Serpent Cobra Trial Jeep
Message par mani » 01 Nov 2015, 11:42
Hello à tous,
Pour ce weekend je reste avec l'esprit Serpent, après la Quattro ça sera un Cobra Trial Jeep la voiture de loisir par excellence. Cette auto est quasi neuve, il y a eu quelques tentatives de démarrage mais l'auto n'a jamais roulé.
La suite en photo :
Bien que l'auto soit destiné au loisir, les bagues en bronze ce n'est pas terrible. Donc remplacement de ces dernières par des roulements à billes.
La fameuse marche arrière
A suivre
Re: Serpent Cobra Trial Jeep
Message par CNJJ0 » 01 Nov 2015, 12:45
et bien voilà un châssis pas commun, transmission centrale un peu bizarre avec tout ces pignons. Marche arrière ?
Message par mani » 01 Nov 2015, 14:23
CNJJ0 a écrit :et bien voilà un châssis pas commun, transmission centrale un peu bizarre avec tout ces pignons. Marche arrière ?
Oui c'est la marche arrière :)
f2g78
Message par f2g78 » 01 Nov 2015, 17:48
whaouuu!!!! une voiture qui m'a fait rêver avec ces soeurs (Cobra , Javelin )
j'ai hâte de voir la suite de ton post :bravo:
Message par alf77 » 01 Nov 2015, 18:05
Je possède une copie asiatique de ce modèle , une prafa . Peut tu mettre des détails du mécanisme de la boite av/ar ? ,il me manque le système de commande relié à la platine recevant les pignons . La copie est très proche de la serpent , sauf pour le chassis qui est plus large et peut être plus long et aussi au niveau de la patine radio en plastoc .
Si cela est possible , je vais transformer la copie en "presque une serpent" :lol: .
Quel est l'empattement av/ar ?
Message par mani » 01 Nov 2015, 18:57
alf77 a écrit :Hello
Avant que je ne l'oublie, l'empattement est de 310 mm.
Concernant le mécanisme, tout est posé sur le châssis, rien sur la platine.
C'est le pignon du bas qui entraine la couronne en permanence et le pignon du haut entraine uniquement le bas. Les deux pignons sont entrainés par la cloche en fonction de leur position, quand c'est celui du bas qui est sur la cloche tu es en marche avant et quand tu passes sur celui du haut tu es en marche arrière ou vice-versa :o
Message par alf77 » 01 Nov 2015, 19:27
Impec :ok: merci mani.
je vais avoir deux ou trois petites pièces à faire pour completer le mécanisme . Après verification , l'empattement du prafa est de 325 , il me semblais bien un peut long . Je vais donc modifier le chassis car j'ai une carro neuve de jeep de 310 d'entraxe .J'ai toujours voulu ce modèle , mais trop rare , je me contenterai de la copie :mrgreen: .
Message par mani » 06 Nov 2015, 22:39
Reprise du boulot,
Préparation de la platine pour voir comment cela se présente sur le châssis
Finalement préparation et montage d'un Picco 21, certainement plus simple avant qu'après montage de la platine
Voila la cloche sur les pignons. Cela se monte tout seul sans un seul ajustement :o pas habitué à ça sur une Serpent :lol:
Voilà ou ça se gâte, le coude d'échappement, l'ancien proprio avait fait de la plomberie avant de perdre la raison. Je me demande si je ne vais pas le garder car trouver un coude Picco pour cette auto est mission impossible. Vous noterez que sur le trial Jeep le moteur est beaucoup plus décaler sur la droite à cause des pignons
Message par GuidonJr » 07 Nov 2015, 15:25
J'ai un gros stock de coude, Est-ce que ton coude doit avoir la même forme que celui "plomberie" ?
Message par mani » 07 Nov 2015, 16:02
GuidonJr a écrit :J'ai un gros stock de coude, Est-ce que ton coude doit avoir la même forme que celui "plomberie" ?
À peu près, il faut qu il soit directement vissé sur le carter et qu il redescende vers le bas. Impossible de mettre un coude avec la pipe d échappement :(
rabbit87
Message par rabbit87 » 08 Nov 2015, 12:53
sympa un serpent de plus et un modele pas courant vite la suite :D tu as la carro ?
Message par alf77 » 08 Nov 2015, 14:21
+1 pour la photo de la carro , si tu l'a bien sure .
J'ai ressortie ma carro de jeep et après mesure , son empattements n'est que de 290mm :evil: .Je pense ouvrir un post sur la construction d'une réplique de la jeep serpent à partir d'une copie chinoise , mais je vais déjà devoir tricher sur l'empattement (serpent 310 , ma carro 290). J'ai deux copies prafa dont une presque complète(manque la carro et le mécanisme de verrouillage de la marche arrière . Je vais sacrifier un des chassis pour la réplique .
Ce modèle est un 4x4 , mon autre voiture est aussi un 4x4 , mais il manque le système de marche arrière , les roues , cardants , ect.. .
Un diff serpent est monté dans la cellule avant du modèle en pièces détaché , celui arrière est en plastique avec des pignons conique .
Les pièces sont interchangeable entre les deux marques , copie presque parfaite .
