hmi scorpion
Le forum des Stock Car
hmi scorpion
Message par alf77 » 12 Fév 2016, 18:08
Le superbe stock car de guidonjr m'a donné envie de sortir le mien du grenier . Il n'est vraiment pas reluisant , il y a un mélange de marques et des bouts manquant (ressort épingle de suspension , réservoir ....). Je l'ai eu avec un veco 19 et un embrayage incomplet . la boite radio est une mardave et le sauve servo doit étre un élément ajouté car il gène le montage de la carro . je ne sais pas si la carro est la bonne .
Il y a quelques années , j'ai construit de toute pièce un stock car , châssis en acier chromé , train avant rigide flottant et train arrière en alu massif copié sur le bullit . La carro est réalisé en fibre de verre . Le moteur est un cipolla master 4.
Je doit trouver de la doc pour ce modèle .
Re: hmi scorpion
Message par tontonOlive » 12 Fév 2016, 18:58
Ta carro est la même que le Scorpion Multiplex qui doit être le Scorpion HMI Allemand je présume :wink:
J'ai acheté mon stock car Ke'jon au même vendeur:
Cette carro d'origine est à refaire, il avait une belle carro en présentation mais plus moderne :)
Si Bernard affiche une photo de son Mardave sur ton post, ça fera une belle brochette des morceaux existants successivement :)
Re: hmi scorpion
Message par GuidonJr » 13 Fév 2016, 11:00
L'ancêtre...
Re: hmi scorpion
Message par tontonOlive » 13 Fév 2016, 11:38
:ok: :wink:
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 13 Fév 2016, 20:38
Va y avoir des stock car sur la piste :lol:
voila l'avancé des travaux .
Toute la voiture a trempé la nuit dans le glanzer , ce matin ,rinçage des pièces décapé . Les pièces en acier ont été peinte en noir, sauf les cales moteur . Le châssis a été redresser .
La boite radio mardave en abs était casser de partout avec des gros morceaux coupé . Réparation habituelle avec de l'abs liquide ou en pate .
La carro est en styrène , quelques trous à boucher , la réparation sera faite avec le styrène récupèré avec les morceaux découpé après l'ajustage de la partie arrière sur le châssis . Pour faire du styrène liquide , il ,faut du diluant cellulosique .
Pour les pneus , ceux arrière passent à l'avant , ils seront retaillé pour diminuer la hauteur . A l'arrière , des pneus inconnu et un peut plus large . Je ne sais pas encore si je les retaille .
Le moteur a reçu un volant ancien neuf , juste un alésage refait coté cloche pour placer un écrou de bullit mrc .
La boite radio a été découper pour placer les servos . Une fois l'abs liquide bien durci , elle va être poncée .
pour la suite , il me manque des ressorts épingle pour le train arrière , un échappement "thunder tiger 20 rc" va être adapté sur le véco 19 . Il manque aussi un réservoir .
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 14 Fév 2016, 17:48
La boite radio a été poncer et ensuite trempé dans l'acétone pour la lisser , ensuite montage de la radio . J'ai utilisé des vieux servo sanwa , mais les câbles on été remplacer pour les brancher sur un récepteur 2.4ghz .
L'interrupteur est accessible de l'extérieur de la carro .
Un plot usiné en alu remplace un écrou .
La carro est fixé par un seul clips car elle est calé à l'avant par la boite radio et par la découpe à l'arrière
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 15 Fév 2016, 17:37
Suite .
Pour fabriquer les ressorts de suspension arrière, de la corde à piano de 2mm .
J'ai retrouvé des pneus piste micro racing qui vont très bien sur cette voiture .
Pour le réservoir , je vais utiliser un modèle en acier provenant d'un kangaroo car gx de 1976 , ça colle bien avec l'âge de ce modèle .Pour le montage , je vais devoir souder un support sous le réservoir . Il manque le bouchon à vis , mais un pied de table fait l'affaire .
