Mon 2eme Rabbit ( et 3eme ?? )
Thierry
Message par Thierry » 27 Nov 2015, 22:53
Hello, l'invasion continue...........
mon 2e Rabbit qui n'a jamais dégourdi ses pattes
tout est neuf les pneus tout juste enfilés sur les jantes
avec sa robe.........
pour la carro, elle sera rouge ( oui je sais ce sera pas le seul ) :P il va falloir mettre a la recherche d'un moulin, support amoto et amortisseurs etc, par contre suis étonné en voyant la fixation des roues avant, mais bon....
L'état du suivant est beaucoup moins bon....... :o j'hésite encore si je tente la resto, ou alors m'en servir comme " banque de pièces "
support et triangle avant hs
le moteur n'a visiblement pas de compression mais je vais regarder ça de plus prés... reste a évaluer si le jeu en vaut la peine ???
la carro qui était avec
et enfin le mini bonus :D
de quoi occuper les journée d'hiver 8)
Re: Mon 2eme Rabbit ( et 3eme ?? )
Message par GuidonJr » 28 Nov 2015, 11:20
J'espère bien que tu ne va pas modifier le premier qui est en photo, t'a la chance d'avoir une vraie version Junior d'origine, avec même les axes de roues avant, ce serait dommage d'aller le bricoler...
Pour faire un Rabbit optionné, utilise le second, la plupart des pièces sont trouvables.
Message par Rabbit31 » 28 Nov 2015, 14:40
Un joli p'tit lapin 1ère génération "85" en version de base "junior"
Les circlips à l'avant me semble corrects sur une version 4x2. 'Faut pas toujours se fier aux photos sur les boites :D .
Mon premier ds les années 90, issu d'un junior avec "quelques" modifs
Le deuxième, un "87", semble pas en trop mauvais état, les pièces se trouvent assez facilement. Les fixations des roues avant semblent montrer que c'est aussi un 4x2.
Thierry
Message par Thierry » 11 Fév 2016, 19:51
arrivée d'un petit nouveau :)
la peinture des roues est pas top, je l'ai eu complet a part l'intérieur du moteur ( chemise, piston, bielle )
comme j'avais ça dans mes archives maintenant il fonctionne
une dernière photo de famille 8)
Revenir vers « Rabbit MRC »
