoyer et dans certains cas de remplacer les pièces défectueuses ou manquantes.
Je suis très loin d'avoir les talents de certains qui arrivent à reconstituer les pièces qui leur manquent.
Cordialement
Fred_38
Message par Fred_38 » 14 Mars 2016, 05:55
mordom25 a écrit :Bonsoir Fred,
Je suis très loin d'avoir les talents de certains qui arrivent à reconstituer les pièces qui leur manque.
Cordialement
Avec des réponses comme ca, je vais finir par craquer et me lancer sur un premier thermique...
:lol:
mordom25
Message par mordom25 » 11 Juin 2016, 11:56
Arrivé aujourd'hui après un long voyage, de quoi envisager de passer le PR en 4 roues motrices. L'ensemble est en très bon état même si les paliers de cellules sont un peu fissurés.
Question existentielle : je monte cette platine ou je laisse celle qui est plane ?
mordom25
Message par mordom25 » 11 Juin 2016, 11:57
Message par tontonOlive » 11 Juin 2016, 14:05
mordom25 a écrit :Arrivé aujourd'hui après un long voyage, de quoi envisager de passer le PR en 4 roues motrices. L'ensemble est en très bon état même si les paliers de cellules sont un peu fissurés.
Salut :)
Pour t'aider à répondre à ta question existentielle, Je te débarrasse de ton 4x2 pour le comparer à l'un de mes 4x2 à chaîne et tu remontes un 4x4 :roll: (va pas tenir la comparaison le Magnum :) )
Sinon, quelle est la raison d'être de ces décrochements disgracieux, c'est pour faire anguleux comme la carrosserie :sors:
Espérant avoir aider 8)
Twist
Message par Twist » 12 Juin 2016, 10:13
Salut à tous,
Encore une belle prise, les Magnums sont de sortie en ce moment :ok:
Quel est l'avis des Siccomeux au sujet des platines supérieure ?
Le modèle plié devais réduire la rigidité du châssis par rapport au modèle plat.
En cas de gros choc elle pliait plus facilement je pense.
Carlos
mordom25
Message par mordom25 » 18 Juin 2016, 22:24
Retour de l'atelier peinture. Je vous rassure je suis incapable de faire cela ... Encore bravo au peintre.
mordom25
Message par mordom25 » 05 Juil 2016, 18:36
Des nouvelles de mon Magnum :
Greffe d'un différentiel avant, de 2 cardans et d'un différentiel central pour passer en 4 roues motrices.
J'en ai profité pour changer le support d'amortisseurs avants :
Changement également du support d'amortisseurs arrières et des 2 supports d'ailerons :
mordom25
Message par mordom25 » 05 Juil 2016, 18:40
Pré-découpage de la carrosserie :
Message par tontonOlive » 05 Juil 2016, 20:00
Ça avance bien cette histoire :)
Y-a-t-il un intérêt particulier à peindre la carrosserie avant de la découper :?:
Pourquoi en faire un 4x4 :?: je pensais que les 4x2 étaient pour les meilleurs pilotes :D :wink:
Je n'ai que des 4x2 pour me persuader que je suis un bon pilote :wink: :wink: :wink: :lol:
Je vais être obligé de réviser mes critères :roll: :lol:
Je continue de suivre malgré cela :wink:
mordom25
Message par mordom25 » 05 Juil 2016, 21:44
Il n y a bien sûr aucun intérêt à peindre avant de découper la carrosserie. C est même tout le contraire.
Quant à le passer en 4 roues motrices, disons que c est l occasion qui fait le larron.
@+ dom
mordom25
Message par mordom25 » 16 Juil 2016, 15:17
Quelques photos après le remontage du moteur, un Novarossi un peu plus propre :)
Revenir vers « TT Siccom »