L'échappement thunder tiger (de 1980)a été recharger au tig . Le surplus d'alu a été fraiser et limer , ensuite des perçage m3 ont permis de fixer un collier . Montage sur le moteur avec du joint bleu et blocage des vis avec du frein filet . La carro est découpée pour sortir le réso , ça va contribuer à le refroidir .
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 18 Fév 2016, 20:24
La suite . Le réservoir est fixé , les durites branché et la commande gaz fonctionne . Pour le frein , un bandage en acier bleu va être placé autour de la cloche .
La carro a reçu sa couleur .
Des grilles vont remplacer les vitres .
Re: hmi scorpion
Message par tontonOlive » 18 Fév 2016, 20:42
Super Alain,
J'aime beaucoup la couleur, c'est typique 70 :ok:
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 18 Fév 2016, 21:05
C'est une bombe qu'il me restait de la couleur d'une de mes motos , un flandria sp 537 5s orange et blanc ( de 1973) . J'ai une moto en cour de construction , un café racer sur base d'une mz ets 125 de 84 (j'en ai une autre restauré en cour de finition) , elle sera aussi orange avec des bandes argent .
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 19 Fév 2016, 16:07
la suite .
une bande d'acier a servi à confectionner le frein sur cloche . La commande gaz/frein est commandé par une tige unique venant du servo .
Moteur ralenti .
moteur plein gaz.
Freinage .
Le dessous de la bête .
la carro avec ses grilles .
Re: hmi scorpion
Message par tontonOlive » 19 Fév 2016, 16:14
Top :ok: :)
Un peu de stickers :?:
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 19 Fév 2016, 16:25
Merki :mrgreen:
Les sticker seront mis à la fin , si j'en trouve des valables :roll: .
Il y a encore du travail sur cette antiquité avant de la faire rouler . Je doit redemonter la boite radio pour finir la peinture et aussi démonter le servo sanwa avant car il grogne . Il me faut aussi un sauve servo d'électrique en bon état à placer sur le servo . Je préfère cette solution plutôt que la corde à piano plié (solution de l'époque) . Mon modèle est un hybride de plusieurs marques , je ne suis plus à une entorse prêt à la réalité :lol: .je pense aussi à faire un arceau autour de la carro , ça la protègera et facilitera la prise du modèle voir même la remise sur roues automatique après un tonneau .
Re: hmi scorpion
Message par CNJJ0 » 19 Fév 2016, 17:05
Du grand Alf comme d'hab :ok:
J'ai un Yu-Can a retaper mais je n'ai pas la bonne cloche d'embrayage :(
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 19 Fév 2016, 17:18
CNJJ0 a écrit :Du grand Alf comme d'hab :ok:
merci :oops:
Dommage pour la cloche , ce doit être le plus dur à trouver ,tout le reste peut se fabriquer pour trois fois rien :( . Il est même possible d'améliorer un stock car de base en y ajoutant le frein comme l'a fait guidonJr et ensuite moi aussi .
Ce serai bien d'avoir plusieurs de ces engin à dijon , pas trop de casse à craindre (sauf la carro) , c'est du solide .
smocky31
Re: hmi scorpion
Message par smocky31 » 19 Fév 2016, 18:46
:bravo: :bravo: :bravo:
Vraiment splendide comme chaque restauration du grand maître Alain :ok:
J'adore!!! Du plus pur style seventies, manque plus que les stikers!!!!
Un exemple des polices d'écriture de l'époque :
https://www.google.fr/search?q=seventie ... ont+orange
@+ David
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 19 Fév 2016, 19:16
smocky31 a écrit ::bravo: :bravo: :bravo:
@+ David
Que de souvenir les années 70 ,J'ai un buggy mr série 1 en cour de finition et il est aussi en orange , comme celui dans le lien que tu a posté . C'était une couleur très "à la mode" . J'ai eu aussi une simca rally 2 de cette couleur, acheté à gilbert bataille (le cascadeur).