Message par mani » 08 Nov 2015, 15:34
Bien sûr que j'ai la carro, mais si je mets les photos je tue la fin la fin du post :lol:
Message par tontonOlive » 10 Nov 2015, 19:27
mani a écrit :Bien sûr que j'ai la carro, mais si je mets les photos je tue la fin la fin du post :lol:
Salut André,
Ca donne quoi cette jeep :?:
Je crois que je n'ai jamais vu cette auto, j’attends la carro finie avec intérêt :)
Message par mani » 10 Nov 2015, 19:37
Salut André,
Hello Olivier
Je n'ai pas trop avancé car je suis pas mal en déplacement en ce moment. Je reprend ce soir le montage de l'auto :)
Message par mani » 11 Nov 2015, 11:36
Reprise du sujet avec l'installation des pots avec achat d'une nouvelle paire de main (balaise la corde à piano)
Platine radio avant montage, je vais quand même couper un bout du save servo, celui qui bute sur le réservoir c'est mieux pour braquer.
Message par mani » 11 Nov 2015, 20:58
Voila la suite avec les amortisseurs, enfin les faux :?
Heureusement que dans mon stock Serpent j'en ai des vrais de Cobra :D
Il n'y a pas photo :lol:, mais une purge à monter.
Montage de la platine.
Message par GuidonJr » 12 Nov 2015, 16:39
Au cas ou, j'ai un coude Serpent Réf. 5722 Picco pour Cobra. (MP ou mail)
Message par denislamalice » 12 Nov 2015, 19:08
Mauvais souvenir que le montage de cette Jeep !! J'avais fait l'essai pour Auto RCM et ce fut très difficile à monter la première fois. Notamment à couse d'une tringlerie assez compliquéeà installer et à régler... Ensuite premier démarrage d'un Picco de l'époque et ... pas caler pour les photos !!
Par contre c'est très rigolo d'avoir un thermique qui recule !!
Notez que Bervoets pensait déjà écologie avec son double échappement !
Bon courage pour la fin !!
Message par mani » 12 Nov 2015, 19:28
denislamalice a écrit :Mauvais souvenir que le montage de cette Jeep !! J'avais fait l'essai pour Auto RCM et ce fut très difficile à monter la première fois. Notamment à couse d'une tringlerie assez compliquéeà installer et à régler... Ensuite premier démarrage d'un Picco de l'époque et ... pas caler pour les photos !!
Salut Denis,
J'ai pensé à toi car la Quattro du dernier post que j'ai rédigé venait de ton magasin DS Racing.
Concernant la Jeep je confirme tes dires, pour une auto dédiée au loisir le montage est juste une purge. Elle a dû écœurer pas mal de novices et finir dans un placard (comme la mienne). Maintenant l'auto reste originale, sympa pour l'étagère.
Message par tontonOlive » 12 Nov 2015, 20:04
Salut Denis,
Ya un cata dans l'échappement ou un filtre à particules??? ou l'ad blue peut-être :lol:
J'y suis, la carro sera verte :D
A par ça, quand on regarde Mani la monter à travers les photos, c'est vachement facile 8)
:sors:
Message par mani » 12 Nov 2015, 20:20
Salut Denis,
:sors:
Je la démonte et je te l'envoie, tu feras moins le malin :lol: :lol: :lol:
Message par tontonOlive » 12 Nov 2015, 20:40
Tu as déjà mon adresse ou je te la redonne en mp :)
Message par denislamalice » 14 Nov 2015, 21:21
Salut Denis,
Toutes les Serpent de cette époque étaient difficiles à monter. Beaucoup d'ajustages à faire, parfois percer et tarauder... Mais bon c'était une autre époque et sans les japonnais on en serait encore là !! :lol: :D
Message par tontonOlive » 15 Nov 2015, 08:37
Salut Denis,
"C'est ca le vrai modélisme" comme dirait les anciens :)
Message par mani » 20 Nov 2015, 14:08
Reprise du montage avec la réception d'un coude cobra (merci Bernard) tout neuf qui remplacera celui du plombier :lol:
Voici la carrosserie démontée, elle est en ABS en assez bon état et restera en rouge. Je ne ferai que quelques retouches.
Message par alf77 » 20 Nov 2015, 20:45
La carro "jeep" est plutôt complexe car assemblé avec cinq éléments , impossible à trouver :( . Elle est en abs , donc facile à réparer . Possède tu tous les éléments (ailes , parebrise, sièges) .
J'attends moi aussi la suite de cette resto particulière , je vais me servir de ton modèle pour faire une vilaine contrefaçon française sur base "chinoise" :lol: , mais avec un empattement de 290 au lieu de 310 pour placer une carro de jeep repro de claude :wink: .
Message par mani » 20 Nov 2015, 21:01
La carro est complète avec ses ailes, pare-brise et habitacle
Message par mani » 25 Jan 2016, 14:22
Voici l'état d'avancement et en extérieur svp
Message par tontonOlive » 25 Jan 2016, 14:34
Salut André,
Chouette, cette petite Jeep :ok:
Y-a-t-il eu d'autres modèles sur cette base de châssis :?: ou sont-ce des copies :?:
Revenir vers « TT Serpent »