Je viens de finir un arceau en au4g de 5mm .
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 20 Fév 2016, 13:26
Ce matin , fabrication de deux lames en acier bleu de 0.9 mm pour caler le moteur (perçage avec un foret titane).
La boite radio est entièrement peinte et le servo de direction qui grognait a été remplacer par un même modèle (sanwa 102) . Pour monter des servos sanwa avec un récepteur moderne (2.4 ghz), il faut les démonter et ensuite dessouder les câbles d'origine pour placer un câble jr ou équivalant avec le + au centre.
la radio choisi a exactement la même couleur que la voiture :mrgreen:
Re: hmi scorpion
Message par tontonOlive » 20 Fév 2016, 13:51
alf77 a écrit :Hello
:ok: :ok:
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 20 Fév 2016, 15:40
Suite .
Quelques stickers .
Re: hmi scorpion
Message par GuidonJr » 21 Fév 2016, 17:43
Très sympa. Curieux de voir comment ça marche !
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 21 Fév 2016, 18:01
Moi aussi je suis curieux :lol: ,si tu viens à dijon , on pourrai se faire une petite course , en espérant que d'autres stock car soit présent .Ca doit être marrant une course de ce type ,en y allant gentiment quand même , c'est des mémés ces engins :lol: .
Jolin0638
Re: hmi scorpion
Message par Jolin0638 » 22 Fév 2016, 08:12
C'est Très sympa,attendre le plus etui sony xperia z5 compact etui sony z5 compact
Re: hmi scorpion
Message par CNJJ0 » 23 Fév 2016, 18:53
"j'ai tout petit problème dans ma transmission, pourquoi ça se monte pas" ?
Blague à part, quelle est l'origine de cette cloche ? (moteur reçu à part)
La courroie ressemble fortement à celle montée dans les bras arrière de Romax ou Presto :o
Re: hmi scorpion
Message par alf77 » 23 Fév 2016, 19:28
Chic , un stock car de plus , on va pouvoir se faire une petite course :mrgreen: C'est quoi déjà la marque du tient ? . Il me semble que la cloche est d'origine mardave , mais sans certitude . Il faut que le moteur soit bien aligné avec la couronne , elle semble décaler . Pas facile de placer un frein à bande sur une cloche plastique :( , de toute façon , ces voitures n'avaient pas de frein à l'origine , mais j'en ai monté un quand même .
Re: hmi scorpion
Message par tontonOlive » 23 Fév 2016, 19:31
CNJJ0 a écrit :"j'ai tout petit problème dans ma transmission, pourquoi ça se monte pas" ?
Eeeeeh,
Je ne savais pas qu'il y avait eu des stock car châssis bois :lol:
Sur base Morgan peut-être :?:
:sors:
Ok :!:
PS: il y a eu une PB avec courroie, la cloche en provient peut-être :?:
Re: hmi scorpion
Message par eric-Z » 23 Fév 2016, 19:40
Vraiment sympa ces stock car :)
Ca doit donner des sensations a conduire sans frein...
Re: hmi scorpion
Message par CNJJ0 » 23 Fév 2016, 21:02
tontonOlive a écrit :
Eeeeeh,
:sors:
Ok :!:
Meuh non c'est la boite radio qui est en bois :lol: Le châssis est bien un Yu-can (étiquette collée en dessous)
Kiki69
Re: hmi scorpion
Message par Kiki69 » 17 Avr 2021, 13:23
Qui serait me donner le pas ( module) du pas de la cloche d embrayage ?
Ou si quelqu'un avait ça dans un tiroir ?
Christophe
Re: hmi scorpion
Message par tontonOlive » 17 Avr 2021, 14:08
Bonjour :)
D'après la mesure faite sur une cloche de 9 dents avec des caries, la pas serait d'environ 4,3mm soit environ 11/64 en mesure impériale :)
Si cela peut t'aider...
